Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 09.03.2014, 15:41
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Standard Geht ja gut los.....die Saison 2014
Ich dachte, bei diesem Superwetter beginne ich mal die Saison 2014. Pustekuchen
Am Slip rückwärts rein, sodas der Motor im Wasser ist. Ich dachte erstmal starten, ob er überhaupt anspringt. Schlüssel gedreht, Anlasser orgelt den Motor durch. Gerade höre ich die ersten Zündungen kommt ein Krachen aus dem Motorraum. Gestoppt und nochmal versucht zu starten und wieder.
Am Anlasser sind 2 Schrauben und die Motorseitige ist abgerissen. Somit hat sich der Anlasser seitlich weggedreht, weil er ja nur noch an einer Schraube hängt. Der abgerissende Bolzen lag in der Bilge.
Kann es sein, das die Schrauben beide schon locker waren, und das durch das Spiel eine nun deshalb abgerissen ist.
Dummerweise steckt der Rest des vom Gewinde des Bolzens noch im Block, natürlich plan abgerissen.
Keine Ahnung, wie das Zahnrad aussieht. Habe die Schnauze heute voll und das Boot erstmal abgestellt.
Achso, Motor ist ein 3.0L im Bayliner 1950 von 1996.
Detlef
Hits:	276
Größe:	30,7 KB
Alt 09.03.2014, 15:53
Hier die Bruchstelle....
Hits:	259
Größe:	31,7 KB
Alt 09.03.2014, 16:02
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.572 Danke in 2.453 Beiträgen
müssen wohl locker gewesen sein, denn die meisten Anlasser haben einen Bund, an dem sie sich theoretisch auch mit einer Schraube abstützen würden
Ich kenne jetzt den Motor nicht gut, aber wenn mir das passiert, versuche ich eine Mutter auf den Gewinderest zu schweißen und bekomme den Stummel fast immer so raus ohne Bohren.
Dadurch das die Schraube eh lose war, kann auch sein dass du den Stummel mit etwas Gefühl einfach rausdrehen kannst.
Viel Erfolg
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 09.03.2014, 16:05
OMC-Forum-Papst
9.773 Danke in 4.052 Beiträgen
So ein Mist
Lese das mal durch http://www.boote-forum.de/showthread...Anlasserbolzen
mfg Andy
Alt 09.03.2014, 16:43
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Ist es ein Neuerwerb von Dir und die erste Saison oder lief der Motor mit diesen Anlasserschrauben sonst problemlos?
Gruß Karsten
Alt 09.03.2014, 16:52
Das Boot habe ich Anfang Sep. letzen Jahres gekauft. Ich bin noch oft gefahren. Null Problem. Ende Oktober eingewintert, auch alles ok. Und nun das.
Gruß Detlef
Alt 09.03.2014, 16:58
Irgendwie gehören diese Schrauben überhaupt nicht zu einem Anlasser
Sieht irgendwie aus als wenn der Schaft der Schraube mit einem schlechten Drehmeissel oder verkehrtem Vorschub bearbeitet wurde
Gruß Karsten
Alt 09.03.2014, 17:24
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Gruß Karsten
Schaft sieht in Ordnung aus.Schraube ist ja auch am Gewinde gerissen.
Alt 09.03.2014, 17:48
Da hast Du ja fein festgestellt Du Komiker
Wenn Du ein wenig Ahnung hättest wüsstest Du das der Schaft eigentlich den selben Durchmesser hat wie die Gewindeflanken.
Gruß Karsten
Alt 09.03.2014, 17:59
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Die Spuren auf dem Schaft kommen u.U. von dem Spiel das die Schraube schon hatte und durch die Drehbewegung des Anlassers
Das Gewinde sieht schei..e aus
Wie Karsten schon schrieb, die Gewindeflanken haben den gleichen Durchmesser des Schaftes
Alt 09.03.2014, 18:02
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Sehr interessant, was da so steht. Bin ja offensichtlich nicht der Einzige mit dem Problem.
Auf dem Schraubenkopf steht übrigens die Festigkeit 10.9
Ich rufe morgen Cyrus mal an und bestelle einen neunen Bolzen.
Die Idee, eine Mutter anzupunkten ist gut. Doch dazu muss der Motor raus. Habe ich überhapt keine Lust zu.
Alt 09.03.2014, 18:03
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.082 Danke in 1.337 Beiträgen
Viel Erfolg
Mit Akkuschrauber und Linksbohrer geht das meistens gut raus, da keine Belastung auf dem Gewindezapfen ist, vorher gut mit Röstlöser einsprühen.
Gruß Albert
Alt 09.03.2014, 18:12
Danke, ich werde das mal probieren. Vielleicht gehts ja.
Die Gewindeflanken haben den gleichen Durchmesser wie der Bolzen.
Das Restgewinde sieht noch sehr gut aus, kommt auf den Fotos nicht so rüber.
Gruß Detlef
Alt 09.03.2014, 19:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Gruß Detlef
Wenn du mit dem Akkuschrauber dort ran kommst dann wirst du dort doch auch mit einer Elektrode hinkommen um eine Mutter an zu braten.
Gruß Rüdiger
Alt 09.03.2014, 19:25
Captain 2000 Captain 2000 ist offline
ich frag mal als Nichtfachmann und Neuer in der Materie. Kann man so was vermeiden, wenn man die Maschine nach der Saison zum Service gibtu und fachmännisch einwintert?
Wie seht ihr daas.
Alt 09.03.2014, 19:38
OMC-Forum-Papst
Wie seht ihr daas.
Ich sehe nur daas und das reicht mir
mfg Andy
Alt 09.03.2014, 19:48
vermutlich nicht,
kaum jemand kommt auf die Idee ohnr wirklichen Grund die Anlasserschrauben nach zu ziehen,
dürfte evtl. ehr mal auffallen wenn man den Motor bei offenen Motorraum startetet
Alt 09.03.2014, 20:55
Hee Leute
Nun nehmt mal Eure Sonntag Abend Booteforumsbrille ab und schaut Euch die vom TE abgebildete Schraube an.
Wer hat denn so etwas ernsthaft schon als Anlasserbolzen bei einem GM Motor gesehen
Gruß Karsten
Alt 09.03.2014, 21:06
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Also ich sehe da ohne Forumsbrille, ne M10 Schraube
mit einer Hülse drauf.
Gruß Jörg
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hee Leute
Gruß Karsten
Nö, ich hatte vom drei Liter schon mehrere Bolzen in der Hand, der hier sieht so aus als hätte da jemand ne Hülse drauf gesteckt.
Viele Grüße Dieter
Alt 09.03.2014, 21:08
Hee Leute
Gruß Karsten
Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob da wirklich ein falscher Bolzen/Schraube drin war.
@Captain 2000. Wie Ralf schon sagte. Ich glaube nie im Leben, das das Nachziehen der Anlasserschrauben auf irgendeinem Wartungsplan steht.
Alt 09.03.2014, 21:12
Ne, ne Hülse ist da nicht drauf. Wie sieht er denn original aus?
Alt 09.03.2014, 21:16
@ det740
Welche SW hat der Schraubenkopf?
Alt 09.03.2014, 21:19
Ein Haltewinkel war wohl nicht dran ?
Viele Grüße Dieter
Alt 09.03.2014, 21:26
Bei 4,88 Beiträgen pro Jahr war das schon ganz okay!
Gruß ins Ländle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
