Alt 01.06.2014, 11:40
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Thunderbolt IV Zündung Fehleranalyse!!! Help.
Hallo Forum
mein V8 Motor geht nach den Start einfach aus. Als ob er abgeschaltet wird.
Er springt aber im Re-Start wieder an.
Um einen Fehler am Microschalter auszuschliessen würde ich Ihn einfach unterbrechen. (Schaltet gegen Masse) Ist das eine Testmethode?
Was kann ich sonst noch Testen um den Fehler einzugrenzen?
Mit Batterie plus (+) direkt an die Zündspule?
Spannung an dem Hall Sender messen!! WHT/RED
Ausgang am Hall Sensor Messen ! WHT/GRN.
Wir der Hall Sensor mit 12V oder 5V betrieben?
Danke für eure Beiträge.
MfG
Robert
Name:	Mercruiser V8 Schmematic.jpg
Hits:	137
Größe:	114,1 KB
Alt 01.06.2014, 13:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Vielleicht reicht es, den Notstopschalter in die richtige Stellung zu bringen und er läuft dann auch durch,
gruss dieter
Alt 01.06.2014, 21:30
gruss dieter
Danke ist das der Schalter an der Wippe die den Motorlast beim Schalten kurz unterbricht. (Shift Cuttoff Swicht)
Wie prueft man den?
Danke
Alt 02.06.2014, 21:06
Boot: Gummikreuzer
Wie prueft man den?
Danke
Sehr vertraut scheinst Du aber mit Deinem Dampfer nicht zu sein!
Nein, der Schalter, der in der Regel an der Schaltbox sitzt, da wo man die Strippe einklinkt, die man sich um den Arm, Hals, Bauch oder sonstwo anknuddelt, damit der Motor abgeschaltet wird wenn man aus dem Boot fällt,
gruss dieter
Alt 03.06.2014, 07:09
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.107 Danke in 9.428 Beiträgen
um den Mircoschalter zu prüfwen mußt du den Stecker abziehen, denn er schaltet Masse beim Gang rausnehmen. Im Ruhezustand ist der Schalter offen.
Alt 09.06.2014, 07:32
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
