Alt 18.07.2014, 21:47
thomka02633 thomka02633 ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Neue Bodenplatte komplett laminieren?
Hallo BF,
Ich will demnächst eine neue 16mm Aw100 Platte als Boden in meine Nussschale einbauen.
Muss ich diese komplett laminieren oder reicht es, wenn ich die Übergänge zum Rumpf/Bordwand laminiere und die Platte/Fläche nur mehrfach mit harz rolle?
Ästhetik usw spielt keine Rolle. Ist nur zweckmäßig, da es ein kleines Angelboot ist.
Bin für jeden Tipp Dankbar!
Viele Grüße,
Alt 18.07.2014, 22:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Die Platte sollte von unten mit Harz versiegelt und von oben
mit zwei Lagen 450er Matte zB. Komplett überlaminiert werden.
16mm sind aber in jedem Fall überdimensioniert, die Hälfte tut es allemal
bei einer "Nusschale".
Gruß aus Berlin
Alt 18.07.2014, 23:01
Hi checki,
Danke für die Info. Habe die Platte noch vorrätig gehabt und wollte jetzt nicht nochmal was neues kaufen. Von unten, sowie die seiten/kanten wurden heute 2-3x mit harz gerollt. Wenn das morgen fest ist, würde ich die platte einbauen.
Gleich noch eine Frage bezüglich der Fuge zwischen Platte und Bordwand:
Ich hab noch 2 Tuben Sika 221 (http://deu.sika.com/dms/getdocument....v3_06_10_d.pdf) rumliegen. Bringt das was wenn ich die da reindrück und á la silikonfuge den "Übergang" etwas anschräg (mit nem eisstäbchen z.b) und wenn das trocken ist dann laminieren?
Alt 19.07.2014, 09:52
Checkmate fanatic
Sika bringt hier nichts, an den Seiten ca. 5cm zweilagig hochlaminieren und gut.
Gruß aus Berlin
Alt 20.07.2014, 02:02
die neue Bodenplatte kannst du mit Sika auf die Stringer kleben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
