Alt 04.01.2006, 13:57
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard Erweichen des Spiegels
Wie kann man am einfachsten festestellen ob ein Heckspiegel weich ist?
Bzw wie lang hält sowas und wie wasserempfindlich sind die Teile?
Grüsse
Alt 04.01.2006, 14:35
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
^bissken mehr an info würde die antwort schon erleichtern....
Alt 04.01.2006, 14:53
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Er will wohl wissen, wie man feststellen kann, ob das Holz im inneren vergammelt ist.
Tja, kann ich dir auch nicht sagen......
Alt 04.01.2006, 14:56
Pupsmuckel Pupsmuckel ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
kommst du nicht von innen ran, ich habe meinen gerade rausgerissen inkl. motorwanne mit flex rausgeschnitten, es waren ca. 15 jahre alte multiplexplatten die komplett durchgeweicht waren und das konnte ich von innen feststellen, aber austauschen nur durch die wanne, nun muss ich wieder laminieren und modellieren.
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.!
Alt 04.01.2006, 15:05
Hintergrund ist, dass ich meinen 40PS AB durch einen 60PS AB (nach 18 JAhren) ersetzt hab, rechnerisch is das Leitungsmässig ok. Aber was wenn der Spiegel nicht mehr die Festigkeit hat die er haben sollte. KAnn durch die verschraubung soviel wasser durchkriechen, dss der spiegel Schaden nimmt?
Alt 04.01.2006, 15:07
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Klares ja.
Muss nicht, aber kann.
Norman
Alt 04.01.2006, 15:25
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: Erweichen des Spiegels
Unten anbohren - wenn Wasser kommt, ist er gar. Wenn nicht, Loch mit Epoxy wieder schliessen.
a) theoretisch unbegrenzt - aber nur, wenn der Kern trocken bleibt
b) das kommt darauf an, welche Materialen verbaut wurden
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.01.2006, 15:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Versuche mit einem spitzen Werkzeug in den Durchgangsbohrungen schräg ins Holz zu stechen. Sollte das nur mit größerem Kraftaufwand möglich sein, ist der Kern in der Regel in Ordnung. Sollten noch keine
Löcher für die Befestigungsbolze im Spiegel sein, merkst Du es beim Bohren ob alles gesund ist.
Gruß Checki
Alt 04.01.2006, 16:52
Emotion Emotion ist offline
29.294 Danke in 11.717 Beiträgen
Auch von mir ein klares Ja!
Du solltest die Spiegelplatte von innen leicht anbohren und dann schauen wie es aussieht.
Was dann zu tun ist findest du hier: Spiegelplatte ersetzten
habe ich im Frühjahr mit Plata zusammmen erledigt
Alt 04.01.2006, 16:54
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hast du zufällig ein genaues Bootsgewicht?
Dann könntest du wiegen und feststellen, obs schwerer ist.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.01.2006, 18:35
Fletcher Papst
Das ist eigentlich nicht nötig!
Wenn Du wasserskiösen am Spiegel hast , dann schaue doch einfach nach , ob sich die Schrauben ( Muttern ) in den Spiegel hineingezogen haben.
( Dann ist der Spiegel leicht " eingetrichtert " - mir fällt kein besseres Wort im Moment ein!
mfG
Andi
Alt 05.01.2006, 09:40
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Darauf würde ich mich nicht verlassen - ich hab da schon die sprichwörtlichen Pferde k*tz*n sehen. Und ein kleines Loch ist doch schnell gesetzt und ebenso schnell wieder dicht.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.01.2006, 09:45
DAnke für die Antworten,
ich werd mal die wasserskiösen rausnehmen und das holz da drinnen zerstochern.
Was mir zum wechslen der Holzplatte einfällt:
Ich glaube die ist ohne weiteres bei mir gar nicht zu tauschen.
Bei mir geht die Spiegelplatte bis unter den Boden, siehe Skizze.
Hits:	320
Größe:	4,9 KB
Alt 05.01.2006, 09:58
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ohne weiteres - vor allem ohne Flex - kann man die nie tauschen. Das wäre auch fatal (oder ggf. sogar letal ), wenn man's könnte, denn dann würde die nix halten.
In Deinem Fall müsste im Falle eines Tausches entweder das Heck von aussen oder das Heck und Teile der Innenschale von Innen aufgetrennt werden. Das wäre in jedem Fall keine leckere Sache und das solltest Du nur machen, wenn Du Erfahrung im GFK-Bau hast. Hier gilt es die Lastverteilung zu berücksichtigen (dafür kommt nicht jede x-beliebige Glasfasermatte in Betracht) und entsprechend sauber zu verarbeiten.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.01.2006, 10:14
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
es gibt doch diese feuchtigkeitsmesser für mauerwerke.
da werden einfach zwei spitzen in den putzgedrückt und aufgrund des widerstandes kann man den feuchtigkeitsgehlt messen.
ginge das nicht auch bei einem holz-spiegel ???
gruß dirk
Alt 05.01.2006, 11:02
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Moin Dirk,
das ist eine gute Idee und müsste gehen. Zwar hat nicht jedes Hoölz die gleiche Restfeuchte, aber ob es nass oder nur feucht ist, müsste sich damit eigentlich feststellen lassen. Nur, wo kriegt man sowas? Wäre da die Leckprobe mittels anbohren nicht einfacher?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.01.2006, 11:15
nun ja die dinger sind gar nicht so teuer. habe das mal bei einem maler gesehen.
das schöne ist das das gerät zwei stahlspitzen hat die man einfach von innen in durchs laminat drücken könnte. ( oder ganz klein vorbohren.)
ich werde mal versuchen rauszukriegen wo man das gerät bekommt.
gruß dirk
Alt 05.01.2006, 16:00
TomHH
Hallo Dirk,
wenn Du schon Löcher machst, dann wirst Du auch ohne den Feuchtigkeitsprüfer sehen ob die Holzplatte aufgweicht ist, oder nicht.
Brauchst nur auf den Span achten der da raus kommt.
Die Idee ist aber trotzdem nicht schlecht.
Alt 05.01.2006, 16:05
Hallo...(hier könnte dei Name stehen),
hast du dir den Artikel durchgelesen den ich verlinkt habe? Da steht genau drin wie es geht, bei weiteren Fragen sick mir eine PN
Alt 05.01.2006, 16:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.561 Danke in 8.249 Beiträgen
Zitat von Olaf
Moin Dirk,
Meinst Du so etwas Olaf
Der Hersteller ist gann und das Handgerät heisst Gann Hydromette, sind nicht teuer, 113€
Ich nehme sie her beim Holztrocknen, mit dem Poti kann man verschiedene Holzsorten oder Putz einstellen
Hier der Text des Herstellers
Gann Hydromette Compact
--- Feuchte\Holzfeuchte\Gann Compact ---
Kompaktes Materialfeuchte-Messgerät für Holz und Baustoffe mit integrierten Messpitzen.
Messbereich: 5 bis 20% Holzfeuchte bzw. 0,3 bis 3,5% Putzfeuchte, Zweistufen-Holzsortenkorrektur, mit großer 3stelliger LCD-Anzeige.
Zur schnellen Messung der Oberflächenfeuchte bei weichen Materialien. Nicht für Beton oder extrem harte Hölzer geeignet.
Das ergonomisch ausgebildete Gehäuse wird von der ganzen Handfläche umschlossen,
so dass die an der Geräteoberseite befestigten Messspitzen in das jeweilige Messgut eingedrückt werden können.
Die dünnen Spitzen ermöglichen die Erfassung der Feuchtigkeit in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren
und Holzfaserwerkstoffen bis max. 25mm Dicke sowie in normalen Gips- oder Mischputzen.
Wichtige Merkmale und technische Daten:
Handlicher Schnellfeuchtemesser im Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen.
Höhe 200 x Breite 35 x Tiefe 35 mm. Gewicht ca. 130g.
Zweifach-Holzsortenkorrektur
Putzfeuchtemessung mit direkter Anzeige in Gew.%
Vollautomatischer Geräteabgleich.
Keine seperaten Elektroden oder Kabel erforderlich
Stromversorgung: 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku (Sonder-Zubehör)
Hits:	230
Größe:	23,7 KB
ID:	20185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	24,8 KB
Alt 06.01.2006, 09:54
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Zitat von glumpo
Meinst Du so etwas Olaf )
Danke für die Info, aber Dirk sprach von den Geräten.... Eifer des Gefechts...
Wenn das "nur" bis 20% misst nützt das wahrscheinlich bei einem Schwamm im Spiegel nicht wirklich.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 06.01.2006, 10:26
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo allerseits,
bei 20 % dürfte die Entscheidung doch eigentlich leicht fallen. Oder ist 20% noch unbedenklich?
Volker
Alt 06.01.2006, 14:23
ähm irre ich mich da oder sollte nicht der spiegel staubtrocken sein ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
