Alt 21.12.2005, 02:34
Loctite Loctite ist offline
Boot: Segelboot
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard hilfe zu weltempfänger
hallo alle wissenden , habe vor mir einen neuen weltempfänger zu kaufen , dabei bin ich auf folgendes angebot gestoßen : Weltempfänger DE1103
http://www.jefushop.de/pd1123430394.htm?categoryId=0
kennt jemand von euch das gerät?
grüße an die gemeinde
Alt 21.12.2005, 10:41
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Standard Re: hilfe zu weltempfänger
Das etwas kleinere DE1102 desselben Herstellers wurde im Novemberheft
der Zeitschrift funk getestet und sehr positiv bewertet.
Belem
Alt 21.12.2005, 10:49
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
da steht in der Beschreibung etwa svon Navtex und Fax Empfang.
Heißt das, dieses Ding zeigt mir auf KW empfangene Wetternachrichten in Textform an ??
Gruß Olli
Alt 21.12.2005, 11:06
Dazu benötigst Du außer einem SSB-fähigen Empfänger wie dem DE1103
noch einen Rechner mit einem Dekodierprogramm. Das Dekodierprogramm
verwendet den Signalprozessor der Soundkarte/des Soundchips dazu, aus
den empfangenen Sendungen auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle Texte zu
machen.
Belem
Alt 21.12.2005, 11:16
wenn ich dann also auf meinem Laptop so ein Dekodierprogramm habe ( Kosten? ) könnte ich dieses Gerät an das Notebook anschließen und die Navtex Meldungen lesen/speichern ?
Gruß Olli
Alt 21.12.2005, 11:44
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
jep, das kannst Du ... allerdings müssen dann Rechner und Empfänger zum gleichen Zeitpunkt auf dieser Frequenz laufen ... und ... und ... und ...
Als technische Spielerei ein Spass, aber wer Navtex Infos zur Sicherheit haben will muss sie am Gerät ablesen können - Empfang Tag und Nacht - und nicht zweimal am Tag die Gerätschaften hochfahren ... das verpasst man (also ich ) soundso
Jochen
PS: Software gibts auch als Freeware ...
Alt 21.12.2005, 12:45
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Loctite!
Ich hab auch diesen Weltempfänger und bin sehr zufrieden damit.
Mit den richtigen Progs ist ein Entschlüsseln von Navtex RTTY und WeatherFax problemlos möglich..
MfG
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 21.12.2005, 12:58
Als Weltempfänger sicher klasse ... aber vorsicht mit Wetterfax und Navtex
Ich habe den Sangean ATS 818 ACS ... entschlüsseln von Wetterfaxen etc. (wenn man zum richtigen Zeitpunkt lauscht) kein Problem. habe es aber außer zu den Testzwecken wegen der Umständlichkeit bisher NIE genutzt ... und dass, obwohl bei mir mit Cassette und automatischer Aufzeichnung noch eine weitere Lösungsmöglichkeit gegeben wäre.
Aufs Navtex schaue ich dagegen öfter ...
D.h. wenn Du Wetterfax oder Navtex regelmässig haben willst, solltest Du in einen ordentlichen Standby-Empfänger investieren. Alles andere bringt meiner Meinung nach nur zum Spielen, aber nicht für ernsthafte Information etwas ...
Over and Out
Jochen
Alt 21.12.2005, 13:24
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
ich kenne das angesprochene Gerät nicht aus eigener Erfahrung, erinnere mich aber, kürzlich in einem Thread hier im Forum mit einem nach Hilfe rufenden Kollegen darüber diskutiert zu haben, der mit dem SSB-Empfang Probleme hatte.
Ich halte diese Art von Empfängern für den Empfang von digitalen Betriebsarten, wie FEC, RTTY, Fax nicht für ideal, da sie keine exakte und reproduzierbare Freqenzeinstellung erlauben. In der Praxis bedeutet das, dass es für ungeübte Bediener sehr schwierig ist, die richtige Empfangsfrequenz unter Einbeziehung der Frequenzshift zu finden, zumal das obere und das untere Seiteband nicht getrennt geschaltet werden können. Es ist jedes Mal ein "Herumprobieren" mit der Finetuning-Funktion erforderlich, bis der Empfänger auf die exakte Frequenz gezogen ist, während schon die Sendung läuft. Geräte mit USB/LSB-Schaltung und Frequenzeingabe mit mindestens einer Stelle hinter dem Komma und Frequenzspeichern machen das Leben leichter.
Zum Empfang von AM-Sendungen z.B. der Deutschen Welle haben die Geräte keine Zukunft mehr, da die DW künftig nur noch digital sendet.
Für Navtex würde ich mir einen eigenen automatischen Empfänger mit Textspeicher oder Drucker zulegen, der beide Navtex-Frequenzen empfängt. Dafür ist ein Weltempfänger m.E. in der Praxis nur sehr eingeschränkt geeignet.
Ansonsten Tipp zur Software: SeaTTY für RTTY und FEC und JVCOM für Wetterkarten. Die Programme sind zumindest als Demoprg. (ausreichend) kostenlos herunter zu laden.
Mal eine Frage: für welches Revier brauchst Du denn die Wetternachrichten? Ist da nicht evtl. UKW besser?
Servus
Paul
Alt 21.12.2005, 16:20
Boot: Segelboot
hallo paul , nachrichten brauche ich außschließlich für die ostsee . an alle anderen erstmal vielen dank für die tips.
mfg euer loc
Alt 21.12.2005, 20:13
Boot: Whitby 42
mfg euer loc
Danke, ich habe aber leider keine Ahnung, ob es für die Ostsee Küsten- bzw. Seewetterberichte auf UKW gibt. Ab Mitte nächsten Jahres nimmt ein deutschsprachiger Navtex-Service auf 490 khz seinen Betrieb auf. Den würde ich mir erst einmal anhören bzw. ansehen, bevor ich mich für eine Laptop-gestützte Lösung entscheiden würde.
Servus
Paul
Alt 22.12.2005, 09:18
An den deutschen Küsten gibt es im Sommer fünfmal täglich einen See-
wetterbericht von den DP07-Küstenfunkstellen. Hören kann man den etwa
bis Mittelfünen, Schonen und Bornholm. Weitere Wettermeldungen auf UKW
gibt es von dänischen und schwedischen Küstenfunkstellen.
Ein Mittelding zwischen den doch sehr teuren "richtigen" Navtexempfängern
und der fummeligen Lösung mit Kurzwellenempfänger und Notebook sind
die sogenannten "Wettermäuse", kleine externe Einheiten, die über ein
USB-Kabel mit dem Notebook verbunden werden. Sie empfangen weiter,
auch wenn das Notebook ausgeschaltet ist, je nach eingebautem Akku
auch mehrere Tage. Schaltet man das Notebook wieder ein, zieht es die
zwischengespeicherten Empfangsberichte von der Wettermaus ab. Es sind
keine Einstellarbeiten an Frequenz oder Dekodierparametern erforderlich.
Ich bin jüngst durch Zufall an ein relativ einfaches Gerät für 147,4 kHz,
den Langwellensender des DWD, gekommen, und das Teil ist schon genial.
Die Stromversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle. Auf Langwelle ge-
nügt eine in der Wettermaus eingebaute Ferritantenne, für Navtex wird
man wohl eine externe Aktivantenne anschließen müssen.
Ich meine, vor ein paar Tagen mal ein Gerät für 147,4 kHz und die beiden
Navtexfrequenzen 490 kHz und 518 kHz gesehen zu haben. Mit dem sich
nähernden Starttermin für den deutschen Navtexsender sollte sich das
Angebot an solchen Geräten auch verbreitern.
Belem
Alt 22.12.2005, 10:42
Boot: Whitby 42
Belem
Ich denke, das wärs!
Servus
Paul
Alt 22.12.2005, 20:05
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Loctite,
ich habe mir das Gerät gekauft und bin sehr zufrieden damit. Das ist ein digital gesteuerter kleiner Empfänger, der voll durchstimmbar ist. Er empfängt wesentlich mehr Bereiche, als z.B. der Sangean (auch 147 kHz für den DWD) und ist ist deutlich empfindlicher.
Zusammen mit einer vom gleichen Importeur lieferbaren Aktiv-Antenne ist der Empfang sehr gut.
Ich habe mit dem Importeur (Microconsult GmbH in Oldenburg - Herr Koch Tel. 0441-40889495) wegen eines Problems telefoniert (war mein Fehler) und habe sehr gute Unterstützung bekommen.
Gruß, Alfred
Alt 23.12.2005, 18:17
Belem
Ich habe es wiedergefunden, es ist die Wetter-Infobox von Moerer. Der Luft-
druck wird auch noch mitgeschrieben, der Akku soll für 10 Tage Betrieb
ohne PC reichen und eine Navtexantenne ist eingebaut, eine externe An-
tenne kann jedoch angeschlossen werden. Da die Kommunikation mit dem
Empfänger per Webbrowser erfolgt, kann das Teil auch unter MacOS und
Linux betrieben werden. Der Preis kommt mit 299 Euro einigermaßen hin.
Das klingt alles fast zu schön, um wahr zu sein, aber mich würden mal
praktische Erfahrungen damit interessieren.
Belem
Alt 24.12.2005, 00:48
Belem
Das mag ja gut für Ostseefahrer passen, aber was mache ich im Mittelmeer? Ja Navtex gibt es dort (machmal) auch, aber wie empfange ich die RTTY und/oder Fax Sender von anderen Ländern auf anderen Frequenzen.
Da braucht man dann einen durchstimmbaren automatischen Wetterempfänger (sehr teuer) oder eben die KW-SSB-Empfänger/Laptop Lösung.
Gruß, Alfred
Alt 24.12.2005, 08:45
Loctite hatte gezielt nach der Ostsee gefragt, und dort ist die Kombination
DWD-Langwelle und duales Navtex nach meiner Meinung ideal. Für Kurz-
welle hat Trapp Navtronic eine Wettermaus im Programm. Ob es weitere
Hersteller gibt, weiß ich nicht.
Warum soll es im Mittelmeer Navtex nur manchmal geben? Dass jeder Sen-
der nur alle vier Stunden für ein paar Minuten sendet sendet, ist kein Bug,
sondern ein Feature
Belem
Alt 25.12.2005, 10:53
Boot: Segelboot
vielen dank nochmal für die beiträge und eine gesundes neues jahr .
Alt 25.12.2005, 11:02
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Wenn wir fleißig wären, würden wir ja alle rudern!
Molly
www.molitorfj.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
