Alt 10.02.2014, 13:49
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Datenverbindung zwischen Humminbird 778c und Raymarine A60
ich habe seit ein paar Jahren das Echolot Humminbird 778c und den Plotter Raymarine A60. Für beide habe ich die Daten bzw. NMEA Kabel aber ich finde nirgends eine Anleitung wie man die offenen Enden verbindet
Humminbird: schwarz, grün, rot, weiß
Raymarine: grün, gelb, weiß,, braun, blanker Draht.
Weiß vielleicht ein Technik Crack wie die Enden verbunden werden?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 10.02.2014, 14:23
McGarrett McGarrett ist offline
Boot: Stingray
Hallo Asgard,
die NMEA Belegung des Humminbird kenne ich nicht, aber die Belegung des Raymarineplotters lautet wie folgt:
Eingang
Grün -
Weiß +
Ausgang
Braun -
Gelb +
Maritime Grüße
Mc
Maritime Grüße
Mc
Alt 10.02.2014, 14:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Raymarine A60:
NMEA in+ : weiß
NMEA in- : grün
NMEA out+: gelb
NMEA out-: braun
Shield (blanker Draht): nicht beschaltet
Humminbird:
http://timerce.blogspot.de/2012/03/h...-gps-nmea.html
Du wirst wohl noch ein Kabel benötigen, z.B. (ohne Gewähr, ich kann nicht erkennen, ob es das richtige ist)
http://store.humminbird.com/products...733ff7e300665d
A60 weiß auf Pin 6
A60 grün auf Pin 2
A60 gelb auf Pin 5
A60 braun auf Pin 2
Damit sollte der Fischfinder dann auch gleich die GPS-Position mit anzeigen.
Beim Fischfinder muss "NMEA out" aktiviert werden
Langsam werde ich alt:
Alt 10.02.2014, 17:22
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Raymarine A60:
NMEA in+ : weiß
NMEA in- : grün
NMEA out+: gelb
NMEA out-: braun
Humminbird:
A60 weiß auf Pin 6
A60 grün auf Pin 2
A60 gelb auf Pin 5
A60 braun auf Pin 2
Ich habe zwei Kabel, eins vom Raymarine mit einseitig Geräte Anschluß und einmal offenen Enden:grün, gelb, weiß,, braun, blanker Draht
Eins vom Humminbird mit einseitig Geräte Anschluß und einmal offenen Enden welche wie folgt aussehen: schwarz, grün, rot, weiß
Die Frage ist welche werden benötigt und wie kommen sie zusammen um die GPS Position auf dem Echolot anzuzeigen?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 10.02.2014, 21:46
Boot: Bavaria 320
Das hatte ich überlesen, dass Du schon das Kabel von Humminbird hast. Ist es ein Kabel mit einem Stecker wie im Link?
Wenn ja, müsstest Du das mal ausmessen. Humminbird ist sehr schweigsam über die Kabelbelegung.
Beim A60 gelb (NMEA+) und braun (NMEA-)
Alt 21.02.2014, 17:16
http://www.waypointer.de/
Da ist die Belegung angegeben auf Seite 18 aber ich weiß trotzdem nicht welche Farben verbunden werden müssen :-(
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 25.02.2014, 14:05
St Kitts St Kitts ist offline
Boot: Sea Ray 375 Sundancer, Riomar 515
3 Danke in 3 Beiträgen
[QUOTE=asgard47;3394647]Hallo,
Rot: 12V
Schwarz Ground+NMEA -
Grün NMEA +Input
Weiss NMEA+Output
Weiss Input +
Grün Input-
Gelb Out+
Braun Output-
Verdrahtung :
Hum Schwarz mit Ray Grün und Braun
Hum Grün mitRay Gelb
Hum Weiss mit Ray Braun
Hum Rot bleibt frei
Grüsse Georg
Alt 25.02.2014, 17:44
Werde ich probieren.
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 02.06.2014, 18:40
Haut leider nicht hin, keine Pos.Anzeige auf dem Humminbird,ein weißes Kabel ist dann ja auch noch über. Weißt Du wie die Einstellungen denn sein müssen auf beiden Geräten?
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 02.06.2014, 21:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
asgard
Moin .
du must in beiden Menue´s mal schauen ob der Ausgang bzw. Eingang angeschaltet sind.
Wo liegt dein Boot denn in Kiel?
Gruß Rüdiger
Alt 06.06.2014, 16:40
Grün am NMEA-Kabel von Humminbird ist NMEA-Empfang (+). Gelb beim A65 ist NMEA-Ausgang (+).
Schwarz am NMEA-Kabel von Humminbird ist NMEA Empfang (-). Braun beim A65 ist NMEA-Ausgang (-)
so hat es mir ein Techniker von Nordwestfunk geschrieben.
Habe noch ne Frage, ich weiß bis heute nicht wo ich die zurückgelegte Strecke also die gefahrenen Seemeilen ablese. Hab das ganze Menü durchgetippt.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
