Alt 30.11.2005, 13:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Standard Zierstreifen
Hallo !
Wenn ich schon innen alles neu lackiere, stört mich auch dieser halbzerfetzte Streifen (Bild). Der ist geklebt.
Bringe ich den Rückstandsfrei wieder weg? Da das Boot Grundgereinigt wird, möchte ich das sauber abbekommen.
Würdet ihr kleben, oder lackieren bei einem neuen Streifen?
Danke und Grüße
Andi
Hits:	694
Größe:	44,2 KB
Alt 30.11.2005, 13:35
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Die Streifen sollten mit Wärme abzulösen sein. Wie gut ist vom Material + Alter abhängig. Eine Verfärbung des Gelcoats in diesem Bereich hat man nach einiger Zeit immer, da das Gelcoat unter den Streifen der Verwitterung nicht ausgesetzt ist.
Ich würde die Streifen immer kleben. Sieht einfach sauberer aus...und wenn man dann doch mal optisch was am Boot ändern will geht´s einfacher.
Mein Mann arbeitet mit Folie, ich schick Dir mal eine PN
Alt 30.11.2005, 13:38
XXXXXXX
Servus Andi!
Ich habe meine Streifen am Schiff letztes Jahr mit den Föhn warmgemacht leicht runter bekommen.
Die Original SeaRaystreifen für beide Seiten haben 134 Euro gekostet, und sind nach dem Reinigen mit dem Kärcher bereits wieder
zerfetzt
Ich habe vorgereinigt mit Aceton vorbehandelt, die Streifen wie vorgeschrieben auf dem Trägerpaier abgelöst und aufgedrückt. Entweder hab ich was falsch gemacht ???
Die Lackierung hält sicher länger...........
Alt 30.11.2005, 13:42
Boot: Comfortina 42
Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist....
Politur drunter? Waren die Streifen vielleicht auf der Oberfläche auch noch mal mit einem Schutztape versehen? Wann gekärchert? Ein bißchen warten sollte man dann schon.
Streifen können auch überlagern, oder die Qualität war einfach schlecht....
Alt 30.11.2005, 13:48
LosCheckos LosCheckos ist offline
heissluftfön.. aber nicht zu lange drauf halten, danach mit spiritus die reste weg und polieren..
und dann so lassen!!
Alt 30.11.2005, 15:03
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Standard Re: Zierstreifen
Zitat von 1WO
Hallo !
Danke und Grüße
Andi
Wenn ich mir das Bild so ansehe würde ich mir aber mehr gedanken über das vordere Rad am Trailer machen. Aber wen geklebt geht der Streifen mit wärme ab. Die Klebestreifen halten normalerweise erst nach einigen Wochen richtig und das auch nur bei wärmeren Temperaturen.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 30.11.2005, 15:07
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Wie bekommt man solche Streifen denn gleichmässig gerade geklebt. Ich hätte ernsthaft Bedenken dass das schief und krumm wird.
Kanzler
Alt 30.11.2005, 15:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Anleitung wie's richtig geht kannst Du runterladen unter www.klebewesen.de
Dort klickst Du auf Carstyling und unten rechts gibts die Rubrik: Anleitung.
PS, bei denen hab ich meine Bootsbeschriftung herstellen lassen - einfach Klasse!!!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 30.11.2005, 15:43
Boot: Comfortina 42
gerade Streifen gehen am besten zu zweit:
Zuerst die oberkante des Verlaufs mit kleinen Klebestreifen markieren.
Dann den Streifen am einen Ende fixieren (da bleibt dann die eine Person stehen), und jetzt am besten den Streifen komplett (ansonsten in 2-3 Etappen) spannen (mit abgezogener Schutzfolie) und bis zum Endpunkt durchziehen und vorsichtig am Boot fixieren. Je größer die Spanne ist, die man im Stück klebt, desto gerader wird es! Jetzt nachfixieren und gut andrücken, Schutzfolie außen entfernen, noch mal fixieren - Fertig!
Alt 30.11.2005, 15:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich werde dann hier mal mein Ergebnis posten.....
Grüße Andi
Alt 30.11.2005, 15:50
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
also die haltbarsten ergebnisse erziehlst du mit anschrauben oder festtackern
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 30.11.2005, 16:00
Wolfgang
..na Wolfgang, du hast entweder keinen Tandemtrailer oder noch nicht darauf geachtet, wie weit sich die Räder da verschränken können....
extremer kanns nur der ....
Hits:	538
Größe:	57,9 KB
Alt 30.11.2005, 16:18
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von dieter
Wolfgang
Also, wenn ich mir das Foto ansehe kann ich nur sagen: Radlager im EIMER
doppelposting gelöscht - dieter
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 30.11.2005, 16:34
..nein.... glaube ich nicht !!
wenn ich meinen Trailer um 90° von der Straße in den Hof schiebe.... verschränken sich die Räder noch wesentlich extremer...
Alt 30.11.2005, 18:21
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Empfiehlst du Selbstschneider oder Durchschrauben? Durchschrauben hätten den Vorteil, dass ich innen meinen Hut hinhängen könnte...hmm, mal überlegen...
Mein Verdacht, dass du ein RIBISELTARZAN bist, hat sich erhärtet...
Grüße Andi
Alt 30.11.2005, 18:26
..beim Tackern unbedingt Edelstahlklammern verwenden
Alt 30.11.2005, 19:05
Benutzerbild von Sandokan
Sandokan Sandokan ist offline
Moin, moin
ich denke mal das tackern, auch mit Edelstahlklammern, bei der dünnen GFK Wandstärke nicht so gut hält.
Besser wären wahrscheinlich Hohlraumdübel. Bei dem geringen Gewicht von dem Klebestreifen dürften sogar M6 Schrauben reichen, da braucht man höchstens 14er Löcher bohren.
See you later.......Reinhard.......
Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind..
Alt 30.11.2005, 20:36
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
UWWWEEEEE die veschandeln meine ernste Frage....sogar Moderatoren spielen da mit...Hülfe...Meuterei, mobbing, sexuelle Belästigung;..wasweissichwas...
Nochwas: Ich habe kein DÜNNES GFK... ich fahre einen Norweger, keine Müller-Milch-Verpackungen..
Grüße Andi
Alt 30.11.2005, 20:39
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Mach dir keine -Radlager wurden heuer im April neu angetackert- alle vier..
Grüße Andi
Alt 30.11.2005, 20:40
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo !
Andi,
das ist mir Schiet egal, müssen sich die, die das
können, drum kümmern, ich net mehr!!!!!
UWE
Alt 30.11.2005, 21:12
Benutzerbild von Onkel-Pit
bei den Rädern am Trailer würde ich mir auch keine gedanken machen wenn ich mein vater seine Draco inne Garage fahre und um ca 80° um die ecke muss machen die Räder die gleichen fratzen und der hänger ist frisch überholt
ist halt nen Tandem wo sollen den die Kräfte hin beim Starken einschlagen
Alt 30.11.2005, 23:16
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
UWE
Bist du ein böser Mod...
Grüße Andi
@Pit
Stimmt schon, aber die Lager waren quasi nicht existent..
Alt 30.11.2005, 23:23
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Vor zwei Jahren stand ich vor der gleichen Frage.
Ich habe die alten Zierstreifen mit einer Heißlustpistole erwärmt und
abgezogen. Danach mit Silikonentferner gereinigt
Die neuen Zierstreifen habe ich nach abkleben lackiert.
Inzwischen kenn ich Firmen die diese Zierstreifen in sehr guter Qualität kleben und würde vom lackieren Abstand nehmen, da es einfach
sehr endgültig ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.12.2005, 01:56
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Wenn man die Streifen 'vor Ort' noch etwas verschieben möchte (speziell bei gerundeten Flächen ist das manchmal vonnöten), dann sollte man nass aufkaschieren:
Die Fläche mit Spüliwasser gut nass machen,
dann die Schutzfolie auf der Klebeseite der Schrift abziehen.
Die Schrift/den Streifen auf die nasse Fläche kleben mitsamt der Trägerfolie oben drauf. Die ist ja normalerweise durchsichtig, so dass man gut den Stand der Klebefolie sehen kann. Auf der nassen Fläche lässt sich die Folie noch gut verschieben.
Dann mit einem Kunststoff- oder Filzrakel möglichst viel Wasser unter der Klebefolie schon rausdrücken - ohne die Folie dabei zu verschieben.
Das Ganze trocknen lassen und erst zum allerletzten Schluss die Montagefolie abziehen - fertich
Volker
Messebauer
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.12.2005, 02:57
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Ich weiß was schief gegangen ist!
Aceton entfettet nicht, sondern löst das Fett und verteilt es gleichmäßig - aber ich kann mir ja den Mund fusselig reden es will keiner hören
Entfetten geht so:
Kleber mit geeignetem Lösemittel (z.B. Butylglykol oder Dowanol DPM) lösen und mit Lappen abwischen.
Danach mit Metax FT abwaschen
Probe mit klarem Wasser machen (läuft das Wasser flächig ab?)
Wenn nicht nochmal und nochmal und nochmal FT, sollte die Oberfläche sich noch "klebrig" anfühlen nochmal mit Butylglykol oder DPM abwaschen.
Danach ist es Fettfrei.
Die Bahnen dann wie von Volker beschrieben mit Seifenlauge oder Spülmittel aufbringen.
So gemacht sind die 134 Teuro für die Streifen nicht zum Fenster rausgeworfen.
BTW ich würde immer kleben, denn Lacken ist noch komplizierter und eine Nase macht alles zunichte.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
