Alt 01.04.2013, 13:44
maeranha maeranha ist offline
Boot: Chris Craft Speedster
54 Danke in 33 Beiträgen
Standard Garmin 720 Fkt. NiO
Vielleicht in ich ja nur zu blöd
Boot kommt aus F
Derzeitiger Liegeplatz NL
Garmin zeigt die Europakarte gross an. Boot in NL erkannt...glaube ich
Ich bekomme keine Details bei Kartenvergrösserung, kein Wasser....
Habe komplett auf Werkseinstellng zurückgesetzt
Satellitenempfang volle Pulle
Stecke ich eine extra Karte für NL rein, 018, tut ich auch nicht mehr
Fragen
Muss man lange warten bis die ich mögen ( Garmin / Sattelit ) ?
Was kann ich noch probieren ?
Irgend eine Einstellung falsch !?
Danke im voraus....
Mfg
Peter
Alt 01.04.2013, 14:18
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Karte rein und dann auf das Wasser mit den Kreuz und vergrössern bis das Gewässer nahe ist dann kommen Details. Beim 521 ist es auf jeden Fall so und dann siehst Du nur von der vorinstallierten Karte (also nichts) erst beim nahe ranzommen geht es.
Alt 01.04.2013, 14:22
Standard Garmin 720
Das Boot legt im Wasser
Welches Kreuz ?
Muss ich erst eine Markierung oä setzen?
Danke
Mfg
Peter
Alt 01.04.2013, 15:26
Das 521 hat so ein Wipp Knopf mit oben/unten/rechts/links damit musste ich auf der Karte über den See und dann mi "+" ranzoomen.
Das 720 hat ein Touchscreen aber ich kann mir nur vorstellen das Du das Zoom zu weit weg hast. Geht das nicht mit 2 Finger auseinander ziehen?
Sonst weiss ich auch nicht weiter. Bei mir war es das ,aber ich war auch weiter vom Wasser entfernt.
Gruss Oliver
Alt 01.04.2013, 17:35
Standard Garmin 720
Hallo Oliver
Danke für die Info
Was mich wundert ist das keiner einr 720 hat?
Ich kann + und - Taste drücken bis zum Gehtnichtmehr.....kein Erfolg
Mfg
Peter
Alt 01.04.2013, 18:05
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Wird die Karte denn vom Gerät erkannt, nicht das mit der Karte irgendwas nicht stimmt und daher nur die Basismap angezeigt wird?
Beim einschalten des Geräts wird unten kurz angezeigt wenn eine Karte erkannt und geladen wird, was steht dann bei dir da?
Kannst du evtl. mal eine andere Karte, oder deine Karte in einem anderen Gerät probieren?
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 01.04.2013, 19:14
Hallo Christoph
Habe leider noch keine andere Karte
Aber das sollte doch auch ohne Zusatzkarte fkt., oder nicht?
Ob mit oder ohne Karte, keine Details, Zoomfaktor bleibt stehen
Mfg
Peter
Alt 01.04.2013, 20:10
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
ohne zusatzkarte für das Gebiet in dem Du dich befindest siehst Du nur die Basemap und die hat keine Details! Wenn die 018er Karte die richtige ist für das Gebiet wo sich das Schiff befindet dann muss auch die Detailansicht und die Vergrößerung funktionieren. Im Systemmenue kannst Du aber nachschauen ob er die Karte auch erkannt hat und bei Garmin ob Du die richtige Karte hast.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 01.04.2013, 20:27
Standard Garmin 720
Hallo Shira
D h mit der Basiskarte kann man eigentlich nix aber auch garnix machen?
Das kann doch nicht sein......
Werde da al anrufen
Danke
Mfg
Peter
Alt 01.04.2013, 20:47
die Basiskarte ist lediglich zur Übersicht, zur Orientierung nutzbar, sonst zur nicht nutze ...
Alt 02.04.2013, 12:53
Habe mal versucht die Support Hotline von Garmin anzurufen = unmöglich
( merke ich mr beim nächsten Navikauf )
Mfg
Peter
Geändert von maeranha (02.04.2013 um 12:53 Uhr) Grund: Fehler
Alt 02.04.2013, 18:34
Mfg
Peter
Wenn beim Fachhändler gekauft, hilft der bestimmt gerne weiter! Weil die Garmin Geräte sind eigentlich schon sehr gut.
Blos mit der Basiskarte alleine wist du mit keinem Plotter für das Boot glücklich. Die entscheidene Frage ist wohl wirklich ob er deine Karte erkennt und der Richtige Ausschnitt drauf ist.
Grüße Christoph
Alt 02.04.2013, 18:46
Danke für die Info
Fehler gefunden
Die verkaufen eine Kartefür NL wo Südholland mal weggeschnitten ist.....so bin ich knapp neben des Bereiches...toll
Mfg
Peter
Alt 03.04.2013, 17:00
Schau mal in den GPS Foren!
Da gibt's auch freie Karten für Garmin.
Gruß Shira
Alt 03.03.2014, 00:04
Benutzerbild von Spatz 24
Spatz 24 Spatz 24 ist offline
Boot: Galeon 325 , Zodiac Futura 2
33 Danke in 18 Beiträgen
Kannst Du mir einen Tip geben, in welchem Forum genau ich passende Karten für Garmin 720 finden kann ?
Alt 03.03.2014, 07:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.074 Danke in 4.262 Beiträgen
openseamap.de
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
