Alt 08.06.2014, 22:44
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Standard Gimballager
Moin, wie herum baue ich das Gimballager in einen Alpha One Gen.2 ein ?
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2014, 09:14
Moin, kann es sein das es egal ist wie herum. Weiterhin kann ich keinen Fettkanal finden.
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2014, 09:23
Ich habe da wohl ein geschlossenes Lager.welche seite gehört richtung Motor ?
Hits:	183
Größe:	37,0 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2014, 09:24
Oder diese?
Hits:	141
Größe:	49,3 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2014, 12:23
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Wenn Du keinen Fettkanal im Lager finden kannst dann liegt das daran, dass die neuen Lager sog. "Permalubes" sind, soll heissen, die Lager sind dauergeschmiert und wartungsfrei.
Wenn Du ein solches Lager einbaust solltest Du aber den Fettnippel unten rechts am Transom durch einen Blindstopfen ersetzen, der von Mercruiser normalerweise mitgeliefert wird. Bei meinem Transomset war er jedenfalls dabei.
Bezüglich der Einbaurichtung des Lagers solltest Du mal die Suchfunktion bemühen, da findest Du bestimmt die Antwort auf Deine Frage.
Alexander
Alt 09.06.2014, 12:30
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die Seite schaut zu dir. "Wellblech" nicht vergessen.
Alt 09.06.2014, 16:20
Hallo Janus,
jetzt muß ich mal ganz dumm fragen was meinst Du mit "Wellblech"??
Alexander
Alt 09.06.2014, 16:25
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Janus,
Alexander
Wahrscheinlich die beiden Wellbleche an der Seite die das Lager in Position halten. Das müsste ich dann erstmal abpopeln.
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2014, 17:51
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Kannst Du einbauen wie Du möchtest. Erfüllt in beide Richtungen seine Funktion. Das sogenannte Wellblech ist der eigentliche Spannring und ohne diesen fällt das Lager wieder so raus.
Gruß Karsten
Alt 09.06.2014, 18:53
Mal wieder so ein typischer Fall!
Will sich klug fragen aber kann dem eigentlichen Hilfesteller auf seine Fragen(Janus) nicht einmal ein Danke geben.
Gruß Karsten
Alt 09.06.2014, 18:56
So besser ?
Viele Grüße Dieter
Alt 09.06.2014, 18:58
Ich wollte keins!
Janus hat Dir geschrieben wie es Schulbuchmäßig vorgesehen ist.
Alt 09.06.2014, 18:59
Bitte Löschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
