Alt 17.05.2014, 15:34
Benutzerbild von Gonzzo
Gonzzo Gonzzo ist offline
Boot: Jeanneau DB23, Jeanneau MF 695 S2
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe. Elektrisches Problem
Daten:
OMC Cobra 4,3
GM V6
Bj. 86
bin mit meinem Latein am Ende.
Habe folgendes Problem:
Motor läuft nach Zündung aus einfach weiter. Die Messung an der
Zündspule ergibt bei Zündung 11,4 V und bein Zündung aus 0V.
Jetzt frag ich mich wie der Motor weiterlaufen kann..
Am Vergaser ist auch kein elektr. Kabel dran.
Was kann das sein? Wo kann ich und vor allem wie nach dem Fehler suchen??
Also es ist kein Nachlaufen ( Dieseltypisch). Er läuft ganz normal weiter.
Noch was:
Wo bekomm ich die Benzinleitung von der Pumpe zum Vergaser her?
Jemand ne Idee?
Danke
Hasan
Alt 17.05.2014, 16:01
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Fehler weiterlaufen: du musst auch nach abschalten der Zündung Strom an der Zündspule haben ....evtl. Startanhebung vom Anlasser + defekt schaltet dann dauernd durch.
Stromlaufplan beim OMC Händler besorgen.
Ersatzteile ebenfalls bei alten OMC Händler am westlichen Teil vom Bodensee
Fa. Reinle auf der Höri
Fa. Polywerft in Konstanz
Alt 17.05.2014, 16:34
Ich hab mal ein Bild von dem Schaltplan angehängt.
Meinst du das was ich rot markiert habe?
Wie kann ich das Testen? Und welchen Zweck dient denn diese Verbindung?
Was ist eigentlich das Assist Solenoid? Kann das einen Schuß haben und deshalb dieses Fehlerbild generieren?
Danke dir für die Tipps
Hasan
Name:	Wire Diagramm Cobra 4,3.JPG
Hits:	191
Größe:	63,9 KB
Geändert von Gonzzo (17.05.2014 um 16:59 Uhr)
Alt 17.05.2014, 17:38
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Mal das rot markierte Kabel an der Zündspule wegmachen und dann probieren. Das AssRel ist ein Relais, das zwischen Zündschloß und Anlasser geschaltet ist um das Zündschloß beim Anlassvorgang zu entlasten. Bekommt Strom von der 50A Sich über dem Anl und schaltet beim Anlassen durch. Ist beim Merc auch so.
Alt 17.05.2014, 17:50
@Die Messung an der
Kann garnicht sein, oder hast du einen Diesel.
Mess mal bitte richtig.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.05.2014, 18:41
Hab mit dem Voltmeter einfach auf Plus Zündspule und Masse am Motor gehalten. Dann zündung ein 11,4 V, zündung aus 0V.
Wie messe ich richtig?
Alt 17.05.2014, 18:42
Danke, werd ich mal probieren.
Alt 18.05.2014, 13:13
du hast 2 Kabel an der Zuendspule
1 x + klemme 15
1 x - klemme 4 dieser Anschluss hat einmal + und einmal - je nach dem wie der Unterbrecher steht.
Darum wie geschrieben + wegmachen vermutlich lila kabel da es 15 ist allerdings hat es an dem anschluss noch mehr kabel und messen.
viel Erfolg
Alt 21.05.2014, 19:56
Hab jetzt mal den Fehler auf den Assist Solenoid eingrenzen können. Laut Schaltplan hab ich bloß einen, doch am Motor sind es 3 Stück.
Kann es sein das einer für den Anlasser ist und die anderen für Trimmung?
Alt 21.05.2014, 20:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Kabel verfolgen ..gibt nur ein Solenoid für den Anlasser ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.05.2014, 20:14
Ja Das ist so bei OMC am Anlasser Relais sollte ein gelbes oder Gelb/Rotes Kabel dran sein
Alt 21.05.2014, 20:34
Vielen Dank für die Infos. Dann werd ich das blöde Ding mal ersetzen in der Hoffnung das jetzt wieder alles gut wird
Alt 24.05.2014, 10:33
Also das Anlasserrelais war es nicht. Jetzt hab ich die Faxen dicke! Ich klemm einfach die 2 kabel die zur Zündspule + gehen ab und leg ein neues Kabel direkt vom Zündschloss auf die Zündspule. Sollte doch eigentlich funktionieren...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
