Alt 18.04.2005, 14:29
alexander alexander ist offline
Standard Nachträglicher Einbau 2 Kreiskühlung
habe im vergangenen Winter an meinen alten Volvo MD7A eine 2Kreiskühlung (MARTEC) angebaut. Funktioniert auch hervorragend bis auf die Tatsache, dass die Flüssigkeit des inneren Kreislaufs bei längerer Fahrt aufschäumt und über den Deckel des Ausgleichbehälters heraustropft. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich habe ca 2/3 Kühlflüssigkeit und 1/3 Auqa dest. eingefüllt. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme war möglicherweise noch etwas Seewasser hinter dem Thermostat.
Für Hinweise bin ich dankbar!
Alex
Alt 18.04.2005, 17:46
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Alex,
die MARTEC ist gut, hatte ich auch in meinem alten Boot. Warum allerdings der innere Kreislauf (Frischwasser) Aufschäumt? Wenn da nicht irgendwo Luft gezogen wird, können es nur irgendwelche Stoffe sein, die nicht in den Kreislauf gehören, denke ich.
Im Übrigen: Willkommen im BF! und viel Freude hier.
Gerd
Alt 13.11.2005, 14:54
Standard Zylinderkopfdeckeldichtung
alle Motor-Fachleute, die ich gefragt habe, haben spontan auf eine undichte Zylinderkopfdeckeldichtung getippt. Ich habs nicht glauben wollen, aber nach 2 maligem Durchspülen und Kühlmittelaustausch wurde es auch nicht besser und schließlich habe ich dann doch die Dichtung erneuern lassen. Das Ergebnis ist perfekt: der Motor läuft auch unter Dauerlast wunderbar und es schäumt nicht mehr!!!
Alex
Alt 13.11.2005, 20:33
Na prima, Alex, daß der Fehler behoben ist.
Es gibt nichts Blöderes, als seinen Motor ständig mit einem mulmigen Gefühl zu fahren.
Viel Spaß weiter mit Deinem Boot
wünscht dir
Gerd
Alt 14.11.2005, 13:50
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Alex,
ist der Motor auch zu heiß geworden ? Hab ähnliches Problem. Was hat dich der Spaß gekostet , oder hast du es alleine gemacht ?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 19.11.2005, 13:09
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard bringt es was?
hi
ich habe auch schön überlegt ob ich eine zweikreis nachrüsten soll.
würde zwei vorteile sehen: im winter muß nur noch der äußere kreislauf
mit glysantin geflutet werden, bzw. der motor arbeitet in einem günstigeren temperaturbereich.
aber ringt das bei den kosten wirklich etwas?
fahre nur im sommer in kroatien
cu
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 19.11.2005, 14:13
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Standard Re: bringt es was?
Zitat von ATeupert
aber bringt das bei den kosten wirklich etwas?
Hallo allerseits,
Wenn du nur die Kosten für die Einwinterung rechnest, bringt das wohl eher nichts.
Wenn du aber an Schäden durch Rost denkst, schon eher.
Volker
Alt 19.11.2005, 15:27
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
außerdem kannst Du dann einen Warmwasserboiler betreiben. Das ist ein ganz schöner Zuwachs an Komfort.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 19.11.2005, 15:43
Boot: Bayliner 2855
Standard boiler
also da mit dem rost ist was dran, habe diese jahr den krümmer und die rist gewechselt.
aber dieser bereich gehört doch bei der zwei kreis auch zum außenbereich oder?
was das mit den boler angeht, stimmt es nicht!
ich habe jetzt auf dem 2. boot einen boiler der an meinem einkreis angeschlossen ist und das wasser auh weh, wird ganz schön und schnell warm))
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 19.11.2005, 22:14
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Andy
Mit meiner nachgerüsteten Zweikreis hatte ich den Eindruck, dass die Maschine ruhiger lief. Besserer Verbrauch o.ä. konnte ich nicht fest stellen.
Zu den Krümmern:
Es gibt auch Systeme ( Vollsystem), bei denen Teile des Krümmers noch mit dem inneren Kreislauf laufen. So kommt das Salzwasser erst wieder im Abgasknie dazu. Die Verbindung vom Krümmer zum Knie wird dann mit einer Dichtung verschlossen.
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
