Alt 30.04.2014, 14:36
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
121 Danke in 54 Beiträgen
Standard Guter Rat ist gefragt.
folgende Konstellation habe:
Boot Winner 21 mit ca. 1,6 Tonnen
Motor: Mercruiser 5,7 260 PS mit Edelbrock Vergaser
Antrieb: Alpha Bravo One Baujahr 1980
Geschwindigkeit 1 Person ca. 60 Km/h bei 3500- 3700 Umdrehungen
Mehr geht da nicht.
Zuletzt 3 Erwachsene 3 Kinder (1-7 Jahre) ca. 45-50 Km/h bei max. 3400 Umdrehungen.
Ich glaube es liegt am Probeller. Montiert ist ein 14-1/4x21 Teilenummer 48-78122-24.
Ich meine, das dieser von der Steigung zu groß ist. Sollte wohl eher ein 19 sein , würde dann auch ca. 200-300 Umdrehungen mehr bringen.
Was mein Ihr ?
Wo kriege ich am besten einen solchen Propeller her. Bringt ein Edelstahl hier auch noch was?
Danke für den Tipp.
Alt 30.04.2014, 15:46
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Ein 19er wird immer noch zu gross sein, du brauchst einen 17er oder 18er, musst selber probieren. Vor allem wenn du nicht alleine fährst.
Wenn es ein Edelstahl ist hast du nur minimale Vorteile was Endgeschwindigkeit betrifft. Ob das das Geld Wert ist musst du selber wissen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 02.05.2014, 16:56
Edelstahl ist immer gut, evtl. muß man mehrere testen,
bis man den richtigen gefunden hat
Alt 02.05.2014, 21:52
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Mehr geht da nicht.
Was mein Ihr ?
Danke für den Tipp.
Hallo Andreas,
also rein rechnerisch gilt ja folgender Ansatz:
Motordrehzahl x Steigung / Übersetzung * Schlupf = Geschwindigkeit
in Deinem Beispiel:
3.700 U/min x 60 x 21 x 0,0254 / 1,5 x 0,85 / 1000 = 67 km/h
Die farbigen Werte kannst Du entsprechend variieren. Übersetzung und Schlupf habe ich mal angenommen. Kommt aber ziemlich exakt hin. Trotzdem Ratio prüfen.
Meiner Meinung nach müsste der Motor jedoch 4.800 - 5.200 drehen. Zumindest ist dies die Drehzahlbandbreite des 5,7 Liter MPI Motors. Mit entsprechenden Propellersteigungen würde dies dann folgende Geschwindigkeiten ergeben:
4.800 U/min x 60 x 19 x 0,0254 / 1,5 x 0,85 / 1000 = 79 km/h
4.800 U/min x 60 x 17 x 0,0254 / 1,5 x 0,85 / 1000 = 70 km/h
Ich würde als erstes mal die WOT Soll-Drehzahl in Erfahrung bringen und dann entsprechend in die Berechnung gehen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 02.05.2014, 22:45
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hi Oliver, ich frage, weil ich selbst gerade dabei bin den besten Prop für meine Campion 200 zu finden. In der Formel ist Steigung, Drehzahl, Übersetzung und Schlupf enthalten. Wo ist aber die Propellergrösse? Da gibts doch auch verschiedene.
Danke
Markus
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
Alt 03.05.2014, 20:46
Boot: Nauticat 35
Hallo Markus,
die Propellergröße spielt zwar auch eine Rolle, allerdings habe ich die bewußt vernachläßigt. Je größer der Propeller, je geringer der Schlupf, aber je größer auch der Strömungswiederstand der angeströmten Fläche (der Propellerblätter). Es ist also eine Gradwanderung zwischen weniger Schlupf und höherem Strömungswiderstand. Im übrigen begrenzt der Freigang zur Antikavitationsplatte sowieso die Prop-Größe. Daher ist die Varianz in der Propellergröße sowieso stark eingeschränkt.
Ich würde primär an der Steigung "arbeiten".
MfG
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
