Alt 05.07.2014, 12:06
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
Standard Keine Leistung beim Gas geben...
Hallo Leute
Bin gerade in Kroatien angekommen und die ersten Probleme...
Zuerst Start gedrückt und Motor dreht kurz und Steht dann...
Super also Kerzen raus .. Und siehe da 2 Zylinder voller Wasser... Naja vielleicht beim abdampfen irgendwie gefühlt...
Also Starter nochmal gedrückt / Wasser raus .. Kerzen gereinigt und wieder Rein... Nach längeren leiern läuft er wieder...
Naja 20 min mit 2000 U
Dann auch mit 800
Lässt sich auch gut hochdrehen .. Also raus aus der Marina ...
Gang rein und Gas ... Nix wie ein 5ps ...
Die Anreicherung funktioniert beim Pumpen gibt er kurz Gas..
Was kann das sein? Beschleuniger Memorandum sind neu.. Und funktionieren auch.... Elektrische Benzinpumpe auch..
Alle Filter auch und auch die Leitungen ... Fördermenge ist hervorragend
Vergasser ist ein Solex44 PHN
Auf einem 4 Zylinder BmW Motor
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 05.07.2014, 12:56
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
wann hast du denn getankt? Ist vielleicht Wasser im Benzin?
Falls nämlich Wasser im Benzin ist kann der Motor im Standgas und Leerlauf hochdrehen, aber unter Last reicht die Benzinmenge dann nicht mehr aus.
Isa & Danijel
Alt 05.07.2014, 13:59
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Bist du sicher dass das Wasser in den Zylindern vom abdampfen gekommen ist?
Da hätte er ja auch beim ersten Startversuch nicht laufen können!
Hast du schonmal das Öl auf Wasser kontroliert und war es Salzwasser in den Zylindern?
Gruß Dani und Melli
Alt 05.07.2014, 14:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.606 Danke in 12.434 Beiträgen
Kannst du die Kompression vor Ort messen?
Alt 05.07.2014, 15:39
Erststart war zuHause dann das waschen und im Urlaub.. Die Überraschung ....
Wasser im Benzin...
Glaub ich fast nicht da ich den Tank zwar mit Wasser reinigte... Aber mit nen Nasssauger fast trocken bekommen .... Und neuer Wasserabscheider würde auch verbaut.. Denn hab ich endleert.. Da war nix drin....
Werd mal am morgen die Vergasser reinigen ... Mit nix als Küchenrolle und Luft aus dem Mund....
Kompression messen ? Denke das scheidet hier aus....
Werd das BF treffen in Vodice am Dienstag abwarten und vielleicht hat da wer Werkzeug mit ...
Alt 05.07.2014, 17:33
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Also ich denke wenn nur 2 Zylinder Wasser haben kommt es kaum aus dem Tank!
Wenn die 2 Zylinder dann noch Voll waren gibt es 100% ein grösseres Problem!
Auspuff durch oder sowas!
Mfg Michael
Alt 05.07.2014, 19:07
Hallo Auspuff ist neu aus Edelstahl ...
Ich hab glaub ich mit dem kärcher in den Auspuff gehalten..... Wenn da die Auslassventille offen waren...
Wie gesagt er geht ja wieder ... Nur eben wenig Leistung .. Ich denke es liegt an den Vergassern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
