Alt 15.05.2014, 07:06
ron272 ron272 ist offline
Boot: Elan
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Boot von unten etwa die Farbe ab, was soll ich tun???
Hallo liebe Gemeinde,
an meiner alten Elan hat sich unterm Boot die Farbe gelöst, ca. Handflächen groß.
Stelle gleich noch ein Bild hoch. Was soll ich am besten tun? Ich slippe das Boot immer, habe keinen Unterwasseranstrich drauf und über diese Stelle läuft es immer über die Rollen.
Gruss Ron
Alt 15.05.2014, 07:30
Boot: Elan
Standard Das Bild
Ca 30x30cm groß..
Hits:	289
Größe:	89,4 KB
Alt 15.05.2014, 08:08
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Bei Deinem Boot ist nicht nur die Farbe ab, hier liegt ein größerer Schaden vor. Das Gelcoat hat sich gelöst, und das geschieht nicht einfach so...
so long, der Thomas...
Alt 15.05.2014, 08:11
Das Foto lässt vermuten, das die Belastung durch die Rollen zu groß ist und das Material dort weich massiert wurde. Was es letztendlich zum abplatzen gebracht hat.
Alt 15.05.2014, 08:12
Benutzerbild von Flybridge
25.700 Danke in 9.193 Beiträgen
Was sind denn das für komische Rollen?
Micha
Alt 15.05.2014, 09:03
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Da ist doch schon mal "nachgebessert" worden, oder sehe ich die gelben Spuren da falsch?
Auf jeden Fall schaut´s nackte Laminat raus...
Grüße, Tobi
Alt 15.05.2014, 10:32
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
... und nach der Instandsetzung (neu auflaminieren) diese Schwerlasträder gegen weiche PU oder Lufträder tauschen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.05.2014, 06:15
Boot: Elan
Standard Aber was ist zu tun?
Der Anhänger mit den Rollen ist 30Jahre alt, auch das Boot selber 25 Jahre. Vermute auch das dort schon einmal nachgebessert wurde. Aber wie soll ich jetzt vorgehen? Kann mir jemand die Arbeitschritte erklären und was ich an Material brauche?
LG Ron
Alt 16.05.2014, 07:10
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Ron
In welchem Zustand ist das Laminat?
Nass?
Feucht?
Weich?
Auf jeden Fall das Boot erst mal so lagern, dass du gut an die Stelle ran kommst. Wenn möglich umdrehen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 16.05.2014, 12:12
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Was ist denn das fürn Boot?
Alt 16.05.2014, 19:31
Boot: Elan
Standard Das verletzte Boot;-(
Eine alte Elan 435...
Hits:	117
Größe:	195,2 KB
Alt 16.05.2014, 19:45
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Das sieht doch noch gut aus das Boot. Es gibt da so Reparatursets für das Gelcoat, kann man selber machen:
http://www.svb.de/media/1187/pdf/man...2009-10-20.pdf
Falls die Stelle darunter aber weich/beschädigt sein sollte, muss diese zuerst repariert werden, das müsstest Du mal prüfen.
Bevor mal das Gelcoat ausbessert muss die Stelle trocken und Fettfrei sein, die kann man dazu mit Aceton abwischen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.05.2014, 20:10
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Also das Alter sollte wohl das kleinere Übel sein.
Das Boot ist inzwischen auch 30 Jahre alt und steht genauso bei mir zuhause auf dem Trailer. Und da wo das Boot über die Rollen gleitet platzt bei mir aber nichts ab. Bei dir ist wie schon erwähnt nicht nur die Farbe im Eimer, das Gelcoat ist auch fratze. Und wenn man sich die Stelle mal anschaut könnte man tatsächlich glauben das dort schon mal fehlerhaft nachgearbeitet wurde.
Gruß Sascha
Alt 16.05.2014, 20:14
Boot: Elan
Danke für die tollen Tipps. Woran erkenne ich ob das Laminat beschädigt ist ausser wenn es feucht ist?
Reicht Gelcoat als Reperaturset oder Epoxy mit Matte?
Alt 16.05.2014, 20:17
Ohne Matte wirst du da nicht weiter kommen schätze ich. 30 x 30 ist ja nicht unbedingt ein kleines Stück was da abgeplatzt ist. Zuerst mal überprüfen ob die Stelle feucht ist ist und ob sich möglicherweise noch anderswo Blasen gebildet haben die eventuell aufplatzen können. Dann hast du nämlich ein Osmoseproblem das heißt da ist überall Wasser ins Gelcoat eingedrungen....
Gruß Sascha
Alt 16.05.2014, 20:20
Boot: Elan
Ich habe mir auch schon gedacht das der Vorgänger dort wohl nicht sehr sauber Ausgebessert hat.
Ich möchte es jetzt aber gerne richtig machen. Ich kann das Boot unterm Carport mit Spanngurten heben und den Trailer darunter weg ziehen. Dann schleife ich die beschädigte Fläche Großräumig ab?
Alt 16.05.2014, 20:23
Boot: Elan
Also überprüfe ich erstmal das Gesammte Unterschiff, woran kann ich noch Osmose erkennen?
Wäre ne Möglichkeit. dabei wäre aber die Tragfähigkeit der Balken zu beachten
Gruß Sascha
Alt 16.05.2014, 20:24
Jip Jip ist offline
Zurrgurte/Spanngurte dürfen nicht zu Hebezwecken verwendet werden, dazu gibt es extra Tragschlingen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.05.2014, 20:30
Boot: Elan
Und wenn ich das Problem mit dem Heben geklärt habe mache ich am besten was?
Alt 16.05.2014, 20:39
Jip Jip ist offline
Prüfe mal ob das Material an der Stelle fest ist oder weich ist wie schon geschrieben wurde. Entweder hat sich nach einer Reparatur nur das Gelcoat gelöst, weil ggf. nicht richtig angebracht worden, dann kannst Du das mit dem Raparaturset machen oder aber das Untermaterial ist gebrochen etc. dann muss da erst repariert werden, dazu habe ich aber leider auch keine Erfahrungen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
