Alt 04.05.2018, 20:25
Romanza Romanza ist offline
Standard Wie einen Grundrahmen für neue Dachluke abdichten
ich möchte meine Stahlluke gegen eine neue Lüke tauschen.
Habe einen Stahlbetdränger auf den jetzt ein aus Tahl gefräster Grundrahmen aufgeschraubt werden soll. Dieser wird mit M8 Schrauben von unten durch das Dach verschraubt. Und die passende Wölbung vom Dach.
Doch was mache ich als Dichtmasse dazwischen? Habe schon Nacht Sika Produkten geschaut, doch bei zB dem 291 Marine steht nicht mit 1K Lack überstreichbar... den habe ich aber...
Habt ihr Erfahrungen oder Tipps für mich was ich hier verwenden kann?
Anbei Fotos von der jetzigen Lüke und dem Rahmen.
Danke euch im Voraus!
VG
Bernhard
Hits:	185
Größe:	38,4 KB
ID:	795989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	119,8 KB
ID:	795990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	71,1 KB
Alt 04.05.2018, 20:42
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, warum rufst du nicht einfach den Hersteller Sika an.
Da wirst du bestens beraten.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 05.05.2018, 00:59
Benutzerbild von Liebertee
2.282 Danke in 860 Beiträgen
Ich verstehe dein Problem nicht......
Wenn der Rahmen der neuen Luke vernünftig an die Wölbung des Decks angepasst ist, dürfte die entstehende Dichtungsfuge doch lediglich wenige Millimeter betragen.
Und ob diese kleine Sika-Fuge nun überstreichbar ist, spielt doch eigentlich kaum eine Rolle....., oder ?
Alt 05.05.2018, 08:07
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Nimm den Dika 222-UV in weiß, schön glatt ziehen und gut, die bleibt weiß und vergilbt nicht da UV-beständig. Ich würd auch nix überstreichen...
Grüße, Tobi
Alt 05.05.2018, 08:51
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
974 Danke in 459 Beiträgen
Hallo Bernhard,
ich benutze nur noch Pantera, siehe Bild.
Lässt sich auch mit 1K Lack gut überlackieren.
Habe ich bei meinem Stahlboot schon des öfteren gemacht.
Hits:	162
Größe:	40,2 KB
Kalle
Alt 05.05.2018, 12:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.310 Danke in 4.923 Beiträgen
Moin Bernhard
Ist das eine gefräste Schweisskonstruktion oder ein gefrästes Brennteil?Wahnsinn!aber irgendwie toll.M.E.wird sich das Teil der Biegung ganz schön widersetzen und da bei auch etwas wellig werfen und verziehen,das wäre doch schade.unter den umständen würde ich lieber Unterbau der Decksbucht angepasst fertigen und wahlweise aus Flachkunstoff,Stahl(wenn man so wie so guten zugang zu Fräsarbeiten hat oder Teakholz und EP-Harz.Bei einem ebenem Lukensüll(so heisst sone Umrandung schiffbaulich)hat man auch keine Schwierigkeiten mit der Stellung der Bänder(Scharniere)das ist bei gebogenen Klappluken immer etwas tricky bis die klemmfrei klappen.
gruss hein
Alt 06.05.2018, 06:56
Viele dank für die Antworten und die Tipps!
Der Plan ist zusätzlich eine kleine Kehlnaht um die Luke zu ziehen, daher überstreichbar.
Habe sie gestern mal aufgelegt, ist max 1mm Luft zwischen Dach und Rahmen.
Ist ein Brennteil, welches absolut gerade und stabil ist. Der Rahmen ist ca 30mm größer als die jetzige Lüke und ich komme noch genau zwischen den Spanten raus, ohne die raus schneiden zu müssen.
Wieso sollte sich da was verziehen? Rahmen ist 25mm. Oder macht es Sinn die mit einem aushärtenden Kleber auf zu setzen, leicht fest schrauben, aushärten lassen und dann fest ziehen und die Dichtnaht nachträglich rum ziehen?
Was meint ihr? Danke schon mal!
VG
Bernhard
Alt 06.05.2018, 16:22
Moin Bernhard
Dem Bild nach hätte ich die Bucht des Daches für stärker gehalten,wenn du die ecken des Rahmens nur ein bis zwei Milimeter herunterziehen musst wird der sich nicht werfen,da genügt es dann wirklich den mit Pantera aufzusetzen,zu anfang nicht zu fest anschrauben sondern lieber nach aushärten der Dichtmasse die Schrauben noch mal leicht nachziehen,weil fast alle Dichtkleber son bisschen Schrumpf haben.
gruss hein
wie Dachluke abdichten ?? Bärli-Skipper Technik-Talk 17 26.07.2018 13:26
Dachluke abdichten SvenHH Allgemeines zum Boot 4 30.07.2017 19:47
Dachluke einbauen suche Dachluke,Tipps,Hilfe 605kk Allgemeines zum Boot 3 20.06.2016 21:23
Neue Dachluke, Ausschnitt vergrössern, womit schneidet ihr? matze560KK Allgemeines zum Boot 1 03.04.2014 11:33
Grundrahmen für Bootstrailerselbstbau thundi Werbeforum 5 21.04.2009 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
