Alt 21.04.2014, 17:34
Tilo67 Tilo67 ist offline
Boot: Flying Combi
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe bei Mercury 402
Ich habe einen Mercury 402 (Mot.Nr.9052171, 2Zylinder ) ersteigert und bin warscheinlich übers Ohr gehauen worden. Es fing damit an, dass das Braket fest war. Dieses Problem habe ich im Griff. Ich habe über die die Suchfunktion auch viele nützliche Tipps gefunden.
Jetzt sind noch zwei Probleme offen. Beim entfernen des Unterwasserteils ist die Schaltwelle mit aus dem Getriebe raus gegangen. Wenn ich Sie jetzt wieder reinstecke kann die Schaltwelle durchgedreht werden, ohne dass etwas passiert.
Was ist das Problem ?? Außerdem springt er nicht an. Ich denke, dass die mitgelieferte Schaltung auch nicht richtig funktioniert. Rückgabe des Motors ist nicht möglich und deshalb hoffe ich mit eurer Hilfe den Motor zum laufen zu bringen. Ich habe zwar technisches Verständiss, aber wenig Ahnung von Außenbordern und auch keine Betriebsanleitung. Danke im Vorraus
Tilo
Alt 21.04.2014, 17:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ganz ehrlich
Das wird für Dich eine unendliche Geschichte ohne Erfolgserlebnis.
Versuche das fast 40 Jahre junge Eisen einem liebevollen Bastler
zu veräußern oder finde jemanden der ihn Dir hobbymäßig instandsetzt.
Läuft er denn, wieviel Kompression??
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 21.04.2014, 18:00
Boot: Flying Combi
er springt nicht an aber beim ziehen des Seilzugstarters wird viel Kraft gebraucht.Wie messe ich die Kompression ? Wenn ein netter Bastler etwas Zeit übrig hätte , würde ich ihn auch vorbeibringen.
Tilo
Alt 21.04.2014, 18:05
Boot: Modellboot
Leider schließt mein kostenloser Rentnerservice keine kostenlosen Übernachtungen mit ein.(Darauf wirds hinauslaufen erfahrungsgemäß)
Freiwillige vor
Mfg
Manfred
Alt 21.04.2014, 18:11
Boot: Flying Combi
Wenn jeman den Motor zum laufen bringt natürlich nicht kostenlos .Aufgrund meiner beruflichen Tätigkein bin ich von Hamburg bis zum Bodensee auf Montage unterwegs.Vielleicht ergibt sich ja was.
Grüße Tilo
Alt 22.04.2014, 20:58
Boot: Flying Combi
Kann mir denn keiner helfen ?????????????
Alt 22.04.2014, 21:31
helfen ist schwierig,
kein Profi fast gerne so altes Eisen an, da kann man nur bei verlieren
unter den Links
findest du Ex.Zeichnungen und Online Rep.Anleitungen, evtl. ist da noch was bei was dir weiter hilft
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...1989_2-40.html
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...89_40-115.html
Alt 23.04.2014, 21:29
Boot: Flying Combi
Danke für eure Antworten
MfG
Tilo
Alt 08.06.2014, 16:40
Boot: Flying Combi
Habe die letzten Sonntage ab und zu weitergebastelt.Irgendwann (nachdem ich schon Hornhaut zwichen den Fingern vom Seilzugstarter hatte)habe ich festgestellt ,dass die zündspuhlen durchschlagen.Von einem Freudlichem Mitglied habe ich ersatz bekommen.Diese eingebaut und mit Starthilfespray un etwasgeduld war es dann soweit.Mein Motor spricht wieder mit mir .Jetzt muß ich noch das getriebe auseinander bauen ,weil der Schaltstein verrutscht ist.Die große Mutter ist das Rechts-oder Linksgewinde ?? Hat vielleich jemand ein Werkzeug dafür
Grüße Tilo
Alt 08.06.2014, 17:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Grüße Tilo
sind 305 km.. besser schicken ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.06.2014, 17:49
da kennste mich aber schlecht .... ich liebe Alteisen ...
Don P
Alt 08.06.2014, 18:02
Boot: Flying Combi
Was heisst hier Alteisen Motor läuft. Jetzt fehlt nur noch die Schaltung.
Außerdem lernt man was bei der Bastelei.
Tilo
Alt 08.06.2014, 18:16
Tilo
Schaltung ist kein Problem ... poste demnächts die Anweisung
muss nur im Keller wühlen ...
Don P
Alt 09.06.2014, 12:29
Boot: Flying Combi
Standard Mercury 402
Hits:	55
Größe:	102,4 KB
Hits:	56
Größe:	103,4 KB
Mutter will einfach nicht aufgehen habe mir schon was gebastelt aber kein Erfolg
Ich vermute Linksgewinde.Hat jemand Ahnung wo es eine neue Mutter gibt
Alt 09.06.2014, 12:56
Boot: Modellboot
Hallo wiedermal,
links rum geht lose,also nach "Norm".
Was viele Bastler oder auch heimlich Vollprofis machen:
Das Teil ist aus ALU.
Bevor das Teil Deinen Fortschritt auf länger behindert,
nimm fetten Schlitzschraubendreher oder schlanken Meißel
und setz an den Kerben nach links an und hau drauf.
Am besten gleich total knacken und gebrochen rausnehmen.
Ersatz ist kein Problem.
Mfg
Manfred
Alt 09.06.2014, 13:01
Boot: Flying Combi
Danke Manfred
Hatte auf der Mutter einen Pfeil gesehen der rechtsrum zeigt und mit off beschriftet ist.Deshalb war ich mir nicht mehr sicher ob links oder rechts
Alt 09.06.2014, 13:06
Boot: Modellboot
Danke Manfred
......jetzt bin ich verunsichert????????
(Der Hersteller hat immer recht, eigentlich)
Alt 09.06.2014, 13:10
Boot: Flying Combi
wo bekomme ich eine neue Mutter , dann mache ich die alte kaputt
Alt 09.06.2014, 13:35
Boot: Modellboot
Gebraucht und einwandfrei sollte kein Problem sein.
Ob bei mir was rumliegt weiß ich nicht.
Übers Forum kommen da sicherlich einige zusammen
Alt 09.06.2014, 14:00
Boot: Modellboot
Haste drauf geachtet, daß der große Ring gesichert ist?
Da muß was umgebogen werden
Alt 09.06.2014, 14:14
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Biege die Sicherung zurück und versuche die Mutter zu sprengen,ohne das Gewinde im Gehäuse zu beschädigen.
Günter
Alt 09.06.2014, 14:51
Boot: Flying Combi
Habe die Sicherungsbleche zurückgebogen ist aber scheinbar alles reingegammelt,habe auch schon seit zwei Tagen mit Kriechoel gearbeitet(auch mit warm und kalt) werde die mutter jetzt entfernen und brauche danach eine neue
Alt 09.06.2014, 15:12
Boot: Flying Combi
OP gelungen Mutter kaputt und draußen Sicherungsblech draußen Außengewinde ok
und natürlich Schweiss auf der Stirn vom schönen Wetter ,werde jetzt erst mal in den Pool springen . Wie dann weiter ??
Alt 09.06.2014, 22:12
Boot: Flying Combi
Kann ich an der Propellerwelle ziehen oder geht da was kaputt,ansonsten muß ich etwas bauen wo ich das Gehäuse rausbekomme
Alt 10.06.2014, 22:29
Boot: Flying Combi
Hat noch keiner ein Getriebe am 402 ausgebaut und kann mir Tipps geben
Grüße Tilo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
