Alt 24.06.2014, 20:40
wollebrb wollebrb ist offline
Standard Ölinjektion abklemm Mariner 30 Ps Bj2001
Hallo zusammen habe mir vor kurzen ein Mariner 30ps Bj.2001 selbstmischer gekauft, jetzt habe ich von manchen gehört ich soll lieber selber
mischen .Wie klemmt man den selbstmischer ab und welches mischungsverhältnis nehme ich dann. mfg wolle
Alt 24.06.2014, 20:52
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Halllo wolle.
Warum willst du das System abklemmen das Mariner(Mercury)-system arbeitet eigentlich einwandfrei da es rein mechanisch ist.
Gruß Rüdiger
Alt 24.06.2014, 20:57
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Machst du immer alles, was du von "Manchen" hörst?
Es gibt nichts sichereres als diese Mischanlage, deshalb lasse die Finger davon.
Immer wieder tauchen solche "Expertenratschläge" im Netz auf und sind durch nichts zu begründen.
Wetten, dass du keinen findest, dessen Motor wegen dem Versagen der Ölbeimischung zugrunde ging.
___________________
Gruß Werner
Alt 24.06.2014, 21:46
Danke wollte mir nur mal eine zweite meinung anhören. Und es gut zu wissen das es ein mechanisches system ist. Das macht wirklich keine probleme? Weil in sämtlichen Foren liest man das man das selbstmischsystem abklemmen soll. Aber trotzdem besten dank.
Alt 24.06.2014, 23:07
das mit dem abklemmen betrifft nur Johnson und Evinrude, da geht die Selbstmischanlage schon mal kaputt
wenn du dem Motor noch nicht traust, dann fahre die ersten Touren mit 1:100 Gemisch im Tank, und mache dir eine Markierung am Öl Tank, dann kannst du sehen ob Öl verbraucht wurde
wenn du es genau Wissen möchtest, mache den Öltank leer und fülle immer 250ml ein und mache dir eine Markierung, bis der Tank voll ist, dann kannst du genau überprüfen wie viel Öl du verbraucht hast
Alt 25.06.2014, 18:26
danke für den Tip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
