Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 18.06.2014, 13:40
PeterNo PeterNo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auslassventil zum dritten Mal fest
Motor: Mercruiser V6 4,3l Vortec
Motor-Nr. 0K166497
ich weis nicht mehr weiter, nachdem mein Motor im letzen Jahr in Kroatien repariert wurde, Auspuffkrümmer war auf der einen Seite durchgerostet und das Auslassventil am 4. Zylinder war fest, sind nach ca. 5-7 Betriebsstunden jetzt zum dritten Mal das Auslassventil wieder festgegangen.
Jedes mal wurde ein neues Ventil eingebaut und die Ventilführung bzw. Ventilsitz bearbeitet.
Hat da jemand eine Idee, liegt es vielleicht an den neuen Auspuffkrümmern.
Peter
Alt 18.06.2014, 13:49
Power Power ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Peter
sollte es ein Schmieroel Problem sein.Sind die Führung und der Ventilschaft trocken.
Vergleich sie einmal mit den anderen Zylindern.
Gruß Power
Alt 18.06.2014, 13:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal, ob die da am Auslassventil Schaftdichtungen montiert haben.
Gruß Alex
Alt 18.06.2014, 14:23
Hallo Alex,
die Schaftdichtung war montiert.
Ich habe jetzt den Zylinderkopf in eine Motorenwerkstatt gebracht um den Zylinderkopf abzudrücken, vielleicht hat der Kopf Schaden genommen beim ersten Wassereinbruch.
Peter
Alt 23.06.2014, 11:33
war eben bei meiner Werkstatt, die sagten an den Auslassventilen werden keine Ventilschaftabdichtungen montiert, sondern nur kleine Gummiringe.
In Kroatien wurden aber nach dem ersten Schaden auf den Auslassventilen Ventilschaftabdichtungen montiert.
Kann mir jemand sagen, was jetzt richtig ist.
Peter
Alt 25.06.2014, 19:00
kann mir Jemand sagen ob durch die montierten Ventilschaftabdichtung, das Auslassventil festgegangen ist, normaler weise sind am Auslassventil nur kleine O-Ringe montiert.
Peter
Alt 25.06.2014, 19:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Peter
Woher haben die Abdichtungen genommen ?
Es sind definitiv nur O-Ringe verbaut ..
Pos. 11.....
Hits:	100
Größe:	39,6 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.06.2014, 19:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Peter
Das hat mit der Ventilschaftdichtung nichts zu tun.
Die Vortecköpfe z.B. haben die von Werk aus und die Ventile klemmen auch nicht.
Gruß Karsten
Alt 25.06.2014, 19:20
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Peter
Gruß Karsten
Sag ihm nicht was es nicht ist ...sondern was es ist ...
Don P
Alt 25.06.2014, 19:42
Das könnte ich vielleicht wenn ich das Ventil und den Kopf vor mir auf der Werkbank hätte. So ist doch alles nur Spekulation!
Gruß Karsten
Alt 25.06.2014, 20:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
wenn du sagst das die Ventilführungen nur nachgearbeitet wurden liegt es doch nahe das dort der Hund begraben liegt.Normalerweise baue ich doch eine neue Führung ein wenn ich das Ventil erneuere.
Gruß Rüdiger
Alt 25.06.2014, 20:39
Peter
Zu welcher Feststellung ist die Werkstatt denn sonst noch gekommen ausser das dort keine Ventilschaftdichtung hingehört.
Haben sie den Schaft mal vermessen? Das Ventil auf Rundlauf überprüft? Wie sieht die Ventilführung aus? Hat das Ventil nur an einem Teilbereich geklemmt oder flächendeckend?
Gruß Karsten
Alt 25.06.2014, 20:46
Vielleicht ist bei damaliger Reparatur auch ein Ventil mit Oz-Schaft verbaut wurden und die Führung wurde nicht weit genug aufgerieben. Eben alles nur Rätselraten ohne so etwas selber zu sehen oder genügend Informationen zu haben.
Gruß Karsten
Alt 25.06.2014, 20:47
ist doch alles Kokolores ....
die Ventilführung sollte doch genug Luft haben ...ist ja kein
neuer Motor....
ich tippe auf eine verstopfte Ölzufuhr ..
Don P
Alt 25.06.2014, 20:49
Auf welche Ölzufuhr genau bezieht sich dein Tip?
Gruß Karsten
Alt 25.06.2014, 21:16
Gruß Karsten
Ölversorgung der Kipphebelwelle
Don P
Alt 25.06.2014, 21:33
Kipphebelwelle beim GM V6
Alt 25.06.2014, 21:55
ach ...unten liegende Nockenwelle... und wie werden die Ventile
angesteuert ?
Don P
Alt 25.06.2014, 22:50
Nabend,
habt Ihr Beide eine neue Geheimsprache
Gruß Alex
Alt 25.06.2014, 22:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... KARSTEN!
sei nich immer so sarkastich ;)
man, die Schrauber da haben von Marine Amis eben wenig Ahnung!
nicht jede Motoreninstansetzung kennt sich mit sonem ScheiXX aus ;(
Schaftdichtungen dienen nur dem öklogischen Ölverbrauch, aber die Toleranzen sollte man schon messen können....
Gruss Konny
Alt 26.06.2014, 04:54
angesteuert ?
Immer noch über Stößelstangen und einzelne Blechkipphebel
Gruß Karsten
Alt 26.06.2014, 06:05
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
wie Karsten schon gesagt hat, ohne Sichtung der Teile (Bilder wären schon mal hilfreich ) ist es Rätselraten...
Eins kann man jedenfalls sagen, mit deinem Krümmer hat das nichts zu tun.
Da es sich beim 4. Zylinder um den "mittleren" handelt, kriegt der normalerweise am meisten Öl ab und dadurch dass er "unten" ist, würde bei mangelhafter Ölzufuhr erstmal das Einlaßventil fest gehen...meiner bescheidenen Meinung nach.
...wenn man wenigstens ein kleines Bild hätte...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 26.06.2014, 10:34
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Evtll. is auch der Hydro platt und dadurch das Ventil immer offen.
Oder der Stößel is krumm und bleibt irgentwo hängen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.06.2014, 11:26
leider kann ich keine Bilder vom Zylinderkopf zur Zeit einstellen. Der Zylinderkopf ist zur Zeit in einer Motorenwerkstatt.
Bei der letzten Reparatur wurden alle beide Zylinderköpfe überarbeitet und mit neuen Ein.- bzw. Auslassventilen versehen. Beim 4. Zylinder war das Auslassventil verbogen sowie die Stösselstange. Die Ventilschaftführungen kann man an diesem Zylinderkopf nicht tauschen. Der Motor ist nach der letzten Reparatur ca. 5 Stunden ohne Probleme gelaufen, erst im Urlaub in Kroatien nach einer weitern Laufstunde ging das Auslassventil wieder fest.
Die Erklärung der Werkstatt, es kommt wahrscheinlich von den Ventilschaftabdichtungen auf der Auslassseite, die sie selbst montiert haben.
Warum aber sind die anderen beide Auslassventile nicht festgegangen.
Peter
Alt 26.06.2014, 11:37
Wenn das Ventil und der Stössel verbogen war...
gab es wahrscheinlich eine Berührung mit dem Kolben.
Sollte man heraus finden ...warum...
sonst passiert das wie man sieht ..immer wieder.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
