Alt 05.07.2014, 21:51
jensemanni jensemanni ist offline
Boot: Rio Nautika 410
Standard boot und geschwindigkeit
moin zusammen... erstmal zu mir... ich bin ein absoluter boots neuanfänger...
nach stöbern im netz hab ich mir ne frage gestellt...
ich habe mir ein rio nautika 410 (4,10m lang 1,70m breit und ca. 200kg schwer) mit einem johnson aussenborder von bj. ca.75 mit 20ps zugelegt und ... jetzt kommts... es fähr höchstens 10km/h! ist das normal? ich meine das es vielleicht schneller sein müsste!?! wenn ja woran kann das liegen???
Alt 05.07.2014, 23:14
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Hallo jensemanni
Ich denke das 20 ps für das Boot und das Gewicht, du musst ja dein Gewicht und Benzin eventuell noch ein Mitfahrer mit einrechnen einfach zu wenig ist.
Um über die Bugwelle zu kommen brauchst du am meisten Kraft, versuch es mal mit nach vorne zu lehnen villeicht klapt es dann, oder gleich n 40 ps Motor
Gruß Dani und Melli
Alt 05.07.2014, 23:57
ja ist normal,
mit einem 25 PS Motor der noch nicht völlig ausgelutscht ist könnte es bei geringer Beladung gerade so gehen,
richtig Spaß kommt erst ab 50 PS aufwärts auf
Alt 06.07.2014, 01:09
Benutzerbild von Heliklaus
Wie wurde eigentlich die Geschwindigkeit gemessen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.07.2014, 02:43
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Hm.
Mal kurz gerechnet: 200kg Boot + 80kg Fahrer + 40kg Motor + 20kg Sprit + 20kg Gerödel = 360kg
Auf die Tonne gerechnet sind das 55,5 PS
Nun gibt es welche die behaupten, dass für's Gleiten wenigstens 100PS/t notwendig sind - das ist Nonsens.
Mit 60PS/t klappt Gleiten ganz problemlos - mit meinem 270er Luftkieldinghy bin ich sogar mit 26PS/t ins
Gleiten gekommen, allerdings mit ein paar Turnübungen (40kg Schlaucherl, 100kg ich, 50kg Frauchen, 10kg
Sprit und 30kg der 6PS-AB).
Wenn das mir unbekannte Rio ein Gleitboot ist solltest Du mit den 20 Pferden auch ins Gleiten kommen können
- und dann sind 10 Sachen viel zu wenig.
Kommst Du nicht ins Gleiten kann das aber viele, viele Ursachen haben:
- Die Kiste ist viel schwerer als Gedacht (Fahr' sie mal auf die Waage)
- Deine Trimmung ist völlig daneben
- Falsche Schaftlänge (zB ultralang wenn lang gebraucht wird)
- Dein Motor bringt die 20 Pferde nicht mehr
- Ungünstige Gewichtsverteilung
- Zu großer Prop drauf
- Usw usf
Gib' doch mal ein paar Eckdaten - was für ein Prop ist drauf (Diameter/Steigung), welche Drehzahl erreichst
Du, hast Du Powertrim, wenn nein - wo steht der Motor, hast Du Trimklappen verbaut, Hydrofoils?
Versuche mehr Gewicht nach vorne zu bringen falls möglich und fahr' die Versuche alleine.
Damals mit Weibchen auf dem Luftkieldinghy: grad noch so mit Gewichtsverlagerung ins Gleiten gekommen,
mit Töchterchen, 10kgs mehr, keine Chance mehr.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.07.2014, 12:16
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Meine alte Terhi war vom Gewicht und der Größe relativ identisch.
Der Motor war ein 25 Ps Yamaha.
Selbst mit 4 Personen war eine Gleitfahrt problemlos möglich.
Geschwindigkeit mit 2 Erw. u. 2 Kids knapp 35 kmh.
Hier ein Video.(sehr bescheidene Qualität, sorry)
https://www.youtube.com/watch?v=mOIwB6wAT9A
Ich denke, das bei dir die Schaftlänge nicht passt, oder der Motor keine 20 Pferde mehr bringt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Geändert von brother-uwe (06.07.2014 um 13:03 Uhr)
Alt 06.07.2014, 20:28
bestendank erstmal für die antworten.
dann kommen von mir n paar antworten und fragen von mir...
die geschwindigkeit würde mit gps gemessen!
das boot kann man mit zwei mann tragen das gewicht war insgesamt geschätzt ohne personen drauf!
wie bestimme ich die trimmung und die schaftlänge?
Alt 06.07.2014, 20:38
Mach doch mal ein Bild von deinem Boot, am besten so, das man den Motor runtergeklappt von der Seite sehen kann.
So ungefähr, wie auf der Grafik.
Hier hast du noch Lesestoff:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92995
Ich hatte an meiner Terhi vorher einen 20 Ps-Mercury von anno dazumal.
Damit kam es auch nicht ins gleiten. Es kam nicht über seine eigene Bugwelle.
Der Motor hatte vielleicht noch die Hälfte seiner Leistung.
Gruß Uwe
Hits:	166
Größe:	34,1 KB
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 21:09
ist vielleicht nicht ganz ideal die aufnahme aber das bild hatte ich jetzt noch
Name:	2014-06-07 21.11.36.jpg
Hits:	172
Größe:	72,9 KB
Alt 06.07.2014, 23:01
Man kann es leider nicht einwandfrei erkennen.
Hast du schon mal versucht, die Trimmung des Motors zum Spiegel zu verändern?
Ein Loch näher dran, oder weiter weg.
Dann mal eine Probefahrt mit den unterschiedlichen Einstellungen machen.
Auf den ersten Blick sieht die Schaftlänge für mich ok aus. Soweit man das aus dem Winkel des Bildes beurteilen kann.
Hast du die Möglichkeit einen anderen Motor mit ähnlicher Leistung zu testen?
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Alt 06.07.2014, 23:02
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Der Motor muss so wie es aussieht 1-2 Stufen hochgetrimmt werden.
Poste mal deine Motorennummer, nicht dass der gar keine 20 PS hat...
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
