Alt 25.06.2014, 19:49
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Standard Frage zu Velvet Drive Typ 10-17-014 (2,91:1), ca. Bj. 1980
Hallo zusammen!
Der Ölmessstab an unserem Getriebe wurde wohl mal "ersetzt", d.h. an den Griff wurde einfach ein Streifen Stahl angeschweisst. Gehalten wird der gesamte Meßstab nur durch ein Gummi (wie bei einer Thermosflasche), das in die Öffnung gedrückt wird. Auf dem Meßstab ist nur noch eine Markierung, von der ich nicht weiss, ob Minimum, Maximum oder was dazwischen.
Jeztz meine Fragen:
  1. Hat jemand von Euch die Möglichkeit, mir die Maße zwischen OK der Öffnung und 1.) Maximum und 2.) Minimum zu geben?
  2. Wie oft ist ein Ölwechsel im Getriebe vorgeschrieben bzw. sinnvoll?
  3. Wieweit muss ich Öl auffüllen (bis es oben raus läuft?)?
Foto hänge ich an!
Danke für Euer Verständnis und Hilfe
Name:	Getriebe Velvet Drive.jpg
Hits:	248
Größe:	95,6 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Geändert von Stoertebeker2010 (25.06.2014 um 20:36 Uhr)
Alt 26.06.2014, 09:39
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hallo Klaus,
Zu1 Könnte Dir die Maße von meinem Peilstab durchgeben, habe allerdings ein Anderes Modell.
Zu2 Ein Ölwechsel pro Saison sollte reichen, genaue Angaben habe ich zu Hause.
Zu3 Auf keinen Fall bis es rauslausläuft, sondern bis bis max Makierung Peilstab.
Der Verschluss ist original, den Aussenring festhalten und den Peilstab drehen so kannst Du den Peilstab lösen oder befestigen.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 26.06.2014, 09:51
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Moin Klaus!
Ich habe erst wenige Peilstäbe für Getriebeöl gesehen. Diese hatten aber alle nur eine Markierung für Max. Das erschien mir auch logisch, weil doch Getriebeöl im Gegensatz zu Motoröl nicht verbraucht wird. Mein Yanmar-Handbuch verbietet eine Überfüllung.
Gruß Wilfried
Alt 26.06.2014, 09:57
Original Velvetdrive hat minimum und maximum.
Kai
Alt 26.06.2014, 20:03
Danke für alle Eure Antworten! Ich mache am Wochenende mal ein aussagekräftiges Foto vom Peilstab!
Klaus
Alt 28.06.2014, 14:49
Hier die Fotos:
Name:	Oilmessstab Getriebe (1).jpg
Hits:	165
Größe:	52,1 KB
ID:	548269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Oilmessstab Getriebe (2).jpg
Hits:	193
Größe:	54,6 KB
Klaus
Alt 28.06.2014, 20:05
Ich versuche Morgen meinen zu fotografieren. Wenn das Maß hinkommt hätte ich noch einen originalen Peilstab abzugeben, das Dichtgummi ist nicht mehr so doll.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
