Alt 14.05.2014, 20:39
Heiner_HL Heiner_HL ist offline
Boot: MFG Piper
Standard Problem mit Teleflexlenkung
ich habe ein Problem mit meiner Lenkung.
Wenn ich nach links lenke ist alles i.O. der Aussenborder dreht sich.
Wenn ich jedoch nach rechts lenke drückt sich unten der Bowdenzug aus der Halterung.
Der Zug soll eigentlich mittels eine Ringes der in der Lenkung sitzt, der sich in die Nut an der Hülse am Bowdenzug drück gehalten werden.
Dieser Ring wird durch eine Feder in die Nut gedrückt.
Leider funktioniert das irgendwie nicht so recht und die Hülse lässt sich jederzeit wieder aus der Lenkung bewegen.
normalerweise müsste der Ring ja in die Nutfassen und den Zug bzw die Hülse dort fixieren.
Ist das einigermaßen verständlich wie ich das geschrieben habe?
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
Hits:	144
Größe:	84,4 KB
ID:	537104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	85,1 KB
ID:	537105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	80,7 KB
Hits:	150
Größe:	68,4 KB
Alt 14.05.2014, 20:45
Boot: MFG Piper
Hier nochmal 2 weitere Bilder
Hits:	162
Größe:	80,1 KB
ID:	537109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	53,9 KB
Alt 14.05.2014, 20:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Da ist die Nute wohl ausgebrochen oder Die Sperrschraube ist raus. Könnte auch ein fehler beim Zusammenbau sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.05.2014, 20:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Könntest Du nicht die Federhalterung entfernen und eine längere Schraube in die Ringnut greifen lassen ? Ich würds versuchen ! Bei der alten Halterung ist eventuell die Federspannung nun zu gering . Eventuell kann man ja auch an der Feder etwas beilegen . Versuch macht Kluch !
lg Frank
Alt 14.05.2014, 21:14
Boot: MFG Piper
Ich habe es eigentlich garnicht auseinander gehabt.. letztes Jahr hat alles funktioniert und ich habe die Lenkung nur einmal vom amaturenbrett gelöst eigentlich aber nicht den zu rausgenommen.
Das kleine loch ist glaube ich um den ring der den Zug sichert nach innen zu drücken um den Zug zu lösen. meint ihr da herhört einen schraube rein? ich glaube da ist nichtmal Gewinde
Alt 14.05.2014, 21:28
An dem Messingfarbenem Anschluß die umlaufende Nut muß in dem Gehäuse arretiert werden das geht auf verschiedene Arten meist mit einer Schraube oft wird es aber auch hinter eine "Kante" gelegt. Wenn die weggebrochen ist schiebt sich die Lenkung natürlich raus. Eventuell kann man das mit einer Schlossschraube arretieren. Das Getriebe mußt du aber erstmal öffenen ist kein Hexenwerk. Dann siehst du schon was kaputt ist. Ich schätze da ist was abgebrochen. Vermutlichist die Lenkung kurz angegammelt und beim Ersten Ruppigen anlenken abgebrochen. Viel Glück.
Alt 14.05.2014, 21:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wenn das der richtige Zug ist (?), muß er kräftig in die Federhalterung gedrückt werden, bis ein deutliches Einrasten zu spüren ist.( geht auch mit Drehen des Lenkrades gegen den entsprechenden Anschlag)
In das ganz kleine Loch kommt dann der Sicherungssplint, der ein Wiederausrasten verhindert. Das etwas größere seitliche Loch ist zum Lösen der Verbindung gedacht.
Man steckt ein spitzes Werkzeug rein und drückt die Sperrfeder nach Lösen des Sicherungssplintes aus der Nut.
Gruß aus Berlin
Alt 14.05.2014, 22:21
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Genau so!
Normal sollte die nicht von alleine raus kommen wenn sie richtig eingedrückt wird! Aber auf jeden fall fehlt schonmal der Sicherungssplint bei dir!
Sicher beim rumbasteln ausversehen rausgezogen!Dann könnte es sein das sich der Außenzug raus drückt!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
