Alt 07.04.2014, 07:11
Benutzerbild von raser34
raser34 raser34 ist offline
161 Danke in 65 Beiträgen
Standard 230 Volt
Da ich bald mit einer Galeon 330 fly unterwegs bin und im Motorraum viel Platz ist, überlege ich einen 230 Volt Generator fest einzubauen. Am besten einer der mit Diesel läuft. Gibt es dazu Tipps bzw. Vorschläge?
Alt 07.04.2014, 07:38
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Berechnung der angepeilten Stromverbraucher ergibt die Grösse des Generators, auf gute Geräuschdämmmung und gute Erreichbarkeit zwecks Wartung achten.....würde sowas von Fachfirma einbauen lassen....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 07.04.2014, 07:53
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
1 und auch 2 Zylinder Dieselmotore sind definitiv zu laut. Agregate mit 3 Zyl. Kubota wie "Fischer- Panda die verwendet sind empfehlenswert.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.04.2014, 21:55
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Raser,
leider muss ich dem Hans widersprechen.
Ein 3zyl. Diesel zur Stromerzeugung für ein 11m Schiff, das finde ich "etwas" übertrieben.
Nicht nur aus Gewichtsgründen auch wegen der 6-7Kw Leistung die so ein Teil hat.
Man kann einen 1zyl. auch so dämpfen, dass sein Laufgeräusch nicht stört.
Bei mir läuft ein 1zyl. gedrosselt auf ca. 3 Kw mit einer Ausgangsspannung von 24V
und einem nachgeschalteten Wandler mit ebenfalls 3 Kw.
Ich würde diese Kombination immer wieder wählen, schon alleine deswegen, weil der Diesel ohne Last nur mit etwa 2200 U/min läuft.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
