Alt 20.05.2012, 11:34
swissmot swissmot ist offline
Boot: Campion Allante 195 CC
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ausbau von Stahlyacht
Da ich immer etwas zum "basteln" brauche und ich schon länger mit einem kompletten Selbstbau Projekt geliebäugelt hatte, habe ich mir nun ein "segelfertiges" 35 ft. Kasko gekauft. Der Vorteil (für mich): Segelt bereits, wichtigste Technik ist drin und ausserhalb der Saison ist dann jeweils weiterbauen angesagt. Für mich die ideale Variante, zumal ich mich selber an den Rumpfbau nicht herangetraut hätte. Obwohl die Segelsaison erst angefangen hat, bin ich nun schon mal am Vorplanen des Innenausbaus. Soweit die Einleitung
Was mich nun beschäftig ist vorallem der Punkt der "Möbel": Gibt es irgendeinen Anbieter, von (Halb-)Fabrikaten, so dass nicht jede Schublade und alles selber gebaut werden muss? Auf Anhieb habe ich da leider (noch) nichts gescheites gefunden. Ich denke da vor allem an Pantry aber ev. auch Hängeschränke, Türen etc. Wie geht Ihr da vor, alles in komplettem Selbstbau oder gibt es Teile mit man (vor-)gefertigt kaufen kann und Sinn machen.
Vielen Dank für alle Anregungen und Tipps zu dem Thema.
Hits:	388
Größe:	29,0 KB
Alt 20.05.2012, 19:38
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
mit Fertigteilen ist da selten was zu machen.
Es gibt fertige Blenden für Schubkästen o.ä. ist aber m.E. nicht zu bezahlen.
Selber bauen
Gruß Eddi
Hits:	460
Größe:	58,1 KB
ID:	361573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	90,9 KB
Alt 21.05.2012, 11:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Willkommen in der Selbstbau/Ausbauecke des BF,was Fertigmöbel angeht schließ ich mich Eddi an,mit dem zusätzlichen Hinweis,dass "Segelbootsmöbel"noch mehr als z.B. auf Motorbooten die auf Binnengewässern genutzt werden erhöhten Anforderungen,vorallem was die Verankerungsmöglichkeiten mit dem Rumpf und die Verschlusssicherheit von Schaptüren und Schubladen angeht,genügen müssen wenn man sein Geschirr nicht dauernd vom Kajütenboden auffegen möchte.
gruss hein
Alt 21.05.2012, 14:34
Benutzerbild von basso
basso basso ist offline
Boot: Seahawk II & Starboot
304 Danke in 159 Beiträgen
Saletti
da bin ich auch unterwegs , ich bin tatsächlich derzeit am Möbelbauen, bin aber n'büsschen mit der "Reportage" im Verzug. Vielleicht werde ich heute Abend aktualisieren können.
Grundsätzlich denke ich mir auch, da gips kein Halbzeug, die Formen und Masse sind zu komplex und individuell. Schon jedwelche Formtanks (zB. für den Bug) passen ja dann doch nicht wirklich.
Ich fürchte auch, hier ist selbermachen angesagt.
pfiatDi
b
Alt 25.05.2012, 13:04
Ja, das dachte ich mir schon fast , trotzdem schon mal besten Dank für die Feedbacks.
Dass es nix gibt was 1:1 reinpasst ist sowieso klar. D.h. anpassen immer. Trotzdem könnte man sich natürlich viel Zeit sparen, wenn nicht jede Schublade, Türe etc. einzeln gefertigt werden müsste. Für Wohnwagen etc. gibt es auch ähnliches:
http://www.reimo.com/de/G-ausbaushop/
Ich dachte, ev. gibt's das im Bootsbau auch, wenigstens Prefab's
Alt 25.05.2012, 14:18
Die GFK-Serienbootshersteller arbeiten auf jeden Fall mit vorgefertigten Elementen,aber ob die sich was aus ihrem Materialfluss herauskaufen lassen?
Klein,sonder und sonstwie abweichende Geschichten stören das Geschäft und kosten extra,aber kein Grund nicht mal entsprechende Anfragen zu machen.
gruss hein
Geändert von hein mk (25.05.2012 um 15:36 Uhr)
Alt 26.05.2012, 14:09
helmriek helmriek ist offline
Boot: mehrere (gleichzeitig)
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard stahlyacht ausbauen?
Wenn das mein boot wäre, hieße die devise leider: Erst raus, dann rein.
Da blüht ja der rost an allen ecken und enden!!!!!!
Da gibts nur eins: Nägel mit köpfen machen, sandstrahlen, sofort primer spritzen und mit bärenscheiße (teer-epoxi dickschicht ) malen.
Viel spaß!
ich hab die sauerei zum glück schon lange hinter mir. Es war fürchterlich.
Alt 29.05.2012, 14:58
Viel spaß!
Ja das stimmt wohl Leider wurde das nicht direkt gemacht und mehr Wert auf das Äussere gelegt. Da werde ich wohl ums Sandstrahlen nicht herumkommen...
P.S. Noch ein Bild von aussen.
Hits:	287
Größe:	72,6 KB
Alt 29.05.2012, 16:04
Moin Swissmot
Das da vor dem Innenausbau konserwierungstechnisch was gemacht werden muss ist klar,aber das vorgeschlagene Vorgehen mit Sandstrahlen und vor Allem mit Teerepoxid innen ist nicht unproblematisch und so ein bischen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Als erstes müsste mal festgestelltwerden ob unter der Farbschicht noch Walzhaut(grau-schwarz,hart)sitzt oder ob idealer Weise schon entzunderte und geprimerte Bleche beim Bau verwendet wurden,sollte noch Walzhaut auf den Blechen sein so wird sandstrahlen das Mittel der Wahl sein,ist aber was das Entfernen des Strahlgutes und das Erreichen wirklich jeder Ecke angeht eine mords Sa..erei.Sollten die Bleche frei von Walzhaut und Zunder sein undlediglich etwas angerostet sein,so gibt es mehrere Koserwierungs und Beschichtungsmittel die Restrost verträglich und auch gesünder sind als Teerepoxid.
gruss hein
Geändert von hein mk (29.05.2012 um 16:12 Uhr)
Alt 29.05.2012, 18:21
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Viel spaß!
Seit mehr als 2 Jahren gibt es kein Teerepoyid das Benzo(a)pyrenfrei ist. Solche Hinweise in einem Booteforum entbehren jeglicher Grundlage und sind schon mehr als unbedarft.
Bezo(a)pyren-Symptomatik: Der Stoff wird oral oder über die Haut (Kontaktgift!!) aufgenommen. Bereits bei einer Temperatur von 20°C kommt es sehr schnell zu einer toxischen Kontamination der Luft. Der Stoff steht im Verdacht beim Menschen Krebs zu erzeugen und verursacht genetische Schäden. Die Fortpflanzungsfähigkeit kann beeinträchtigt werden.
mfg
Alt 01.06.2012, 19:39
Das ist ja interessant, was du da über teer-epoxi schreibst. Man lernt nie aus. Was empfiehlst du den unbedarften denn statt dessen? Mein sohn ist trotz der pampe recht gut gelungen, mal sehen, wie die enkel werden!
Alt 01.06.2012, 21:44
Moinsen
auf den nackten Stahl, (wie auch immer der nackt wird (schleifen, strahlen, ätzen, oderso)) 2k Epoxiprimer in mindestens 80mikrometer Stärke aufgetragen, ausgedünstet nach spätestens 14 Tagen und gut ist.
Darauf kannst Du mit allem (Kleber, Lack usw.)
lg
b
Alt 05.06.2012, 21:09
Benutzerbild von kadmos
kadmos kadmos ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
mfg
Und was empfiehlt sich stattdessen ? nur Epoxy primer ?
Denn die besten langjaehrigen ergebnisse haben wir auch mit Teerepoxy erzielt. Direkt aufs sandgestrahlte Stahl die erste Schicht stark verduennt auftragen und die letzte unverduennt. (Bis zu 8 Schichten im unterwasserbereich) Jetzt stellt sich die Frage ob man nicht doch lieber auf etwas ungiftigeres umsteigen sollte.
Schoene Gruesse
kadmos
Alt 05.06.2012, 21:54
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Wenn da steht "kann" bedeutet das nicht "muß". Eine statistische Häufung (Auffälligkeit) sollte für eine Warnung reichen. Wenn du davon gekommen bist, dann sei doch froh. Es soll auch Raucher ohne Lungenkrebs geben
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 05.06.2012, 23:50
..aaaber genau, warum auch die Welt neu erfinden? Spätestens innen kommst Du damit locker weg!
Saubere Verarbeitung immer vorausgesetzt!
Aussen und Unterwasser gilt die Ansage auch, ich habs so gemacht , die Zeit wird zeigen müssen ob das taucht. Gerade hab ich messen lassen, ich habe offensichtlich zwischen 160 und 450 mikrometer aufgetragen (aussen). Die Ansage ist: "das reicht für alle Zeiten". Wohlverstanden da kommt noch der UW Primer und das AF drauf nachher.
handbreit
b
Alt 14.04.2014, 18:49
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
@swissmot:
Gibt es das Projekt noch?
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
