Alt 14.07.2014, 12:23
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Frage zu Antifouling
ich habe im Frühjahr mein Unterwasserschiff neu aufgebaut und darauf
2 Schichten Hansa Vinylprimer sowie 2 Schichten Hansa Oceanic gerollt.
Das Boot liegt jetzt seit 3 Monaten im Wasser und hat trotzdem eine Grüne Schicht mit Algen angesetzt.
Diese Schicht löst sich, sobalt man mit dem Finger drüberstreicht ganz leicht ab.
Es hat sich also nicht verfestigt.
Allerdings löst sich die Algenschicht nicht durchs fahren ab was auch an der relativ geringen Verdrängergeschwindigkeit liegen mag.
In unserem Hafen ist das Wasser sehr seicht und wärmt sich auch entsprechend schnell durch die Sonne auf was den Algenwuchs begünstigt.
Dazu kommt noch, das dort keine Strömung ist und das Wasser kaum im Hafenbecken ausgetauscht wird.
Ich habe mir vom Antifouling eigentlich mehr Schutz erhofft oder ist das ganz normal so ?
Wie sind eure Erfahrungen mit Antifouling und Bewuchs?
Alt 14.07.2014, 15:44
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Hallo Namenloser,
so wie Du das beschreibst ist das schon in Ordnung. Das AF verhindert, dass sich die Algen festsetzen. Selbst ein "Schnellfahrer" bekommt diese nicht ohne Zuhilfenahme eines Schwamms wieder ab.
Sei froh, dass es so leicht geht. Ich habe mein Boot ohne Antifouling 3 Wchen im Wasser (Rhein) liegen lassen und der Bewuchs ging selbst mit dem HD-Reiniger nicht mehr ab. Da muß man dann schon richtig schrubbeln, mit Oxalsäure, zum Beispiel.
Also, soweit ich das sehe, alles OK bei Dir.
Grüße vom Rhein, Edi
Geändert von Frodo (14.07.2014 um 15:45 Uhr) Grund: Scheixx Rechtschreibung :-(
Alt 14.07.2014, 19:38
Boot: Succes
Danke!
Dann mache ich mir keine weiteren Gedanken mehr um den Bewuchs.
Werde wohl das Antifouling für nächstes Jahr drauf lassen und erst wenn der Bewuchs anfängt sich zu verfestigen drüber streichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
