Alt 07.03.2014, 21:39
Ayleen44 Ayleen44 ist offline
Boot: Fletcher Bravo Arrowsport 16
Standard Powertrimm undicht, Johnson 2 Takt 70 PS
Hallo zusammen, bei meinem Powertrimm ist die Schraube des sogenannten Handlöseventils ( lt. Werkstatthandbuch ) undicht. Die Schraube kann bis zu 1,5 Umdrehungen gelöst werden wenn das System defekt ist um den Motor manuell anzuheben oder zu senken.
Hierzu nun die Frage : Kann ich die Schraube einfach rausdrehen ( und die Dichtung ersetzen ) oder befindet sich dahinter irgendeine Technik die mir dann entgegenspringt ? Wofür befindet sich unmittbar hinter der Schraube noch ein Springring und was hält der ?
Vorab danke für Eure Antworten
Uli
Alt 08.03.2014, 10:47
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
der Sicherungsring ist lediglich dazu da das Verlieren der Schraube beim Herausdrehen zu verhindern. Du kannst den Ring entfernen, die Schraube ganz heraudsdrehen und ggf. die defekten O-Ringe erneuern. Gerne korrodieren aber auch die Schrauben selbt mal, so dass es zu einem Ölverlust kommt.
-the mechanic-
Alt 08.03.2014, 16:24
danke für die Info, heute die Dichtung erneuert, jede Menge Hydrauliköl nachgefüllt und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
