Guten Morgen Forum ! ![]() Nach dem Winter gestern das Boot aus dem Lager geholt ( ziemlich spät dieses Jahr ). Fein auf dem Trailer nach Hause.....dann begann das Desaster. Motor ( 90 PS Merc. 3 Zyl. 2-Stroke, Bj. 93 ) lies sich nicht mehr rauf oder runterfahren bzw. lässt sich immer noch nicht :-( . Powertrim ohne Funktion. Aber noch viel schlimmer...... Lenkung fest......ein Freund probiert natürlich die Lenkung "freizudrehen" .......Ende davon ist die Teleflex Lenkung....genauer der Drahtzug fliegt in Tausend fetzen.........Das Boot ist Bj. 90....Broom Aries.(GB)...ich habe von der Lenkung keinen Schimmer. Den Trim bekomme ich wohl wieder hin ( Relais ? )..... Zur Lenkung: Zug am Motor ( jetzt ) abgerissen......Zug an der Konsole abgerissen..... und total "zerfleddert" soll bedeuten es hängen die Stahlsehnen heraus.....Hinter dem Armaturenbrett liegt eine länglich Aufnahme des Zuges...in der Mitte davon (etwa) ist ein Getriebe ( oder so ) für das Lenkrad ( ist das eine Rack - Lenkung ????) sowas hatte ich hier in der Recherche bei einer ebenfalls aus Englang kommenden Fletcher gefunden.........kriege ich da noch einen zug als Ersatzteil ? Ich habe das Forum hoch und runter "gesucht" aber keine Idee was ich jetzt machen kann oder soll ? Hilfeeee..... Joachim
JoyCabrio |
Mach mal bitte n paar Bilder. Reicht möglicherweise wenn du das Lenkgetriebe und den Zug austauschst. Der Zug wird in das Lengegtriebe eingeführt und mittels einer Schnecke, je nach Lengbewegung, gezogen oder gedrückt.
Gruß Sascha |
Ok...i will do !
Bilder werden ziemlich grottig sein....weil.....soviel Elekrtik drumherum verkabelt wurde......gehe jetzt Bilder machen.... Joachim
JoyCabrio |
JoyCabrio |
So....ein....Bild....was brauche ich....bzw was nehme ich als Ersatz...
Gesendet von meinem GT-I9300
JoyCabrio |
Wo ist denn das Ende des Zugs was in das Getriebe eingeführt wird? Müsste so einen Schnecke haben. Ich denke mal da kannste ganz einfach Teleflex Ersatz nehmen. Kabellänge (für den Lenkzug) ausmessen. Gibt es in verschiedenen Motorausführungen. Wenn das Getriebe keinen Schaden genommen hat sollte es reichen den Lenkzug zu tauschen.
Gruß Sascha |
Welches Ende ? Der Zug ist am Rack rausgegangen...(abgerissen).....wo könnte ich den Ersatz bekommen....nur den Zug ?
JoyCabrio |
JoyCabrio |
Wie messe ich die benötigte Länge ? Mit dem Rack oder ohne...ohne Rack wären es ca 3,7 Meter........mit Rack 4.1 Meter.......gibts irgendwo ein Ersatzteil ?
JoyCabrio |
JoyCabrio |
Gab eine Bezeichnung auf dem Zug ..... weis jemand damit etwas anzufangen ?
JoyCabrio |
Das Ding mit dem Rack hab ich so leider noch nicht gesehen!
Mit der Bezeichnung kann ich so auch nix anfangen sry.
Gruß Sascha |
Super ! Vielen Dank fürs suchen... . Hab mich jetzt zum Kompletttausch entschlossen.....mit Sero Feed Back.......für 235 Euros.....plus Bastelspass beim Einbauen.....werde mal schreiben wie kompliziert es war......
JoyCabrio |
