| Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Ich besitze ein Motorboot, da es sich aber um ein "Tauthema" handelt, probiere ich es einmal hier bei den Seglern...
Habe ein geflochtenes Tau, ca. 5m, verwende es zum Festmachen an der Boje oder an der Muring-Leine. Als ich es das letzte Mal aus dem Wasser holte, hatten sich am Tau "Ausbeulungen" gebildet, die sich auch durch Ziehen oder Kneten nicht mehr beseitigen liessen. Kann man diese "Auflösungserscheinungen" - siehe auch Bilder - wieder rückgängig machen? Wie kann man sie vermeiden? Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Andreas vom Neckar
Nessy - Owner! |
Hi Andi,
ich fürchte das Tau kannst Du entsorgen... da sind Fasern vom Kern offensichtlich durch den Mantel nach außen gezogen und, wenn sie sich durch Strecken des Taus nicht weiter bewegen, auch gerissen. Als Festmacher würde ich dem Strick nicht mehr trauen |
Also wenn Du mich fragst sieht das ziemlich kaputt aus.
Deine Leine hat eine geflochtenen Mantel außen (schwarz+weiß) und die Seele im innern. Deine Ausbeulung können meiner Meinung nach (hab das so krass aber noch nie gesehen nur durch ganz spitze Gegenstände entstehen, die Fasern ziehen. Wenn es am Ende Leine ggf. kürzen, aber bei 5m würde ich die Leine einfach ersetzen. Darauf achten, dass nirgendwo an Deiner Muringkette sehr spitze Kinken sind, die solche Schlaufen ziehen können. Beste Grüße & sorry, dass ich Dir nicht anders weiterhelfen kann Jochen PS: Und Bodo war schneller |
Keine Panic ... hab ich auch gehabt.
Das passiert dann, wenn das Tau innen (Kern) ich sach mal so "länger" ist als der Mantel. Dann drückt sich irgendwann der Kern nach außen. Als Lösung bietet sich an: am Ende ca. 1cm abschneiden - aber echt mit dem Messer abschneiden und nicht mit einem Tauschneider der das Tau wieder verschweisßen würde. Wenn Du dann am Kern ziehst und entsprechend nacharbeitest kannst Du die herausgequollenen Schlingen wieder in den Kern ziehen. Am Ende der Aktion wirst Du feststellen, dass der Kern ca. 20-30 cm länger ist als der Mantel. Schön glatt abschneiden und verschweißen (Flammenwerfer oder Feuerzeug). Fertig. Verlust: 20-30 cm Tau. Gruß Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!" für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de |
Herzlichen Dank für die Hinweise. Klar, wegn der 5 Meter Tau würde ich keine solchen Umstände machen. Aber es hat mich einfach iriitiert, wie so etwas kommt. Werde den Reparaturvorschlag ausprobeieren und dann berichten. Wenn es nicht klappt, kann ich es immer noch entsorgen oder 2m-Stückchen machen
Gruß Andi vom Neckar
Nessy - Owner! |
vielen Dank für die Hinweise - vor allem an Chis-b. Es hat mit dem Abschneiden und Seele herausziehen gut geklappt. Kann mir zwar nicht so ganz erklären, wie es dazu kam, vielleicht durch die Wicklung auf die Verkaufsrolle... ... hoffe, dass es nun hält. Nochmals Danke! Gruß Andi vom Neckar
Nessy - Owner! |
Kann mal jemand das Geheimnis lüften, wie sich der Kern verlängern kann, ohne das Fasern reißen und damit das ganze Tau eigentlich Schrott ist?
Ich würde da in keinem Fall ein Boot dranhängen auch wenn`s wieder schön ausschaut |
Wie bitte sollen sich solche Schlaufen durch einen intakten Mantel ziehen. Wenn überhaupt, dann bricht die "Verschweißung" am Ende der Leine auf und die "überschüssige" Seele würde dort austreten.
Ich habe es schon mal erlebt, dass bei einem FALL (!!!) (auf dem ja hohe Kräfte lasten) nach Jahren die Seele (aber am Ende nicht irgendwo!) um 1-2 cm gegenüber dem Mantel verschiebt ... Deine Leine ist schlicht kaputt ... Da ja keine große Last dran hängt (nur Dein Boot Gruß Jochen |
nix Geheimnis , der Kern wird nicht länger , der Mantel verschiebt sich und wird dabei kürzer. Das lernt man beim spleißen von Kernmantelgeflecht
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
aber wie tritt der Kern so aus dem Mantel aus, wie oben ...
Verschiebungen kenne ich auch ... aber das sind cm auf 20-40m Leine !!! nicht 20cm auf 5 m
nur, es geht hier um 5m Tau im Wert von etwa 10€, da setz ich nicht so ein dubioses Tau ein, um ein Boot im Wert von mehreren tausen € festzumachen.
Da wird iZ sparen sehr teuer
Hier ev. durch defektes Drahttauwerk mit gebrochen Kardelen gleich daneben.. Deshalb möchte ich Andi raten , seinen Liegeplatz nach so etwas abzusuchen , kann ja immer wieder so passieren .
Nochmals Danke für die Hilfe und für die lebhafte Diskussion... mir ging es auch nicht darum, ein paar Euro zu sparen, sondern darum, zu verstehen, was sich am Tau geändert hat. Und es war en verschobener Mantel, die Seele ist in Ordnung, wenn man die Arbeiten aber durchführt spürt man, wie sich die Seele verschieben lässt.
Gruß Andi vom Neckar P.S. Wir Schwaben sind übrigens sparsame Leut...
Nessy - Owner! |
