Alt 13.07.2014, 17:58
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Trimmzylinder im ausgebauten Zustand prüfen?
Gibt es eine Möglichkeit Alphao One Trimmzylinder zu überprüfen ohne sie zu zerlegen?
Die Kolbenstangen lassen sich leicht ohne Widerstand von Anschlag zu Anschlag bewegen. Einer ruckt zwischendurch ein wenig. Wenn ich jeweils eine Öffnung zuhalte lässt sich auch Druck bzw. Sog aufbauen. Reicht das? Gibt es andere Kriterien oder Methoden? Oder hilft nur Zerlegen?
Danke für euren Rat.
Alex
Alt 13.07.2014, 19:06
GenI; II ?
Warum ausgebaut? undicht?
So lässt sich praktisch nichts feststellen. Im Betrieb kommen ordentliche Drücke drauf………
Grüße von Herbert
Alt 13.07.2014, 20:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nabend,
einfach alles zusammen bauen und schauen, ob alles dicht ist.
An die Trimmzylinder kommt man doch von außen hervorragend dran.
Also keine Gefahr.
Gruß Alex
Alt 13.07.2014, 21:43
Alex
drucklos testen kannst du da nichts,
wenn es Hydraulisch nicht möglich ist, kann man die Grundfunktion auch mit Druckluft testen,
ob die Zylinder den Druck halten kann man aber nur mit Hydraulik testen
Alt 14.07.2014, 11:18
Danke schon mal für die Antworten.
Die Geschichte zum besseren Verständnis:
Habe ein Boot gekauft das 3 Jahre an Land stand mit ausgefahrenen Zylindern (Triebe waren abmontiert) Davor im Wasser dürften sie die ganze Zeit eingefahren gewesen sein da die Trimmpumpen nicht mal angeschlossen waren (Das Boot hat zusätzlich Trimmklappen)
Nun bin ich dabei alles fit zu machen habe neue Trimmleitungen gekauft und wolltd die Zylinder auch checken bevor ich alles wieder zusammenbaue.
Vielleicht hilft diese Zusatzinformation.
Eine andere Frage ergibt sich noch:
Wie entlüftet man das System eigentlich nachdem man neues Öl eingefüllt hat?
Grund
Alex
Alt 14.07.2014, 22:16
die Hydraulik entlüftet sich von selbst,
wenn man ein paar mal hin und her fährt
Alt 14.07.2014, 22:41
Naja, ............ kleinere Luftmengen werden selbst entlüftet.
Wenn alles zerlegt wurde, muß man nach und nach von Hand durch das Abschrauben der Leitungen entlüften.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
