Alt 03.07.2014, 11:51
Tarbas77 Tarbas77 ist offline
Boot: Big Anker 4230
Standard Batterie anschließen YAMAHA F6AMH
Hits:	190
Größe:	24,4 KB
Ich möchte eine Batterie an meinem Motor anschliesen. Ist das rot umrandete Bauteil der Gleichrichter? wie gehe ich vor? Soll keine Startebatterie sein nur für Verbraucher (Echolot) Batterie hat 12 V 7,2 Ah. Muss noch ein Spannungsregler eingebaut werden? Lichtmaschine hat 12V/6A.Gibt es Schaltpläne von Yamaha? Fragen Fragen Fragen...........
Alt 03.07.2014, 23:43
das ist der Gleichrichter, überprüfe mal die Spannung wenn der Motor läuft,
so kleine Batterien werden durch Überspannung schnell zerstört
Alt 04.07.2014, 07:35
Ich werde noch einen Ladestromregler zwischensetzten dann sollte es laufen.
Alt 04.07.2014, 15:00
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin, ja ist der Gleichrichter, bei neueren Motoren evt. auch schon mit Regler drin, müsste man prüfen.
Lies Dir aber auch mal das hier durch:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208421
De Aussensteckdose am Motor ist möglicherweise mit der Wechselspannung und nicht mit dem Ausgang vom Gleichrichter, also Gleichspannung belegt. Die Batterie benötigt zum laden aber Gleichspannung, daher müsstest Du ggf. neue Kabel legen oder die Steckdose umklemmen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
