Alt 30.03.2014, 13:52
Spreegurke Spreegurke ist offline
Boot: Chaparral 185 LE
77 Danke in 21 Beiträgen
Standard Generelle Überlegung High Five für Berlin wg. Geschw.Begrenzung
Hallo Zusammen,
ich weiss, dass es schon diverse Threads über High Five Propeller gibt.
Hier möchte ich mal eure Gedanken zu meiner Überlegung wissen, ohne zu spezifisch in Punkto Boot und Motor, Durchmesser und Steigung zu werden.
Im Großraum Berlin ist das höchste der erlaubten Gefühle 25 kmh (zb. in der Fahrrinne des Müggelsee, Langer See und Zeuthener See, usw..)
Ansonsten liegt bei mir in der Gegend der zulässige Top Speed eher zwischen 10 - 12 Kmh.
Wenn man grundlegend davon ausginge, dass einem die Vmax des eigenen Bootes auf Grund des Reviers "egal" sein kann, da man auch nicht permanent gegen die Tempolimits verstoßen möchte, ist es da nicht nur folgerichtig, das Boot mit Hilfe des High Five Propellers auf Beschlleunigung zu trimmen und somit die Power des Motors sinnvoller einzusetzten?
Nachdem was ich hier so angelesen habe stehen beim High five folgende Punkte auf der Habenseite:
Bringt das boot (wesentlich) schneller aus dem Wasser
Setzt die minimale Gleitgeschwindigkeit herab
Läuft bei Gleitern in verdrängerfahrt kursstabiler
Die erkauft man sich logischerweise mit weniger Endgeschwindigkeit.
Spart man bei langsamer Fahrt unter Umständen vielleicht sogar Kraftstoff, da die benötigten Umdrehung für die gleiche Geschwindigkeit geringer sind, als beim 3-Blatt Porp?
Ich freue mich auf Eure Kommentare.
Alt 30.03.2014, 21:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Der Grundgedanke ist richtig und gut.
Nur beim Spritverbrauch legst Du zu.
Der H5 benötigt mehr Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit
und dadurch leider mehr Brennstoff.
In Verdrängerfahrt ist der Motor durch die etwas höhere Drehzahl
meist etwas lauter.
Gruß aus Berlin
Alt 30.03.2014, 21:08
Benutzerbild von DRJ
DRJ DRJ ist offline
Boot: Stingray 240 LS // Lodestar Schlauchi
185 Danke in 112 Beiträgen
Also da ist m.E. einfach ein Gleiter völlig fehl am Platz. Da ist ein Verdränger deutlich besser geeignet.
Viele Grüße,
Drummond
Alt 30.03.2014, 22:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Endlich meldet sich mal einer von den Nervensägen freiwillig. Da der Lange See nicht breiter als 200m ist, darfst du nicht schneller als 12km/h fahren!
Schönen Dank
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.03.2014, 22:14
Haha Emma,
leider aufs falsche Pferd gesetzt.
Ich bin noch nie schneller als 12 kmh auf dem Langen See gefahren, da ich bis jetzt nur charterboote hatte, die kaum mehr geschafft haben.
Bedanken kann du dich bei jemand anderem, bin dir nicht böse für die Anschuldigung
Werde das aber nochmal prüfen mit der Uferschutzregel.
Alt 30.03.2014, 23:12
Checkmate fanatic
Schönen Dank
Südlich der Bammelecke sind aber 25 km/h aufgrund der Breite des
Langen Sees dort erlaubt.
http://www.boote-forum.de/attachment...hmentid=285741
Gruß aus Berlin
Alt 31.03.2014, 09:16
Haha Emma,
Gut, ich bitte um Vergebung. Aber dann sollte es doch ein Hinweis für andere sein.
... Ja, ich weiß, rasenden Zeitgenossen (mir liegt ein anderes Wort auf der Zunge, das darf ich aber nicht schreiben) sind solche Hinweise schnuppe.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 31.03.2014, 21:15
der H5 ist schon ein toller Propeller kann man nur empfehlen,
am besten mal Probefahren
Alt 31.03.2014, 21:21
Wohnbusfahrer
Wenn man grundlegend davon ausginge, dass einem die Vmax des eigenen Bootes auf Grund des Reviers "egal" sein kann, da man auch nicht permanent gegen die Tempolimits verstoßen möchte, ist es da nicht nur folgerichtig,[...]
Folgerichtig ist, was DRJ geantwortet hat.
Alt 31.03.2014, 23:53
Checkmate fanatic
Ist aber leider keine Antwort auf die Eingangsfrage
und hilft dem TE in keiner Weise.
Gruß aus Berlin
Alt 01.04.2014, 07:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
...High Five Propeller ...
Ist das so? Ich dachte, das hängt nur vom Rumpf ab.
Gerhard
Alt 01.04.2014, 08:16
Wohnbusfahrer
Das
war die Frage. Wo habe ich die denn nicht beantwortet? Dass es nicht die Antwort ist, die er lesen möchte, tut mir leid, dann muss er Antworten zum Ankreuzen vorgeben
PS: Die weiter unten gestellte Frage nach dem Spritverbrauch wird mit meiner Antwort übrigens indirekt auch beantwortet. Verdränger sind idR sparsamer. Jedenfalls solange man nicht versucht, einem Gleiter zu folgen
Alt 01.04.2014, 08:53
Checkmate fanatic
Ja, das ist durchaus möglich.
Gruß aus Berlin
Alt 02.04.2014, 00:46
ist sogar sehr wahrscheinlich, daß es so ist
Alt 02.04.2014, 20:51
erstmal herzlichen Dank für den ganzen Input.
Ja, wie schon geschrieben, geht es hier nicht direkt um pro / contra Gleiter auf Berliner Gewässern, sonder um die Charakteristik des H5 Props.
Zur Gleitgeschwindigkeit: Hatte zum Teil mal rausgelesen, dass man mit der Fahrt weiter runtergehen kann (nachdem man es ins Gleiten geschafft hat) als es bei einem 3-Blatt könnte ohne wieder in die Verdrängerfahrt zu wechseln.
zB.
3-Blatt = 25 kmh, darunter fällt er ins Loch
High Five = Gleitfahrt beim Gas wegnehmen bis zu 22 kmh möglich bis die Gleitfahrt abreisst.
Und man kann festhalten, dass mehr Motorumdrehungen (+Sprit +Lärm) für den gleichen speed gebraucht werden, als beim 3 blatt.
Alt 18.05.2014, 12:51
Moin Moin,
wie wäre es, mal in die andere Richtung zu überlegen, um die Drehzahl und den Geräuschpegel bei gleichbleibender Geschwindigkeit zu senken:
Macht sich hier dann vielleicht ein 4 Blatt Edelstahlpropeller besser, als ein Drei-Blatt Alu oder der High Five?
Alt 18.05.2014, 13:03
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ich hab von einem 3 Blatt Edelstahl auf einen 4 Blatt Edelstahl gewechselt, bin voll zufrieden.
Hab einen besseren Durchzug und sogar 2km/h mehr top speed erreicht und in engen Kurven fühlt es sich an als wenn man mehr "grip" hat.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
