Alt 16.05.2014, 21:33
Fabs44 Fabs44 ist offline
Standard Welchen Schein...
...braucht man in Deutschland/Usa/EU?
Also für eine Motoryacht auf den Meer.
Lg Fabs44!
Alt 16.05.2014, 21:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Das hängt von der Flagge der Jacht ab.
Und EU ist zu allgemein, da die Regelungen länderabhängig sind.
Beste Grüße
John
Alt 16.05.2014, 22:05
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
USA ist auch ein wenig zu allgemein. Welcher Bundesstaat?
PS.: http://www.uscgboating.org/state_boating_laws.aspx
PSS.: Punkt 2.1 aus der Tabelle auswaehlen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Geändert von ClemensDerAhnungslose (16.05.2014 um 23:01 Uhr)
Alt 17.05.2014, 22:36
Hi
Wie heisst der Schein, den man für Deutschland braucht?
Lg
Gesendet von meinem XELIO mit Tapatalk
Alt 17.05.2014, 22:55
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Zitat von Fabs44 Beitrag anzeigen
Hi
Lg
Sportbootführerschein See
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
SBF Binnen und / oder SBF See! Das sind die amtlichen Scheine in D. für Sportboote.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.05.2014, 11:30
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Du brauchst den Schein, den du in deinem Heimatland auf entsprechenden Gewässern brauchst.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 18.05.2014, 14:24
Boot: Hellwig Milos
.... außer die örtlichen Regelungen sind strenger, wie z.B. in Kroatien. Und auch das gilt nur bei deutscher Flagge.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (18.05.2014 um 14:58 Uhr)
Alt 18.05.2014, 14:56
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...auf "den" Meer brauchst Du gar nix, solange Du damit "offenes Meer" außerhalb der jeweiligen x-Meilen-Zone meinst.
Meinst Du mit "den" Meer allerdings zB die deutschen Seewasserstraßen, dann benötigst Du ab 15PS den SBF See.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.05.2014, 17:21
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Ist so nicht richtig. Jedes Land kann festlegen was es möchte, allerdings wird normalerweise der entsprechende Schein aus dem Heimatland akzeptiert.
Mit welchen Schein aus welchem Heimatland darf man in Kroatien nicht fahren?
Klaus
Alt 18.05.2014, 18:42
Klaus
Ist doch gar nicht behauptet worden.
In D darfst bis 15PS bis auf wenige Ausnahmen führerscheinfrei herum-
gondeln, auf den Seewasserstraßen meines Wissens nach überall.
In D brauchst Du also für ein 15PS-RIB auf der Ostsee gar keinen Schein -
das ist die Regelung des Heimatlandes.
In HR brauchst Du dafür aber einen - 0PS-Grenze.
Alt 19.05.2014, 00:41
hik hik ist offline
Boot: keines :(
Es ist behauptet worden, dass immer die strengere Vorschrift gilt, z.B. in Kroatien.
Es ist genau für Kroatien so, aber nicht generell so. In DE z.B. braucht der Italiener mit 35 PS keinen Schein.
Alt 19.05.2014, 01:31
Benutzerbild von Heliklaus
@ Fabs, was iss bei dir ne Motorjacht? Wie lang ist deine Jacht? Wo in Deutschland willst du fahren? Offenes Meer oder Küste?
Auf deine Fragen kann man eigentlich nicht richtig antworten. Die Glaskugeln vieler User hier sind Out of Order.
Gehe mal etwas ins Detail mit deinen Fragen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.05.2014, 01:47
Ist das tatsächlich so?
Kann man das irgendwo nachlesen?
Mit welcher rechtlichen Begründung wird hier einem Gast mehr Recht eingeräumt als dem Bürger?
Und bedeutet das im Umkehrschluss, dass ein Deutscher in Italien nur bis 15PS ohne FS fahren
darf während es der Italiener bis 35 PS kann?
Was sagt denn die EU dazu?
Alt 19.05.2014, 07:07
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.521 Danke in 2.001 Beiträgen
Hi!
Das einzige, was an diesem Tröd mal anders/bzw. neu ist:
Rettet "dem" Dativ!
blondini
P.S.: Ansonsten ist alles schon dreitausendmal durchgekaut und im übrigen vom Tröderöffner (der mit dem Dativ) auch nicht gefragt.
viele Grüße
Blondini
Alt 19.05.2014, 10:43
hik hik ist offline
Boot: keines :(
U.a. in einigen Threads hier im Forum
Muss nicht immer mehr sein, kann auch weniger sein, je nachdem was sein Heimatland sagt.
Mach eigentlich auch irgendwie Sinn, vorallem auf See. Stell dir vor ein Weltumsegeler müsste den jeweils zum Land passenden Schein haben.
Ja genau, es sind 40 PS in Italien (35 war nur ein Beispiel). Genaugenommen zählt der Wohnsitz.
Nix.
Alt 19.05.2014, 12:08
Hat's denn auch eine amtliche Stelle, an der genau das nachzulesen ist?
Nicht dass ich dem Forum nicht vertraute, speziell hier aber wäre etwas amtliches sicher besser
geeignet zur Argumentation beispielsweise einem Vertreter der Ordnungsmacht gegenüber als der
Hinweis auf ein Forum...
Dass der "Heimatschein" natürlich unabhängig des Aufenthaltsort Gültigkeit hat birgt tatsächlich
Sinn und das stelle ich auch gar nicht in Frage, mir geht es speziell um das "Scheinlose".
Wenn Italien nun der Meinung ist dass man bis 40 Pferdchen ohne FS unterwegs sein darf auf
seinen Gewässern, weswegen gilt dann in Italien diese Regelung für einen Deutschen nicht?
Und weswegen darf ein Italiener in D 40 Pferde ohne fahren, während der Deutsche schon für
16 einen braucht?
Will mir nicht in den Kopf... da traut unsere Regierung also dem Italiener mehr zu als dem eigenen
Bürger?
Alt 19.05.2014, 16:20
hik hik ist offline
Boot: keines :(
Für Italien:
http://www.nautica.it/norme/lex/d146-08.htm#Art34
"Art. 34.
Comando di unita' da diporto da parte di stranieri in acque territoriali italiane"
Jetzt brauchts einen Übersetzer für italienische Gesetzestexte.
Alt 19.05.2014, 16:22
Na, so richtig "amtlich" kann aber etwas, was von Volvo Penta gesponsort ist,
nun auch nicht sein... oder isses schon so schlimm in Italien?
Alt 19.05.2014, 17:34
hik hik ist offline
Boot: keines :(
So:
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=18530
amtlicher gehts nicht. ;)
Viel Spass beim Lesen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
