Alt 23.04.2014, 08:19
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Druckschalter für Wasserpumpe
weiß jemand woher ich einen 12V Druckschalter für eine Wasserpumpe mit 3/4 oder 1/2 Zoll Anschlüssen bekomme. Die es im Bootsbedarf gibt haben nur ca. 10mm Durchmesser, da kommt kaum noch Wasser durch und die Leistung der Pumpe verpufft.
Racki
Alt 23.04.2014, 08:40
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Der Druckschalter muss ja nicht in Reihe zur Leitung sondernwird meist als Abzweig eingefügt. und hat nur einen Anschluss.
Da ist der durchmesser zweitrangig, da ja kein Wasser durchflißeen muss, sondern nur den Druck aufbauen muss im Schalter.
Hits:	165
Größe:	9,7 KB
Alt 23.04.2014, 10:04
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wenn du eine Pumpe mit Druckschalter hast und diese nun defekt ist, kannst du bei Conrad Elektronik Ersatz bekommen. Das ist dort ein Centartikel.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.04.2014, 15:31
Boot: Bayliner 3055
Ich habe im Moment eine Wasserpumpe ohne integrierten Druckschalter verbaut. Hinter der Pumpe habe ich von Gründel einen Druckschalter durch den das Wasser fliest dazwischengesetzt. Der Nachteil ist aber das der Schlauchdurchmesser von 3/4Zoll am Borddurchlass und Pumpe hinter der Pumpe auf nur noch 10 mm reduziert wird. Aus dem Wasserschlauch kommt dann nur noch ein lauer Strahl. Das muss doch auch anders gehen.
Racki
Alt 23.04.2014, 15:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Hallo Raki
Die Saugleitung kann gerne größer sein. Setze hinter der Pumpe ein T Stück und baue den Druckschalter am Abzweig an. Ein kleiner Druckspeicher muß direkt hinter die Pumpe. Sonst flattert der Schalter nur.
Gruß Joggel
Alt 23.04.2014, 15:59
Dann könnte das
http://www.ebay.de/itm/Druckregelung...item20e3e7c58e (PaidLink)
vielleicht für dich das Passende sein. Gewinde G1 sollte ein "Kernloch" von etwa 30 mm haben.
Alt 23.04.2014, 17:42
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Und wenn die eingebaute Pumpe mal platt ist, baust du dir so eine ein.
Nix mehr mit Druckgefäss, Druckschalter usw.
http://www.gruendl.de/shop/Sicherhei...6l-2-8bar.html
Alt 23.04.2014, 17:44
Racki
Den druckschalter nicht in die leitung sondern mit einem T-stuck daneben.
Alt 23.04.2014, 19:34
Boot: Bayliner 3055
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Dann könnte das
Ja aber das gute Stück hat ja nur 220V und nicht 12V.
Racki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
