Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 26.02.2014, 15:55
mysunrise mysunrise ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32 Wing
Rufzeichen oder MMSI: DK 7228
57 Danke in 41 Beiträgen
Standard Bin zu blöd für einen Ölfilter !!!
... vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
Ich habe alte Volvo Penta drin und und habe Öl gewechselt und wollte auch die Ölfilter wechseln. Eigendlich ja ganz easy nur:
Alten Filter ab... neue Ölfilter die dichtung etwas mit Öl eingerieben und der lässt sich nicht draufderhen... ok hab gedacht ich habe einen falschen... wollte erstmal den altendraufsetzen damit es wieder zu ist... ABER der lässt sich auch nicht mehr drauf drehen
das Gewinde am Motor sieht gut aus.... was kann das sein????? oder bin ich wirklich nur zu blöd????
gruss aus dem norden
Alt 26.02.2014, 16:25
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Erste Vermutung .... falsche Drehrichtung ?
Gruß John
Alt 26.02.2014, 16:27
nee.... habs sogar in beide Richtungen versucht...
was mich richtig wundert das der den ich abgemacht habe auch nicht mehr draufgeht....
Alt 26.02.2014, 16:51
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ist das der erste Ölfilterwechsel den du an dem Motor selber machst ? Ich frage nur, falls derjenige, der den letzten Filterwechsel gemacht hat, was versaubeutelt hat.
Grüße Jens
Alt 26.02.2014, 17:07
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.591 Danke in 2.455 Beiträgen
wenn du den Filter nicht ganz gerade ansetzt, dann lässt er sich nicht anschrauben...da der alte auch nicht passt, vermute ich menschliches Versagen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 26.02.2014, 17:15
45meilen 45meilen ist offline
33.927 Danke in 12.610 Beiträgen
Als Du den alten abgeschraubt hast,
ging der auf den letzten Gewindegängen eher leicht, oder eher mit Widerstand zu drehen
Wenn der bis zum letzten Gewindegang mit Widerstand zu drehen war, wird der Stutzen wohl mal gelitten haben, weil u.U. jemand da was vergriesgnaddelt hat
Wenn der aber leicht runter ging, vermute ich auch erst mal das Du ihn u.U. schief ansetzt
Alt 26.02.2014, 18:15
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
oder hast Du vielleicht das Gewinde aus dem alten Filter "herausgerissen" beim Lösen und das hängt jetzt noch auf dem Gewindestutzen?
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 26.02.2014, 18:23
yupp ist der erste Wechsel seit ich das Boot gekauft habe...
aber das Gewinde sieht ja gut aus weshalb mich das ganze wundert
Alt 26.02.2014, 18:28
wie gesagt das Gewinde sieht gut aus und beim alten ist auch nichts drangeblieben ich kann normal die gewindegänge sehen am Filter.....
is ja nicht so das ich noch nie nen Filter gewechselt habe..
aber bei dem Boot ärgere ich mich komischer weise bei allen Filtern....
Für die Dieselfilter habe ich jeweils über ne Std gebraucht was sonst ja auch nur nen paar Minuten dauert...
naja werde es morgen nochmal versuchen und ansonsten werd ich mir wohl nen Mechaniker holen... obwohl ich das kaum gleuben kann wenn ich das schreibe.. tse um nen Ölfilter anzuschrauben....
ps 45 meilen
ging ganz normal ab... ganz locker gedreht nach dem lösen und nicht schwergängig...
Alt 26.02.2014, 18:38
Ich habe auch schon mal das Problem gehabt das sich nur ein Teil des Gewindes gelöst hat und auf dem Orignalgewinde fest gebacken war. Optisch sah man es nur bei genauer Betrachtung. Im Prinzip war es nur die Gewindegänge der "Mutter" die dann wie eine Spriralfeder auf dem Gewinde des Bolzens fest waren.
Nils
Alt 26.02.2014, 18:56
Probleme mit dem Gewinde sieht man manchmal nur mit einer Lupe. Alles schon erlebt.
Grüße Jens
Alt 26.02.2014, 19:18
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Mach doch mal n Foto von dem Gewinde.......
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 26.02.2014, 19:34
gut... ich mach morgen mal Foto
Alt 26.02.2014, 20:22
User 58396
Hallo Andreas--schau mal ob die Dichtung richtig einsitzt-sonst bekommt das Gewinde keine Fühlung.
Gruß Gerrit
Alt 26.02.2014, 21:35
Gruß Gerrit
hatte ich auch vermutet und es sogar ohne Dichtung probiert... leider nicht...
naja morgen nochmal versuchen mit Taschenlampe und Lupe und mache mal Foto vom Filter und dem Anschluß..
Alt 26.02.2014, 21:37
weiß jemand welches Gewinde da dran ist fals ich es nachschneiden muss???
will da nicht zuerst mit verschiedenen Größen probieren
Alt 26.02.2014, 23:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und was für'n Motor ist das?
Volvo, gut;
rot, grün oder schwarz???
...und schreib jetzt bitte nicht "Penta"
Bei den V6/8ern GM kann man den Gewindestutzen mit einem Inbusschlüssel rausschrauben, bei vielen anderen Motoren auch, aber ohne den genauen Typ zu kennen, würde ich das jetzt nicht beschwören,
guck da einfach mal nach.
Aber Achtung, bei GM sind selbst die Inbusse zöllich!
Gruss Konny
Alt 27.02.2014, 14:58
so habe mal den alten und neuen Filter nachgemessen.. da ist ein halber mm Unterschied.. naja werde wohl erstmal nochmal neue Filter kaufen
hier ist auch Bild
lässt sich nicht rausschrauben, aber das Gewinde sieht gut aus und ist auch ichts zu fühlen
Hits:	296
Größe:	90,9 KB
Alt 27.02.2014, 15:03
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
hier ist auch Bild
Du hast aber auch geschrieben das der alte Filter auch nicht mehr gepasst hat.
Gruß Albert
Alt 27.02.2014, 16:27
Boot: van Andern
...jedenfalls ist die Raterei nun etwas eingegrenzt,
es is´n grüner
Wie einfach könnte es doch sein, wenn man das Motormodel wüsste,
dann noch diese komischen Zeichen auf dem Filter abgemalt...
Aber ich habe sowieso das Gefühl, Referenznummern werden total überbewertet.
(PS: ich liebe es immer, wenn ein Kunde nen Filter bei mir kaufen will und sagt:
lass uns doch mal in deinem Lager gucken,
wenn ich den sehe weiss ich welcher das ist)
Gruss Konny
Alt 27.02.2014, 16:59
yupp... aber da denke ich das gas Gewinde am Filter nicht mehr so besonders.. Das Blech am Filter ist ja nicht besonders stabil.. obwohl ich beim runterschrauben nix gemerkt habe....
Alt 27.02.2014, 17:04
es is´n grüner
ok der motor ist grün und ein penta
ernsthaft: md32 Aussage lt Vorbesitzer
der alte filter : FRAM PH 2803-2
die Nr. vom neuen Penta Filter 4804651
am Filtergewinde Innen gemessen halber mm Differenz ( der penta zu groß)
Alt 27.02.2014, 17:08
Ölfilter etc. nach Nummern kaufen ist unsportlich.
Auf jeden Fall bin ich gespannt, wo das Problem liegt.
Grüße Jens
Alt 27.02.2014, 17:12
ich auch
hoffe mal das es wirklich nur falsche Filter sind die ich dahabe
Alt 27.02.2014, 17:56
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Die beiden Filter haben laut Liste 3/4 " x 16 Gewinde.
Dann sollte meistens auch auf der Motorseite vom Filter 3/4 im Blech eingestanzt sein.
Gruß Ecki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
