Alt 07.04.2014, 09:47
NortonF1 NortonF1 ist offline
Boot: Stingray 220CS mit Vovo Penta V8
31 Danke in 10 Beiträgen
Standard Öldruckgeber AQ 171
bei meiner Draco 2000 mit VP AQ171 zeigt das Öldruckinstrument immer das gleiche an, egal ob der Motor läuft oder nicht steht der Zeiger etwa 1 cm vom linken Rand (0) im grünen Bereich.
Das Instrument habe ich schon getauscht, der Verdacht fällt somit auf den Geber.
Frage: Wo finde ich den am Motor?
Alt 07.04.2014, 11:52
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
am Motorgehäuse über dem Ölfilter
Dietmar
Alt 07.04.2014, 12:40
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Und so sieht er aus .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 07.04.2014, 13:24
Und so sieht er aus
Du scheinst es wirklich nicht zu wissen
wenn man auf den Ölfilter schaut, springt der Öldruckgeber einem förmlich ins Augen. Wenn NortonF1 eine E-Mail Adresse hinterlegt hätte, könnte ich ihm das WHB als .pdf schicken. Anonymität ist also nicht immer ein Vorteil
Dietmar
Alt 07.04.2014, 13:53
Dietmar
Ich versteh grad nur "Bahnhof" .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 07.04.2014, 15:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.083 Danke in 1.965 Beiträgen
ihr sprecht so was von aneinander vorbei, herrlich.
Andy
Alt 07.04.2014, 15:39
jetzt Du auch noch, ich spiel nicht mehr mit
Dietmar
Alt 07.04.2014, 19:00
Dietmar
Hab ich nicht? Muss ich mal prüfen, ist ********@web.de
Danke
Geändert von NortonF1 (08.04.2014 um 10:55 Uhr)
Alt 07.04.2014, 19:29
ok, und nun lösche Deine E-Mail Adresse wieder. Das ist hier der öffentliche Bereich !!!
Dietmar
Alt 08.04.2014, 11:05
Gut, hab ich gemacht, aber noch zwei Fragen:
Weiß jemand ob der Öldruckgeber baugleich/austauschbar mit dem gleich aussehenden Teil von VDO ist?
Und zum Problem E-mail Adresse: ich hab doch eine angegeben, oder muß die noch irgendwo für die anderen "sichtbar" geschaltet werden?
Alt 08.04.2014, 13:58
der VDO Geber hat über den Messbereich einen Widerstand von 10-184 Ohm, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe Den VDO Geber gibt es aber mit verschiedenen Gewinden. Vielleicht kennt jemand hier den Anschluss und den Widerstand des Volvo Penta Gebers. Wenn Du den Geber schon hast und das Gewinde passt, würde ich ihn einfach anschließen und schauen was passiert. Es kann dabei nichts kaputt gehen.
Dietmar
Alt 08.04.2014, 15:18
Ok, werde ich mal machen und berichten.
Alt 08.04.2014, 15:34
dracobayer dracobayer ist offline
Boot: Draco 1800 ST
17 Danke in 14 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinem AQ145A. Nur dass die Anzeige nach dem Starten des Motors irgendwann mal "hochgesprungen" ist.
Hatte zuerst den Geber im Verdacht und wollte ihn tauschen. Bei der Aktion ist mir dann aufgefallen, dass der Anschluss am Geber ziemlich korrodiert war.
Habe Geberleitung dann etwas gekürzt, neuen Stecker gekrimpt, Schrumpfschlauch dran und die Anzeige hat wieder wunderbar funktioniert.
Übrigens, mein Volvo Geber hat US Norm mit 240 - 33 Ohm.
Gruß, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
