Alt 07.01.2006, 10:48
klempi klempi ist offline
Standard yamaha 6b ab schneller machen????????
hallo
hab mal ne bescheidene frage
kann ich meinen yamaha 6B AB motor
schneller machen ?????
mit einem anderen propeller hab ich es schon versucht
ist aber nicht so der hit.........
wäre für jeden tip dankbar......
gruss björn
Alt 07.01.2006, 10:50
Standard Re: yamaha 6b ab schneller machen????????
Hallo klempi,
den 2 Zylinder 2Takt Motor kann man auf 8PS umrüsten, da gibt es beim Händler ein Umrüstset
Alt 07.01.2006, 11:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von ralfschmidt
Hallo klempi,
Einen Umrüstset gibt es nicht.
8 Ps sind machbar mit einem anderen Vergaser und weiteren
Veränderungen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.01.2006, 11:23
Hallo klempi,
Veränderungen.
schuldigung Don,
aber bei Spürkel in Bochum gab es das Set,( was es nicht gibt) bei dem Motor mit dabei
Alt 07.01.2006, 11:53
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Standard Umrüsten ist einfach!
Hallo habe ebenfalls meinen 6er auf 8er umgerüstet.
Im Rahmen einer Inspektion habe ich bei Spürkel in Bochum
das Umrüstkit bestellt und auch gleich montieren lassen.
War kein grosser Aufwand und auch nicht teuer.
Der Unterschied von 6 auf 8 PS war bei meinem Zodiac schon
deutlich spürbar.
Gruß Thomas
Alt 07.01.2006, 12:15
mag sein,daß das Spürkel anbietet.
Vom Hersteller ist das nicht vorgesehen,da sonst
keine 8 Ps Motoren angeboten werden bräuchten.
Was hat denn der Umbau gekostet?
Don P
Alt 07.01.2006, 12:45
Hallo Don P,
es ist schon eine Weile her ,daher ganz grob aus dem Kopf:
Material ca. 40 DM+25 DM Montage.
Den Umbau kannst du natürlich bei jedem Y.Händler durchführen lassen.Spürkel ist hier reiner Zufall gewesen.
Das Ersatzteil war meines Wissens nach original Yamaha.
Es ist doch bei vielen Motoren so,das es ein Grundmodell gibt,welches dann an die verschiedenen Bedürfnisse und Märkte angepasst wird.
Daher sind die Modelle 6 und 8 in diesem Fall wohl baugleich
bis auf eine andere Düse bzw.Vergaserflansch.
Gruß Thomas
Alt 07.01.2006, 13:15
Hallo Thomas,
beide Motoren haben den gleichen Hubraum.
Daher ist eine Leistungssteigerung problemlos möglich.
Habe das selbst vor vielen Jahren durchgeführt.
Allerdings reicht eine andere Düse nicht,da die Luftmenge
ebenfalls erhöht werden muß.
Außerdem müssen die Anschläge der Flatterventile
größer gestellt werden,und der Zündzeitpunkt verstellt
werden.
Somit ergab sich eine Drehzahlerhöhung von 5000 auf 5500 U/min
und damit der Geschwindigkeitszuwachs.
Don P
Alt 07.01.2006, 16:57
ja das klingt ja genial
also gut 100 euros für meine 500 kg stahl auf 4,90m
jetzt muss ich mir nur noch in hamburg einen part dealer
suchen..............
wer kommt da infrage???????
gruss björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
