Guten Morgen Gemeinde
Eigentlich müsste ich mir diese Frage selber beantworten können, aber irgendwie verstehe ich es trotzdem nicht ![]() Ich habe mir für mein Boot einen anderen Ausenborder samt Drehzahlmesser und Trimmanzeige gekauft, einen Johnson 60 PS VRO 3 Zylinder 2 Takter. Der Aussenborder samt Instrumente waren seit 1990 an einem und den selben Boot vorher installiert. Was ich bloß jetzt nicht verstehe ist, der Drehzahlmesser ist auf der Rückseite auf 5 Zyl. eingestellt und nicht auf 6 Zyl. ![]() Einen Probelauf habe ich schon gemacht und der DZM hat mir einen Wert von 1100 Umdrehungen angezeigt. Dürfte er mir einen Wert überhaupt bei der falschen Einstellung anzeigen ? Was passiert, wenn ich ihn auf 6 einstelle und einen Probelauf mache ? Kann mir der DZM kaputt gehen, oder zeigt er garnichts an oder andere Werte nur ![]() Ich hoffe mir kann einer meine Frage beantworten !? Gruß von der Küste Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Passiert garnichts weiter als das er dann eventuell richtig anzeigt falls bis jetzt falsch gewesen,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Der Motor: hat 12 Pole; ist: 6 Pulse pro Umdrehung.
Das Signal vom DZM wird von der Statorspule abgegriffen. (Vor dem Gleichrichter, Wechselspannung. ) Hat nichts mit der Anzahl Zylinder zu tun! Sollte also die Einstellung „ 6 „ richtig sein. (hängt vom org. Hersteller des DZM ab, wenn „Teleflex“; dann so richtig.
Grüße von Herbert |
Der DZM und alles andere ist alles OMC Johnson. Und was ich etwas komisch finde ist, das die Zahlen von unten links gesehen 2, 3, 4, 6, 5 ist ![]() Gruß Thor
Geändert von ThorCux (16.04.2014 um 12:46 Uhr) |
DZM: Hersteller ist nicht OMC; In der Regel „Faria“ oder „Teleflex“ die Teile kriegen nur das passende Logo……. Zitat:
Das finde ich auch komisch; kann auch den Hersteller nicht zuordnen….
Grüße von Herbert |
Ich werde einfach mal auf 6 stellen und gucken was er mir anzeigt !?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Kann mir einer von Euch vielleicht verraten, mit welcher Schraube ich mein Standgas einstellen kann ???
Gruß Thor
Das Standgas wird mit der Zündung eingestellt .Etwas mehr auf früh ,bis er die gewünschte Drehzahl hat .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
dabei aber auch auf das Schalt/Gaskabel aus Richtung Schaltbox achten, das dieses dann spannungsfrei einghängt ist und der Arm an der Einstellschraube anliegt,
gruss dieter
Dankeschön Dieter
Werde gleich mal zum Boot gehen und das Standgas einstellen Gruß Thor
