Alt 01.01.2014, 20:52
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Standard Fragen zum Schlauchboot bat 480
Habe mir von meinem Ski Urlaub letzte Woche ein Schlauchboot vom Gardasee mitgebracht.
Es ist ein Festrumpf Schlauchboot mit der Bezeichnung
Bat 480.
Das Schlauchboot stand bei Kleinanzeigen für 800€ drinn und haben letztendlich für 550€ ergattern können. Es ist Baujahr 91 und sieht optisch auch nicht mehr ganz so frisch aus ...!
Ich müsste es auch erstmal richtig sauber machen und dann mal schauen wie es aussieht ..!
Vielleicht kennt jemand dieses Boot und kann mir etwas dazu sagen bezüglich der Fahreigenschaften usw....
Vielleicht habt ihr auch ein paar Tips für mich worauf ich achten sollte oder Tips zur Reinigung usw....
Eure Meinung über den Kauf bezüglich des Kaufpreises oder absoluter fehlkauf würde mich auch interessieren!
LG Christian
PS. Bilder folgen in Kürze
Alt 01.01.2014, 20:54
Hier ein paar Bilder
Hits:	137
Größe:	63,9 KB
ID:	504287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	67,4 KB
ID:	504288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	44,3 KB
Hits:	123
Größe:	51,9 KB
ID:	504290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	67,1 KB
Alt 02.01.2014, 01:09
Kein Feedback?
Alt 02.01.2014, 01:32
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Also auf den Bildern sieht es schon ziemlich fertig aus.
Mal schauen was sich drunter noch so verbirgt.
Ist es denn dicht?
War der/ein Trailer dabei?
Was für ein Motor kommt ran?
Ich denke mal für 550 Euro hält sich der Schaden in Grenzen auch wenn ich nach mehreren solchen Ebay-Schätzen dem Rib wohl abgesagt hätte.
Also bei einem meiner auf Ebay ergatterten Schätzchen half der Schlauchbootreiniger und -pfleger in dieser weißen Flasche mit dem gelben bzw grünen Deckel Wunder.
Glaube von Yachticon ist dieses Wunderzeugs.
Die Anzeige hatte ich auch gesehen glaube ich. War das eine von den Stuttgart-Mitte mit Standort Gardasee?
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 02.01.2014, 09:53
Ja genau.... Stuttgart Mitte und Standort gardasee
Ein Trailer war nicht dabei aber das Boot ist absolut dicht und hat auch keine flicken....!
Ich habe noch einen Honda bf50 bj. 07 den ich daran hängen möchte!
Das sollte er mal reichen oder?
Alt 02.01.2014, 11:29
Boot: Motorboot
Also ich hab an meinem 470 Rib auch den Honda 50 Lrtu und schaffe damit aktuell 51 km/h. Leider dreht der Motor über 6000 so dass ich noch eine andere Schraube drauf machen will. Dann geht bestimmt noch mehr in Richtung 60.
Also je nach dem was du mit dem Rib vorhast wird der 50er locker reichen.
Willst du natürlich zu sechst rauf und noch Wasserski plus Gepäck wird es natürlich eng.
Viel Spaß mit dem neuen Boot und erst mal viel Spaß bei der Reinigung.
Grüße Thomas
Alt 02.01.2014, 11:37
Danke für deine deine Antwort....
Kannst du mir eventuell noch sagen mit wieviel Druck man ein Schlauchboot aufpumpt bzw. Wie überprüft ich am besten den Luftdruck?
Alt 02.01.2014, 12:53
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
t....
Gratuliere zum Kauf, da das Boot die Luft hält ist es OK. Optisch verschönern kannst es auf jeden Fall.
Aufpumpen nach Gefühl bis es hart ist, Daumendruckprüfung vornehmen. Aber auf keinen Fall darauf vergessen das sich in der Sonne der Druck erhöht.
Ich habe meine Ribs immer mit weniger Druck gelagert, wenn unter Sonneneinstrahlung der Druck zu schwach war dann habe ich nachgepumpt.
Bat Boote aus Mailand sind sehr gute Boote, tiefes V daher sehr gute Rauhwassereigenschaften. Habe vor gut 16 Jahren die Firma in Mailand einmal besucht wollte eines kaufen, wurde dann aber ein Asso.
Habe 25 Jahre Schlauchbooterfahrung hinter mir begonnen mit Bombard, dann Rib Novurania, Asso 57 und Asso 62. Falls du weitere Fragen hast melde dich.
Lothar
Alt 02.01.2014, 12:58
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Christian,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot oder besser zur neuen Winterbaustelle.
BAT ist oder war ein Hersteller aus Italien, allerdings finde ich die Homepage nicht mehr. Zum reinigen würde ich Franks Schlauchbootreiniger nehmen. Gib mal www.schlauchbootreparatur.de ein. Das Zeug ist nicht billig, aber echt wirksam. Als Alternative habe ich, allerdings auf bei PVC-Schläuchen, mit Melerud PVC-Reiniger gute Erfahrungen gemacht. Für Beide gilt: Verarbeitung NUR MIT Gummihandschuhen. Bei deinem Boot tippe ich aber auf Hypalon an Baumaterial für den Schlauch.
Der Druck sollte so zwischen 200 und 240 mbar liegen. Da gibts in der Bucht einfache Manometer. Hier kommt es aber darauf an, welche Ventile Du hast. Wenn das Manometer nicht genau zum Ventil paßt wird das mit dem Messen nichts. Alternativ kannst Du auch eine Pumpe (manuell oder elektrisch) mit Manometer kaufen. Ich habe da eine elektrische Bravo Pumpe mit digitaler Druckanzeige. Achte darauf, daß der Druck einigermaßen stimmt wobei zu geringer Druck den Schlauch genauso zerstört wie ein zu hoher Druck.
Alt 02.01.2014, 23:02
Vielen Dank erstmal für eure Tipps....!
Werde es mal mit dem Reiniger von Frank versuchen....!
Werde mir aber zuerst mal im nächsten Monat einen Trailer kaufen und dann werde ich Beginnen mit der Reinigung und dem Umbau vom Motor, Instrumente usw... Werde dann nochmal berichten
LG Christian
Alt 04.01.2014, 12:59
[TE=D Bayr;3349818]Also ich hab an meinem 470 Rib Waage den Honda Lrtu und schaffe damit aktuell 51 km/h. Leider dreht der Motor über 6000 so dass ich noch eine andere Schraube drauf machen will. Dann geht bestimmt noch mehr in Richtung 60.
Viel Spaß mit dem neuen Boot und erst mal viel Spaß bei der Reinigung. [/QUOTE]
@Thomas, kannst du mir sagen was dein rib auf die Waage bringt?
Brauche mal eine Richtlinie damit ich weiß was für ein Trailer ich brauche
Alt 04.01.2014, 14:41
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
.... mein Marina-Kollege hat beim/zum BAT GRIFO 460 einen 650er GG - (ungebremsten) Trailer.
Gruß Michael
Alt 03.05.2014, 17:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Dieses?
http://www.boatshop24.com/de/bat-gom...oot-RIB/342215
http://www.ribmarket.com/boat_884073.aspx
gregor
Alt 03.05.2014, 17:55
Genau das
Hab ihn aber auf 550 € runter gehandelt
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Grüße aus Mainz
Alt 03.05.2014, 19:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich war schon öfters auf denen ihrem Platz. Die haben immer Angebote für Bastler, oder eben nicht ganz so sauber aber billig.
Die Verkäuferin ist aus Stuttgart und spricht demnach deutsch.
Mit den 550€ kannst niemals einen Fehler machen. Kauf bei Lidl den Fettlöser in der orangenen Sprühflasche namens W5 und sprüh die Wurst damit ein. Dann mit einer Bürste schruppen und mit warmem Wasser abspülen.
Gratuliere
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
