Alt 04.04.2014, 14:32
G W G W ist offline
Standard Motorspülung
Hallo, mein Problem: Trotz neuem Impeller wird der Motor, Mercury EFI 60 BigFoot zu heiß und es kommt auch kein Kühlwasserstrahl hinten heraus.
Scheint die Kühlleitung verstopft zu sein ?.
Weiß jemand Rat ?
Mit Danke im Voraus
Alt 04.04.2014, 14:39
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Weiß jemand Rat ?
Mit Danke im Voraus
Schonmal mit nem dünnen Draht hinten durch den Auslass gestochert ?
Greetz
Alt 04.04.2014, 15:12
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Bei meinem AB saß auch nur das hinterste Ende vom Auslass des Kontrollstrahls zu. Wie ein kleiner Stöpsel.
Freiprukeln und gut ist. Vielleicht ist es bei dir auch so.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 04.04.2014, 18:15
Weiß jemand Rat ?
Mit Danke im Voraus
Zu heiß: hat wohl nix mit dem Kontroll- strahl zu tun!
Grüße von Herbert
Alt 05.04.2014, 00:37
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Äh... Hä?
Doch, das kann es durchaus haben! Und die beiden ersten Antworten waren doch durchaus gut?!
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 05.04.2014, 22:03
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
vielleicht mal das Thermostat kontrollieren?!
Gruß Christoph
Alt 05.04.2014, 22:05
ne ganz so leicht ist es nicht, wenn der Motor über hitzt fehlt Kühlwasser oder das Kühlwasser geht nicht durch den Motor durch
wenn der Kontrollstrahl fehlt der Motor aber kalt bleibt funktioniert die Kühlung nur der Kontrollstrahl ist verstopft
beim EFI kann man den Druck leicht messen, der hat dafür einen Anschluß
wenn man den Motor mal auslesen läßt dürfte da aus was im Report stehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
