Alt 20.06.2014, 15:29
Saarlandskipper Saarlandskipper ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
183 Danke in 123 Beiträgen
Standard Bayliner ohne Ladestrom
Hallo Forum,
wir waren gestern auf der Mosel unterwegs und auf unserer Rückfahrt habe ich bemerkt, dass ich keinen Ladestrom anliegen habe - zumindet zeigte die Batterieladaanzeige nur noch magere 11Volt und ich war froh zurück im Hafen zu sein.
So jetzt kommt Ihr?
Gibt es Erfahrungen, typische Fehlerbilder, Kohlen alle oder LiMa kaputt???
Wie kann ich die LiMa "auf dem trockkenen" testen?
Was kostet eine neue incl. Einbau?
Hat jemand eine zum Verkauf?
Danke und Gruß
Technische Details:
Bayliner 1851SS
4Zyliner 100kw
Alt 20.06.2014, 15:36
Ladeleitung orange lose?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.06.2014, 17:20
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Kohlen an der Lima bei unseren Laufleistungen eher nicht!
Kontaktfehler schon eher. Oft die Lade Leitung wie Manfred schon erwähnte!
Manchmal auch der Regler, oder die Erregerleitung
Was willst du testen?
Ob sie Wicklungsschluss hat?
Ob die Dioden defekt sind?
Prüfe ob die Anschlüsse alle sauberen Kontakt haben auch die Zuleitungen!
Lass den Motor mit Spühlohren laufen. 14V alles i.O an sonnsten neue LIMA
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.06.2014, 18:23
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zitat von Saarlandskipper Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
So jetzt kommt Ihr?
Danke und Gruß
Hallo Stefan, ich vermute mal ein Problem mit deiner Verkabelung. Starte mal den deinen Motor und mess die ankommende Spannung an deinen Batteriepolen mit einem Voltmeter. Wenn da nur 11V ankommen, Ladekabel zurückverfolgen und direkt an der LIMA prüfen. Wenn auch nur 11V, LIMA erneuern. Kostet nicht die Welt.
Gruß Sylvio
Alt 20.06.2014, 20:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Genau, wenn dann an der Lima, Schuld ist diese Plastik/Kunststoff/Pertinaxscheibe wenn vorhanden, gibt nach > Anschluss wird locker > Übergangswiderstände > wird heiß > verbrennt > Kabel/Schuh/Kupfer kaputt,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
