Alt 17.01.2006, 16:04
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Glasfasergewebe oder Glasfasermatte/Polyesterharz oder Epoxi
Moin,moin alle zusammen,
ich habe da jetzt doch mal eine eventuell sich blöd anhörende Frage:
wenn ich einen Rumpf ,der aus Glasfasergewebe und (vermutlich)Polyesterharz besteht an dünneren Stellen "verdicken" möchte,sollte ich eher Glasfasergewebe(280gr/m²) oder Glasfasermatten nehmen und was wird besser sein,Epoxidharz(weils besser am alten Gewebe klebt) oder Polyesterharz?
Eike
Alt 17.01.2006, 17:00
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
der rumpf ist mit sicherheit polyester. für reparaturarbeiten nimmst du sinnvollerweise epoxy.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 17.01.2006, 17:05
Boot: Windy 8000
Das ist schon mal gut zu wissen,ich wollte nochmal auf Nummer Sicher gehen.
Am besten werde ich wohl Glasfasergewebe benutzen,richtig?
Alt 17.01.2006, 17:11
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Ja. Die Matten sind für Epoxy nicht geeignet, haben ein Bindemittel, das nur für Polyester eignet.
Gerd
Alt 17.01.2006, 17:19
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin EIKE,
sei bei dem verstärken vorsichtig. Ruckzuck hast Du Spannungsrisse etc.!
Die Bootsbauer haben sich schon was dabei gedacht, einige Stellen nicht so dick zu laminieren...
Gruß ALF
Alt 17.01.2006, 20:23
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Hallo ALF,
kannst Du das mal genauer erklären? Wenn der Rumpf mit Epoxid und Glasfasergewebe verstärkt wird, dann entstehen Spannungen? Und das führt dann zu Rissen?
Entschuldige die Fragezeichen, aber ich höre das gerade zum ersten Mal...
...und ich hatte eigentlich im Frühjahr etwas ähnliches vor...
Gruß Mike
Alt 17.01.2006, 21:21
Boot: Zodiak
Moin Moin,
Auszug:
GfK ist ein sprödes Material und kann sich nicht an Verwindungen und neue Belastungen anpassen...
Das heißt, wenn Du an einer Stelle, die von der Konstruktion "weich/flexibel" sein soll, eine Verstärkungslage aufbringst, dann bilden sich am Rande dieser Verstärkung Spannungen, die zu Rissen führen können.
Ich empfehle Dir das Buch (hoffentlich darf ich das hier !?) "Das Handbuch der Traditionellen Bootsreparatur" aus dem PIETSCH-Verlag.
Da steht sowas drin...
Gruß ALF[/b]
Alt 17.01.2006, 21:27
Boot: Windy 8000
Hallo Alf,
weshalb entstehen denn Spannungsrisse?
Noch einen schönen Abend
Eike
Alt 17.01.2006, 21:33
Boot: Windy 8000
Da war ich wohl etwas langsam
Meine Bordwand ist von innen angescheuert,so dass sie im Laufe der Zeit dünner geworden ist und das wollte ich jetzt wieder verstärken,ist das dann ok?
Alt 17.01.2006, 23:19
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Hallo!
@mbeike:
Ein Gewebe von innen aufzukleben sollte schon OK sein.
Probleme könnten auftreten, wenn du z.B. jetzt mehrere Lagen in gleicher Größe aufklebst. Dann stieße in der Randzone sehr abrupt eine elastische auf eine steife Fläche; somit könnte es bei immer wiederkehrender Belastung hier zum Ermüdungsbruch kommen oder bei einem Stoß zum sofortigen Abscheren.
Deshalb wird z.B. ein Schott auch nicht stumpf auf den GFK-Rumpf geklebt, sondern ein elastischer Streifen untergelegt. Deshalb wird der Übergang vom Sandwichrumpf zum Vollaminat keilförmig ausgeführt.
Also immer ein möglichst weicher Übergang von steif zu elastisch.
grüße
ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
