| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Leute,
DIDO hat heuer zu Saisonbeginn neue Scheuerleisten bekommen: Gummi runter, Teak-Leisten rauf. Das waren jene am ... (Wie heißt das eigentlich? Süllrand, Dollbord?) ... jedenfalls am Übergang zwischen Rumpf und Deck). Die Fotos sind jetzt nicht so prickelnd, "in echt" und ohne Dreck am Deck sieht das jedenfalls höchst nett aus. Um Klassen besser jedenfalls diese Gummi-Profile. Scheuerleiste, an der "Kante" unter der Scheuerleiste soll eine Fenderleiste dran Achtern "in einem Stück ums Eck gezogen": lamellierte Eckstücke Ebenfalls um den Bug "in einem Stück": lamellierte Bugstücke Unsere Dschunke in der Totalen. Jetzt soll noch eine Scheuerleiste drunter dran (heißt das dann Fenderleiste?), etwa so wie auf dem Bild bloß etwas weiter unten, so etwa 20 cm unter der Deckskante. Und etwas gefälliger gefräst, nicht nur so ein Trapezprofil. (c) hanseyachts.com Und jetzt habe ich das Problem, wie befestigen? Schön wäre: von innen schrauben. Geht aber nicht zur Gänze, weil ich ohne gröbere Umbauarbeiten von innen auf gut 50% der Gesamtlänge gar nicht dran komme. Ich muss die also von außen befestigen. Ich seh da 2 Möglichkeiten: (In jedem Fall wird die Leiste außer mit den Schrauben noch mit Epoxi geklebt.) a) mit Edelstahl-Spax o.ä. von außen ins GFK (Materialstärke 6 mm) b) Edelstahl-Nietmuttern setzen und mit Gewindeschrauben. Die Schrauben werden versenkt und die Löcher mit Dübeln verschlossen. Mit den Spax habe ich innen dann so "spitze Spitzen" Bei den Nietmuttern (M5?) bin ich mir nicht sicher, ob die im GFK ausreichend halten. Die Leisten sind ja schon einigermaßen gekrümmt. Da kommt ordentlich Zug drauf, bis das Epoxi endgültig klebt. Außerdem: Wenn so eine Mutter sich im Material durchdreht, dann habe ich beim Montieren Axxch hoch. Laut Murphy dreht ja nicht die erste durch, sondern die letzte, wenn überall schon die Epoxi-Pampe dranklebt. Kann man sich auf Edelstahl-Nietmuttern verlassen im GFK oder doch besser Spax?
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
