Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 11.05.2014, 12:44
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Standard Die Dummen sterben nicht aus.
Oder doch?
Mal wieder ein Selbstmordgerät in der Bucht entdeckt.
http://www.ebay.de/itm/Tauchufo-Schn...item3a8feddaaa (PaidLink)
Ruckzuck Tampen aus der Schraube....
und Ruckzuck bei Ventildefekt ein Lungenschaden eingefangen.
Ein Torr, wer glaubt sowas als ersatz für ein Bordtauchgerät verwenden zu können.
Verstehe nicht, warum solche Konstruktionen nicht endlich verboten werden.
Gruß Robin
Alt 11.05.2014, 12:53
Benutzerbild von Giligan
25.250 Danke in 9.802 Beiträgen
Klär uns auf.
Ich hätte fast auch schon mal runter gemusst, weil Gemüse im Propeller. Ich hätte meinen alten Umfüllbenzinschlauch zwischen die Zähne geklemmt und ab dafür.
Willy
Alt 11.05.2014, 12:54
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Also ich will/brauch so'n Teil nicht, aber klär mich als Dummen doch mal bitte auf, was daran so gefährlich ist ?!
Alt 11.05.2014, 13:00
Boot: Prion T-Canyon
Na, ich denke wenn das Ventil kaputt ist - atmest du Wasser direkt in die Lunge.
Zweitens, auch zu Willis Schlauch-Lösung, dabei atmest du jedesmal deine ausgeatmete Luft wieder ein, und nur die"neue" Luft gibt dir neuen Sauerstoff.
So Schläuche - jedenfalls so ähnlich - werden in Krankenhäusern benutzt um lungenschwachen Menschen (auch Allergikern und Astma Pat.) das tiefe einatmen zu trainieren.
Alt 11.05.2014, 13:06
Hm, das mit der verbrauchten Luft leuchtet ja ein. Haben wir hier aber nicht. Naja und wenns Ventil kaputt ist dann verschluckst Dich und kommst hoch, bei 70 cm seh ich da nun nun nicht gerade Lebensgefahr.
Alt 11.05.2014, 13:08
Soviel Körperbeherrschung traue ich mir zu, die verbrauchte Luft durch die Nase zu entlassen.
Konzentration auf die Atmung und nebenbei den Propeller berfreien, nicht anders herum. Und die Zeit begrenzen die man werkelt.
Willy
Alt 11.05.2014, 13:09
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Klär uns auf.
Willy
das Problem bei einer meterlangen Zuführung ist die Totluft,
also die Luft, die Du ausatmest. Die ist dann noch im Schlauch und
Du atmest sie voll wieder ein. Im Prinzip wird die verbrauchte Luft nur noch
hin und her geschoben, ohne dass viel frische Luft dazu kommt.
Hinzu kommt, dass man in ein Meter Wassertiefe auf Grund des
Drucks kaum mehr einatmen kann. Nur, das schadet nicht der Lunge,
zwingt aber relativ schnell zum Auftauchen.
Alt 11.05.2014, 13:10
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen, das die Schlauchlänge das Gefährliche dabei ist.
In jungen Jahren, als ich ca. 15 war, noch nicht geraucht habe (also fit), habe ich mir mal einen Schnorchel gebastelt mit ca 1,5 mtr. Länge.
Es war unwarscheinlich schwer die Luft "runter zuziehen". Mir ist da nach ein paar Zügen leicht schwarz vor den Augen geworden.
Zum Glück ist nichts passiert. Hab das Gebastelte sofort auseinander gebaut und nie wieder probiert.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.05.2014, 13:40
Man muss halt gegen den Druck auf dem Bruskorb atmen, ist sicher schwerer. Wir haben bei einem VW-Kübel mal die Frontscheibe runter geklappt und mein Beifahrer meinte ersticken zu müssen, wird beim Tauchen also auch viel Einbildung dabei sein.
Willy
Alt 11.05.2014, 14:08
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Genau so ist es!!!
Ein böses Gerät!!!
Gruß Gerd
Alt 11.05.2014, 14:09
Nein das schaffst Du nicht Willy. Deswegen gibt es ja auch die Lungenautomaten die für Dich das atmen bzw. beatmen übernehmen auch wenn Du meinst das Du selbst atmest.
Gruß Gerd
Alt 11.05.2014, 14:44
In der Wanne atme ich ja auch....und die Brust ist von den Fluten bedeckt.
Willy
Alt 11.05.2014, 14:52
Willy
Klaro,
aber da ist Deine Nase noch über Wasser und der Brustkorb
im Mittel ca. 10 cm tiefer.
Vorschlag: Schneid einen Meter von Deinem Gartenschlauch ab
und geh damit im Baggerweiher auf Tauchstation!
Alt 11.05.2014, 15:03
Wenn wir irgendwann mal auf der Ostsee schippern, dann probier ich das aus. Im IM ist es mir zu dreckig.
Willy
PS. Hmm...die Ostsee hat doch Zugang zum großen Wasser, also könnte ein Hai mich anfallen......lassen wir das also, ich glaub euch.
Alt 11.05.2014, 15:47
Willy
Das liegt daran weil dort immer der Schnorchel noch aus dem Wasser ragt
Gruß Gerd
Alt 11.05.2014, 16:15
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Klär uns auf.
Willy
wird auf meinem Schlauchi eher selten gebraucht, hab' ich aber auf'm CharterKat kennen- und schätzen gelernt: den Freediver.
Kleiner 12V Kompressor mit Schlauch . Hat super funktioniert, das Schiff von unten zu kontrollieren und meine Brille aus 8 Metern Tiefe hoch zu holen.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 11.05.2014, 16:29
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Normalerweise haben die Geräte ein Ausblasventil am Mundstück, so dass man die verbrauchte Luft ins Wasser atmet und über den Schlauch nur die frische Luft atmet. Ansonsten ist es tatsächlich selbstmörderisch..
Alt 11.05.2014, 17:23
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich frage mich wozu das ganze , ein Prop. ist max ein Meter tief im Wasser . Dazu braucht ein normaler Mensch kein "Luft- Gerät " um den Prop frei zuschneiden , Taucherbrille auf und ab geht es !
Alt 11.05.2014, 17:56
Einer kommt wieder daher und verdirbt alles.
Willy
Alt 11.05.2014, 18:01
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
aber auch da immer schön aus dem Mund ausatmen.
sonst kann man sich schnell verschlucken...
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.05.2014, 18:09
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Tommi,
am Wochenende habe ich meine "Shetland 570" verkauft. Zur Zeit bin ich wieder zu Hause in Eisenach. Wenn ich meine Steuererklärung fertig habe, geht es wieder nach Mirow. Dann bringe ich die geliehenen Bücher und Karten zu Dir.
Herzlichst, Erhard
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
__________________________________________________
Alt wird man wohl, wer aber schon klug?
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überlässt?
Alt 11.05.2014, 18:37
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
Das mit der verbrauchten Luft allein leuchtet eben nicht ein, denn ein Schlauch mit 2cm Durchmesser und 1 m Länge fasst gerade mal 0,31 Liter (0,01*0,01*3,141*1*1000). Lungenvolumen ist hier nachzulesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Lungenvolumen.
Alt 11.05.2014, 18:58
Na, nen Grund mehr warum das Ding wohl nicht lebensgefährlich ist !
Alt 11.05.2014, 19:01
Ja, wenn man den Schlauch oben verschließt....aber wenn man helle ist und offen lässt?
Willy
Alt 11.05.2014, 19:05
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Das ist ein Irrtum, denn es kann die Lunge sehr wohl schädigen.
In der Tauchausbildung lernt man (so auch ich), dass zu lange Schnorchel zu einem Unterdruckbarotrauma führen können.
Folge:
Der relative Unterdruck in der Lunge wirkt sich nach Ausschöpfung aller Kompensations- möglichkeiten des Organs (z. B. starkes Hochwölben des Zwerchfelles, vermehrte Füllung der Lungengefäße) mechanisch wie ein Sog aus:
- Ansaugen von Blut in den großen Hohlvenen des Brustkorbes, im Lungenkreislauf und im rechten Herzen.
- Venöser Rückstau im Lungenkreislauf mit massiver Rechtsherzüberlastung (Möglich: Überdehnung und Versagen des Herzmuskels)
Hirndurchblutung (Sauerstoffversorgung) nicht mehr ausreichend
( Kollaps, Bewusstlosigkeit)
- Blut und/oder Gewebsflüssigkeit tritt in die Lunge
(Behinderung der Atmung, Ersticken)
Aufgrund des ausgeübten Soges kommt es zum Ausschwitzen von Gewebsflüssigkeit in die Alveolen (Lungenödem) und/oder zu Einblutungen durch Reißen von Alveolargefäßen.
Symptome:
- Atemnot
- Brustschmerzen
- Husten mit (blutig-) schaumigem Auswurf
- "Brodelndes" Atemgeräusch
- Schocksymptomatik
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
