Alt 10.06.2014, 20:52
Benutzerbild von SAM9000
SAM9000 SAM9000 ist offline
Boot: Crescent Gemini
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anlasser Problem? Yamaha F40B 40 PS Viertakt
Hallo, kaum angemeldet etwas gestöbert und schon evtl. ein würdiges Problem für den Einstieg in dieses Forum
Ich, 44, Ducati-Pilot und stolzer Besitzer eines Ryds 470 HT (und noch ohne SBF, was sich hoffentlich Sonntag ändert), wollte heute mein Boot aus dem Winterschlaf holen...
Alles soweit i.O. wenn sich nicht der Anlasser des Yamaha 40 PS Viertakter etwas eigenwillig verhält. Mit abgenommener Haube erkennt man das die Achse mit dem kleinen Zahnrad hochspringt und leicht dreht, dann nix mehr, nochmaliges Betätigen des Zündschlüssel, klacken, leichtes Weiterdrehen, dies passiert unregelmäßig drei- bis x-mal dann springt der Motor sofort an und läuft einwandfrei.
Bei jedem Versuch (heute sicher 10-12mal) läuft das ähnlich ab, aber er springt immer an.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ist dies normal? Wenn nein, würde ich mich über sachdienliche Hinweise zur Lösung dieses Problems freuen!
Und wenn wir grad dabei sind, kann ich irgendwo das Baujahr des Motors feststellen (in den Unterlagen finde ich etwas von 2003, auf dem Anlasser steht etwas von 1999?). Und wo finde ich beim Ryds ein Typenschild (um ggf. auch hier das Baujahr einzuordnen...)
Wie gesagt, herzlichen Dank für eure Hilfe im voraus!
Alt 10.06.2014, 21:01
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo "Ich" (nicht Dein Name, gelle?),
würde zuerst auf schlappe Batterie tippen.
Hast Du eine andere Batterie, die Du mal testweise zum Starten verwenden kannst?
Oder hängst die Jetzige mal an ein Ladegerät.
Wenn dann immer noch Probleme auftreten, kann es am Anlasser liegen oder auch an elektr. Verbindungen (korrodierte Kontakte zum Anlasser).
Arno
Alt 10.06.2014, 21:24
Hallo Arno,
Batterie ist neu und hing bis gestern am Ladegerät (das "Full" anzeigte). Das mit den elektrischen Verbindungen erscheint mir am plausibelsten (bei der zusammengefrickelten Verdrahtung), muss dann aber vermutlich an der Zuleitung zum Motor liegen, die Kontakte am Anlasser sind einwandfrei, da ist nix korrodiert).
Kann ich den Anlasser direkt testen (z.B. eine andere Batterie direkt dort testweise anschliessen) um das Problem einzugrenzen?
Viele Grüße, SAM (und das ist der "richtige" Name
Alt 10.06.2014, 21:31
da kannst zur Probe mal das Relais überbrücken,
oder Anlasser Plus mit einem Starthilfe Kabel direkt von der Batterie holen
Alt 10.06.2014, 21:37
Hallo Ralf,
exzellenter Vorschlag, das werde ich versuchen (komme aber vermutlich erst nächste Woche dazu). Ich werde berichten ...
Alt 04.07.2014, 09:31
Hallo zusammen, Problem bestand auch bei direkter Stromzufuhr. Habe den Anlasser ausgebaut alles gereinigt, Kontaktflächen mit feinem Sandpapier geschliffen.
Nach Einbau funktioniert jetzt alles einwandfrei. Nochmals danke für die Tipps!
Everything will be ok at the end, if it´s not ok, it´s not the end
Alt 04.07.2014, 11:20
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Das übliche Problem der Schleifkontakte und dessen Kohlen !
Solange es nur das ist, aus meiner Sicht ein kleines Übel.
Danke für die Rückmeldung, leider eher selten
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
