Alt 20.04.2014, 08:46
audi-paule audi-paule ist offline
Boot: Starcraft 19" 4,1L 6Rzylinder 165HP & RIB Novurania MX480 mit 70PS Tohatsu
Rufzeichen oder MMSI: piep piep piep wir haben uns allle Lieb
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Stromlaufplan
Hallo alle zusammen....Kann mir einer weiter Helfen?Ich benötige einen Schaltplan/Stromlaufplan für eine Mercruiser Trimmpumpe.Ich habe bei meinem Motorwechsel bei den Relais irgendwie einen Fehler gemacht und nun lässt er sich nur Runter aber nicht Hoch fahren....Danke schon mal
Alt 20.04.2014, 10:43
mit der Volvo Info aus dem WHB kann ich dir aushelfen, da die Pumpen ja identisch sind, hilft es dir vielleicht weiter.
Name:	88 WHB AQ 290.jpg
Hits:	3846
Größe:	68,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf whb_280-290_light-.pdf (75,7 KB, 474x aufgerufen)
Alt 20.04.2014, 11:04
Dank dir aber ich bin noch immer verwirt...
Ich habe an dem Relai für Hoch trimmen 4 Anschlüsse
30 Batterie+
85
86
87
Und die anderen?
Habe dann noch diese kabel die an das Relai müssen
Blauens Kabel an der Trimmpumpe(da muss dann mal + hingeschalten werden)
Masse für die Trimmpumpe
+Vom Schalter kommen wenn der Schalter betätigt wird
Alt 20.04.2014, 11:21
Danke für deine Hilfe...Ich habe es jetzt hinbekommen....für die Nachwelt....Mercruiser Pumpe
Braunes Belai für Hoch
30 Batterie+
85 +vom Trimmschalter kommend
86 Masse
87 Blaues Kabel zur Pumpe schaltet beim betätigen des Trimmschalters + damit die Pumpe läuft
Danke noch mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
