Alt 18.05.2014, 13:27
Benutzerbild von AnglerTischler
AnglerTischler AnglerTischler ist offline
Boot: Selbstbau Classic 17 Hakenpirat
28 Danke in 13 Beiträgen
Standard Frage!!! Propeller Mercury 50 EFI
eine Frage an die Experten hier im Forum!
mein Boot ! siehe Bild länge 530cm breite 220cm gewicht ca.550 kg vollgetankt (Eigenbau) kommt auf eine Geschwindigkeit von 37 km/h laut Gps.
Bei dem Propeller der im Moment montiert ist (Siehe Bild) kann ich die Größe und Steigung nicht Feststellen! Die Nummer die noch Teilweise zu erkennen ist, hat zu keinem Ergebniss im internet geführt. ( Nummer 48854312 A4510)
habe den Prop mal gemessen Ca. 350 mm Außendurchmesser und Steigung
ca. 70 mm
Welche Größe Propeller müsste ich Kaufen um etwas mehr Geschwindigkeit zu bekommen ????
Ein paar Hilfreiche Auskünfte von euch wären klasse
Gruss Rüdiger
Hits:	77
Größe:	46,6 KB
ID:	537794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	79,4 KB
Alt 18.05.2014, 13:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Dein Prop hat die Nummer 48 854342 A45 (14 Zoll Durchmesser und 10 Zoll Steigung)
Um Dir Deine Frage zu beantworten sollte man Deine erreichte Drehzahl kennen.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2014, 14:08
Hallo checki
Danke für die schnelle Antwort
Zur Drehzahl kann ich im moment nichts genaues sagen !
gestern war das Boot das erste mal seid der Fertigstellung im Wasser
und der Drehzahl messer zeigte bei Vollgassstellung 4000 U/min an.
muß den Motor morgen noch mal an die Spühlohren hängen und den Drehzahlmesser ausprobieren , der hat 4 einstell möglichkeiten.
Denn was der Motor an Drehzahl abgegeben hat war deutlich mehr wie
die angezeigten 4000 Umdrehungen
Alt 19.05.2014, 10:14
Die Drehzahl liegt bei 5800 U/min
Alt 19.05.2014, 10:35
Checkmate fanatic
Dann wird ein anderer Prop keinen Geschwindigkeitszuwachs bringen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
