Die Steckverbindung zum Stromanschluss meines Pinnenpiloten ist derart
schwergängig geworden, dass ich ihn austauschen möchte. Die Steckdose wird außerdem noch für den Anschluss des Ankerlichts verwendet und ist überhaupt mein einziger 12V-Anschluss draußen. Bei einem Bootsausrüster habe ich mir vor kurzem das MagCode-System angesehen, das zwar seinen Preis hat, dafür aber wunderbar einfach zu handhaben ist. Kennt das jemand und kann mir seine Erfahrungen mitteilen? Danke im Voraus - Belem |
Hallo Belem,
ich habe eine solche Verbindung seit 2 Jahren an meinem Pinnenpilot, weil sich der alte Stecker völlig zerlegt hatte. Insgesamt funktioniert das Prima. Es gibt aber 2 Dinge zu beachten. Der Stecker geht relativ leicht ab. Wenn man z.B. mit dem Bein etwas gegen das Kabel kommt oder eine Leine drin hängt, dann löst sich der Stecker ohne all zu großen Widerstand. Habe mich dann immer gewundert, was der Pinnenpilot für einen blöden Kurs steuert - war aber nur mal wieder der Stecker ab. Für die kommende Saison habe ich überlegt, einen Sicherungsbügel zum drüberklappen oder einen Gummistropp anzubauen der über den Stecker geht und ihn so fixiert. Aber besser der Stecker geht von der Buchse ab als wenn das Kabel rausreisst... Die kleinen Pin's in der Buchse sind beweglich und werden mit einer Feder rausgedrückt. Nur dann kommt auch ein sicherer Kontakt zu Stande. Wenn diese Pins nun die ganze Saison Wind und Wetter ausgesetzt waren werden sie schwergängig und federn nicht mehr richtig raus. Das kann aber mit regelmässig etwas Kontaktspray verhindert werden. Insgesamt ist das System sehr praktisch. Die Buchse ist robust und steht kaum hervor, der Stecker kann sehr schnell aufgesteckt werden und ist auch recht klein. Ich hoffe, das hilft Dir weiter, Grüsse Heiko |
ich danke Dir nochmal für Deinen Erfahrungsbericht. Ich habe mir jetzt zwei Buchsen (Ports) und vier Stecker (Clips) besorgt und stelle mein bordeigenes Steckersystem um. Nach Deinem Bericht habe ich das System MagCode Pro gewählt, das eine zusätzliche mechanische Verriegelung besitzt. Ich weiß nicht, ob dieser Händler der preiswerteste ist, aber billiger als die Yachtausrüster ist er allemal, er liefert gegen offene Rechnung, ab 20 Euro versandkostenfrei und das von einem Tag auf den anderen. Unmittelbar für Rücksprachen erreichbar ist der Inhaber außer- dem. Einen eigenen Erfahrungsbericht kann ich leider nicht vor dem Frühsommer nächsten Jahres liefern, aber das werde ich auf jeden Fall tun, wenn mir mein Alzheimer nicht in die Quere kommt. Belem |
