Alt 09.03.2012, 14:39
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Standard Spalt an Sandwich Decke Übergang Decke Innen zum Deck
Hallo Forumsmitglieder,
der Schnee taut langsam auch bei uns und ich will am Wochenende mit den Arbeiten am Boot anfangen. Leider klafft zwischen Deck und Innendecke an der Kajüte am Eingang und auch vorne bei der Luke im Vorschiff ein Spalt. Das Deck bei der Jaguar 22 ist offensichtlich eine Sandwichkonstruktion es ist Holz dazwischen weis nicht ob man es auf den Bildern gut erkennt.
Wie mache ich das am besten zu? Winkel aus GFK drüber laminieren? Mit Epoxy Harz? Oder mit Polyester? Oder gibts da fertige U-Profile die passen?
Oder mit Sikaflex fertige Winkel aus Kunststoff drüber Kleben?
Fuge zuerst etwas ausschleifen und mit angedicktem Epoxy Harz zuspachteln damit es richtig dicht ist? Oder einen Streifen Sika reindrücken damit die beiden Schichten zusammenhalten? Oder Hölzer passend in der Höhe des Zwischenraums hobeln und einlegen und dann zusammen zwingen und mit Sika kleben? Dann erst die Kante mit Harz zu machen?
Ich habe ein paar Ideen aber keine Ahnung ob ich total falsch liege.
Vorne setze ich eine neue Gebo Luke rein. Die alte original GFK Luke ist undicht. Der Ausschnitt der Luke sieht gleich aus wie am Niedergang in der Kajüte von dem ich das Bild eingestellt habe. Würdet ihr die Luke mit Moosgummiband abdichten oder mit Sika einfach einkleben (so habe ich es beim Wohnmobil gemacht) oder mit Terrostat ? Was mache ich mit den Schrauben? Sika in die vorgebohrten Löcher und einfach VA Schrauben Blechschrauben rein ? Oder durchbohren und Von unten eine Leiste dagegen und Gewindeschrauben verwenden?
Gibt eigentlich nen Unterschied zwischen Würth "Klebt und dichtet" und Sikaflex? Oder ist das dasselbe? Habe gesehen von Sika gibts inzwischen ziemlich viele verschiedene Versionen.
Bin für Tipps dankbar. Ostern soll das Boot ins Wasser.
Gruß und schönes Wochenende
Jürgen
Wäre
Name:	Übergang Decke-Deck Spalt.jpg
Hits:	231
Größe:	55,9 KB
Alt 18.08.2014, 17:31
dadmatze dadmatze ist offline
Boot: Hildegard
26 Danke in 18 Beiträgen
Hey du,
hattest schon Antworten bekommen bzw. wie hast du es gelöst? Stehe jetzt vor dem gleichen Problem.
Gruß Matze
Gebe einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag etwas zu Essen haben.
Lehre einem Mann zu Angeln und er wird Tagelang im Boot sitzen und Bier trinken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
