Alt 30.05.2014, 22:01
BlauesLicht BlauesLicht ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kippsperre Mercury 50PS 2T
Bei meinem AB (SN 9384841) lies sich heute die Kippsperre im Rückwärtsgang nicht mehr aktivieren. Folge: Der AB wanderte im Rückwärtsgang immer nach oben. Habe die Sperre mit Klauen ausgebaut und festgestellt, dass die Halterung an der rot markierten Stelle gebrochen ist. Weiss jemand wie das Teil heisst bzw. hat jemand eine Nummer oder sogar sowas noch zuhause rumliegen?
Danke schon mal
Hits:	170
Größe:	68,0 KB
Alt 30.05.2014, 23:17
Benutzerbild von Heliklaus
Oha, das iss blöd. Kann man die Bruchstelle nicht schweißen? Welches Material iss das?
Ich denke mal das es recht schwer wird dieses Teil zu bekommen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.05.2014, 23:23
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
hast Du hier schon mal nach Seriennummer und Leistung deinen Motor gesucht, ob das Teil evt. dabei ist ?
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 30.05.2014, 23:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ah, etwas längeres Gesuche ergab , dass dat nen 3 Zyl. is ;)
guckstDu
ruf' ma' Hausmeister Kegel an
...PS heisst: Push rod guide
uups oder push rod end und ist nicht mehr available ;(
Gruss Konny
Alt 01.06.2014, 01:27
Moin, danke für die Antworten.
Habe einen 4Zyl. Ich glaube es ist eine Art Alu Druckguss.
Wenn ich das richtig sehe, müsste es folgende Seite sein:
http://www.boats.net/parts/search/Me...OCK/parts.html
Interessanterweise ist dort auch dieser "guide" Pos. 33. Anscheinend muss ich den wohl verloren haben, denn so etwas habe ich nicht bei Ausbau gefunden. So sieht es da drin aus:
Also brauche ich am Ende Pos.27 und 33?
Hits:	122
Größe:	82,6 KB
Alt 01.06.2014, 10:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Genau so ist es.
Günter
Alt 01.06.2014, 16:07
Oder ist Pos. 33 das "Ding" was unten auf der Schaltwelle sitzt (siehe Bild). Also sprich das Ding mit der schrägen Erhebung.
Alt 01.06.2014, 20:37
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Nummer 33 ist die Führung für den Push Rod,
die dann auf diese"Rutsche" geht.
Ohne Führung kann der PR abrutschen und dann sperrt
auch der Rückwärtsgang nicht.
Nr 33 bleibt meist oben im Shaft hängen, fällt dann meist unbemerkt
raus.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.06.2014, 21:19
OK, 33 scheint wohl noch lieferbar zu sein. Habe mir eben eins bestellt. Nur der PR fehlt noch
Alt 10.06.2014, 19:58
Habe eben ein bissel mit Dingen gebastelt,die ich noch da hatte. Sieht zwar nicht so schön aus, aber scheint zu halten. Werde mal berichten sobald es am AB montiert ist und ein Probelauf hinter sich hat.
Hits:	90
Größe:	42,8 KB
ID:	543263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	54,5 KB
ID:	543264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	52,3 KB
Alt 12.06.2014, 22:14
Noch eine Frage hätte ich noch:
Muss das UWT ab für das Einbringen des Guides? Oder wird der von oben eingeführt?
Alt 15.06.2014, 11:09
Weiss niemand?
Alt 21.06.2014, 19:27
Nochmal die Frage:
Alt 21.06.2014, 23:25
Boot: Coronet 21
Muß ab.
Günter
Alt 22.06.2014, 11:06
Boot: Coronet 21
Laut seiner Motornummer 9384841 ist es ein 4 Zyl.Motor
Günter
guckstDu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
