Alt 20.10.2013, 13:20
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Standard Johnson 60PS VRO Schaltplan
Hallo Gemeinde
Ich suche für meinen neu erworbenen Johnson 60PS VRO Aussenborder Bj.90 ein Werkstatthandbuch bzw. eine Reparaturanleitung ! unter anderem auch den Schaltplan !
Hat irgendwer von euch vielleicht soetwas bei sich rumfliegen und braucht es nicht mehr ? Als pdf Datei würde es mir ja auch reichen in dem großen www. habe ich leider nichts zum downloaden gefunden
Ich wäre echt dankbar, wenn mir einer Helfen könnte !
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 20.10.2013, 14:18
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von ThorCux Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Gruß Thor
Hallo Thorcux !!
Poste mal die MotorNr. dann kann Dir auch geholfen werden
MFG
Alt 20.10.2013, 14:43
Ups Sorry ....
Mod.Nr. BJ60TLESM
Ser.Nr. B 8473528
danke für den Hinweis Schattenparcker
Alt 20.10.2013, 17:16
Boot: SpaceShuttel
Ups Sorry ....
Mod.Nr. BJ60TLESM
Ser.Nr. B 8473528
Hallo !!
Ist ja der gleiche wie bei "jens69"
siehe Anhang !!
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Schaltplan.doc (1,78 MB, 1085x aufgerufen)
Alt 20.10.2013, 17:36
Dankeschön für den Schaltplan Schattenparcker
Alt 21.10.2013, 15:27
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Wenn's hilft , is ja jut !!
MFG
Alt 21.10.2013, 20:11
Für's erste reicht das
Jetzt brauche ich nur noch mal ein Werkstatthandbuch
Es gibt ja so eine CD wo das alles drauf sein soll ?! Aber ich möchte keine 30€ und mehr dafür ausgeben
Vielleicht hat ja jemand diese CD und könnte sie mir brennen ?!
Ich komme natürlich für die Umkosten auf !
Gruß Thor
Alt 09.02.2022, 11:08
Johnson87 Johnson87 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Das ist hier zwar schon ein paar Jahre her
Aber auch ich benötige einen Schaltplan für meinen Johnson 60 PS
Allerdings Baujahr 1987 Modellnr. BJ60ELCUC
Falls das hier jemand noch liest wäre es genial wenn jemand einen passenden hätte.
Den Schaltplan von deinem 1990er Johnson passt leider nicht für den 1987er
Gruss Max
Alt 09.02.2022, 12:49
Boot: SpaceShuttel
Hallo Max !!
Was soll da nicht passen ?? Deiner ist auch ein 3 Zylinder ,
https://www.boats.net/catalog/johnso.../j60elcuc-1987
MFG Uli
Alt 09.02.2022, 16:02
Hallo Uli,
Ich weiss leider nicht wie man hier ein Foto hochlädt bzw. ob das überhaupt funktioniert…
Sonst hätte ich dir mal ein Foto von meinem Motor hochgeladen.
Aber das Terminal Board ist schonmal anders belegt.
Ich nenne dir jetzt einfach mal die farbliche Belegung des Terminal Boards an meinem Motor:
1. Gelb, 2. Grau, 3. Gelb/Grau, 4. Rot, 5. frei, 6. Rot/Lila, 7. Lila
Gruss Max
Alt 09.02.2022, 23:19
Boot: SpaceShuttel
Zitat von Johnson87 Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Gruss Max
Hey !
Auf ( Erweitert ) klicken , und dann ( Anhänge verwalten ) gehen , und Foto hoch laden
MFG Uli
Alt 09.02.2022, 23:33
Hier ein Bild von der rechten Seite des Motors mit dem Terminal Block. Hier siehst du, dass er eine andere Kabelbelegung ist, als auf dem Schaltplan den vor Jahren mal hier hochgeladen hast.
Hast du eventuell noch einen anderen Schaltplan?
Das Bild ist leider etwas unscharf… (liegt hier am Forum)
Aber die Kabelbelegung auf dem Terminal Block ist so wie ich es heute Mittag geschrieben habe.
Gruss Max
Hits:	53
Größe:	93,5 KB
Geändert von Johnson87 (09.02.2022 um 23:59 Uhr)
Alt 10.02.2022, 07:45
Boot: SpaceShuttel
Hey !!
Tut mir Leid , was anderes habe ich nicht
Was funktioniert den nicht ?? die Elektrik an diesem Motor ist ja überschaubar.
MFG Uli
Alt 10.02.2022, 08:54
Hey
Der Gleichrichter liefert eine zu hohe Spannung von ca. 17 Volt. Auch wenn ich einen Verbraucher oder mehrere anschließe geht die Spannung nicht runter.
Habe mich auch schon informiert. Das ist bei diesen Gleichrichtern normal, weil sie nur Gleichrichter sind und keine Regelung drin haben.
Ich habe mir jetzt einen Spannungsregler von Votronic zugelegt, den ich jetzt dazwischen schalten möchte. Um die Batterie nicht zu überlasten.
Dafür hätte ich gerne einen Schaltplan gehabt.
Gruss Max
Alt 10.02.2022, 11:16
die 17 Volt sind normal, am Gleichrichter sind ja nur max 3 Leitungen so kompliziert ist das ja nicht
versuche es mal unter dem Link, der hat vieles zu alten Motoren
http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Alt 10.02.2022, 11:52
Boot: SpaceShuttel
Hallo Max !!
Ja , jetzt kommt Licht ins Dunkel , 17 V sind normal , Deine Batterie ist entweder zu klein ( Kappa ) oder die geht langsam kaputt , dann steigt die V zahl an , weil die Batt nichts mehr aufnimmt , bzw der Widerstand zu hoch ist / wird.
MFG Uli
Alt 10.02.2022, 20:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Die Kabelfarben gelb und gelb grau kommen von der Lichtspule
Grau ist der Drehzahlmesser Anschluss
Violett/lila= ist geschaltetes +
Rot dient über eine Sicherung zur + Batterieladung
M.f.G.
Bo
Alt 10.02.2022, 23:27
Danke sehr. Schade, dass keiner einen passenden Schaltplan hat. Dann werde ich mich einfach mal selbst dran versuchen. Danke menschmeier für die Erklärung der Farben.
Gruss Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
