Alt 22.04.2014, 17:57
Marcel R. Marcel R. ist offline
Standard Zündungsprobleme bei Mercury 8PS, 2 Takt
Hallo!
Wer von Euch kann mir helfen!
Bei meinem Mecurymotor funkt es nur auf einer Zündkerze, wie kann ich dieses Problem beheben oder gibt es eine andere Möglichkeit? Zündkerzen, Zündspule und Zündkabel sind okay.
Motor ist BJ ca 1987, mit elektronischer Zündung
MfG Marcel
Alt 22.04.2014, 20:03
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Marcel
Zu 99,9% ist die CDI Einheit defekt.
Gruuß Karsten
Alt 23.04.2014, 12:49
Hallo Karsten bist du dir da sicher? Könnte es eventuell auch am Stator scheitern.Gruß Marcel
Alt 23.04.2014, 14:46
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Mir hat man erklärt, das der Stator für die CDI, Hochleistungsladeanker heist ! ?
Da Dieser für beide CDI-Einheiten zuständig ist, so dürfte Karstens Vermutung wohl die Richtige sein.
Hast du eine CDI für beide Zylinder, oder je Eine ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 23.04.2014, 16:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Marcel.
Bist Du sicher ,das die Zündspulen OK sind.
Wie hast Du das festgestellt?
Günter
Alt 23.04.2014, 21:35
Habe eine CDI für beide Zylinder! Zündspule, Zündkabel und Zündkerze überprüft, Kabel die von der CDI komme, bei den Zündspulen getauscht und so habe ich am anderen Zylinder den Funken, daraus folgt, dass beide Spulen Kabel Zündkerze okay sind. Vom Stator aus habe ich einmal eine Ausgangsspannung von ca 30 Volt und am zweiten Ausgang ca 0,5 Volt. Die Spulen sind zwar beide nicht gleich groß, aber kann da so ein großer Unterschied sein?
Alt 14.05.2014, 12:15
So habe mir jetzt einen Ersatzmotor besorgt und die CDI Einheit getauscht und jetzt ist alles wieder O.K
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
